 eFind.ru
ITT Nokia Digivision mod. 7171VT шасси B-E2 110 Нет OSD.
Список форумов» Телевизоры
Виктор Александрович
18-04-2007 23:59
Состав: MCU CCU-NG11B-R613 MDA2062 -2 шт. HEF4011BP
МЦ - комплект Digit 2000 + память с наклейкой 3776 52 12
Плата стерео УНЧ со Скартом, плата с двумя Скартами и коммутаторами 4052, 4053
БП на TEA2164. По мануалу ПДУ типа IRC3. Имею IRC2 и Mak 2000 maxi.
Схема материнской платы есть, схемы платы управления и цифрового блока - нет.
Оборван шлейф от клавиатуры.
После ремонта БП и МЦ – работает, но информация на экран выводится лишь в режимах настройки программ; при нажатии кнопки off пульта Мак 2000 махi появляется меню звука: баланс, низкие, высокие и громкость. Если в этот момент нажать кнопку Mute, то появляется другое меню. Информации о номере программы, об изменении значений Я,Г,К,Н, при регулировках нет, да и как управлять тремя Скартами без меню - непонятно. Телетекст на TPU2735 работает и управляется. Сервисный режим работает.
Господа специалисты, подскажите, есть ли в этом TV меню? Если есть, то это неисправность или программная ошибка? Кто богат схемой блока управления и МЦ этого TV? Можно ли запустить этот TV с чистыми микросхемами MDA2062?
Vladyk
19-04-2007 00:28
Виктор Александрович писал:
...Можно ли запустить этот TV с чистыми микросхемами MDA2062?
НЕТ нельзя! Может выйти кадровая или HOT. Начни с прошивок, но на новых микросхемах, старая прошивка может пригодтся. Новая не всегда идеально подходит, и в сервисе можно и непоправить. Нужно на программаторе редактировать (корректировать).
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-04-2007 01:34
А файлообменник для кого? шок
http://monitor.net.ru/forum/dload.php
19-04-2007 22:59
Для eDOK: Спасибо, нашел похожую схему МЦ в Eurodigi, но панели управления нет.
Для Vladik: В МЦ есть своя память с наклейкой (видно NVM 3060) и может там прописаны данные для DPU2553 по частотам СР и КР, геометрии и искажениям?
Список форумов» Телевизоры» ITT Nokia Digivision mod. 7171VT шасси B-E2 110 Нет OSD.
