А/м Сitroen 22RC465/35 помогите с кодом
Petro
07-02-2006 14:21
Не могу прочитать память 24Е166. Перепробывал кучу програматоров - выдает все 00. Хотя при установке в апарат выдает 2 ERROR и после отстоя дает вводить код. Помогите прошивкой с кодом думаю разберусь сам.
VVVOUt
07-02-2006 14:54
Ну не знаю даже Петро что тебе сказать. Это ж квадратная микруха , любым прогером читаеться. Читать лучше в даном варианте в выпаяном состоянии как 24С16.С прошивкой не проблема, но прочитай сначала, может и не запишеш если проблема с чтением. улыбка Если что, стучись. улыбка
puhovick
08-02-2006 02:20
VVVOUt не говори ерунду
читать как 24с32
это половинка от не, но протокол не как у 24с16
VVVOUt
08-02-2006 10:13
Да , извиняюсь.Не подумавши ляпнул , потому что не было таких проблем с чтением. Просто выбрал в меню 24Е166 и всё. А глянул на обьём и так написал о 24с16. улыбка
Petro
08-02-2006 13:29
Просидел вчера вечер. Прочиталась как 24С32 (две одинаковые части по 2 "кила"). Нашол счетчик попыток, в адресах где были 00 подставил код. Магнитолой заполнил ячейки памяти станций. Но всеравно в пространстве много 00. Магнитола не полностью регулирует громкость в меню не включается LOUD, нет в меню регулировки тыл-фронт. Думаю что в результате долгих поисков "подтер" 24Е166. Помогите с рабочим дампом кто может.
puhovick
09-02-2006 01:11
пробуй
  Citroen 22RC465_35.rar  1,62 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Petro
09-02-2006 18:23
Спасибо буду пробывать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/м Сitroen 22RC465/35 помогите с кодом
  • Помогите определить SMD с кодом на корпусе 113Т
  • А/М Сitroen чем прочитать память
  • Автомагнитофон PHILIPS 22RC465/6... ., память
  • SEAT AROSA проблема с кодом.
  • Помогите распознать psm2322
