Dedushka Гость 195.93.*.*
Мужики, есть девайс на контроллере SM5964, на плате имеем внешнюю флеш память и разьем Vcc / Rx / Tx / Vss, все вроде понятно. Класика апдейта ДВД, но к этому процу нужен свой софт я так понимаю. МТК ТУЛ не канает. Не занимался ли кто этим процем. Нужно перешить флеху. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| Dedushka писал: | | на плате имеем внешнюю флеш память |
| Dedushka писал: | | Нужно перешить флеху |
А если всеже перешить флешь?  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Vitaly, да, это оно. спасибо.
Добавлено 04-11-2009 00:25
ФАРТ, ты что имеешь ввиду, перешить старым добрым способом с помошью МТ проца? Можно конечно, но дело нудное....
кстати, у вас есть под них панельки, если уж делать проггер на МТ, то тогда без впаиваний/выпаиваний.....
У нас на рынке видал панельку, но в еденичном экземпляре и то в наличии небыло. стоила 30 баксов.. |
Dedushka, сейчас качаю файлы, что-то не совсем ясно, что к чему... Наверное, надо скачать это: http://www.syncmos.com.tw/tool_file/V3.93.zip
Потом это: http://www.syncmos.com.tw/download_file/Gotoisp.rar судя по названию, это демка, написано в ассме. Нужен полный даташит на серию SM59xx микроконтроллеров...
Добавлено 04.11.2009 00:30
http://www.syncmos.com.tw/products.php что-то есть. Надо поискать.
Добавлено 04.11.2009 00:34
| Цитата: | 3. In-System Programming (ISP) Function
The SM5964 can generate flash control signal by internal hardware circuit. User utilize flash control register, flash address
register and flash data register to perform the ISP function without removing the SM5964 from the system.
The SM5964 provides internal flash control signals which can do flash program/chip erase/page erase/protect functions.
User need to design and use any kind of interface which SM5964 can input data. User then utilize ISP service program to
perform the flash program/chip erase/page erase/protect functions.
3.1 ISP Service Program
The ISP service program is a user developed firmware program which resides in the ISP service program space. After user
developed the ISP service program, user then determine the size of the ISP service program. User need to program the
ISP service program in the SM5964 for the ISP purpose.
The ISP service program were developed by user so that it should includes any features which relates to the flash memory
programming function as well as communication protocol between SM5964 and host device which output data to the
SM5964. For example, if user utilize UART interface to receive/transmit data between SM5964 and host device, the ISP
service program should include baud rate, checksum or parity check or any error-checking mechanism to avoid data
transmission error.
The ISP service program can be initiated under SM5964 active or idle mode. It can not be initiated under power down
mode.
3.2 Lock Bit (N)
The Lock Bit N has two functions: one is for service program size configuration and the other is to lock the ISP service
program space from flash erase function |
Ну не гады?  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
SV Участник Сообщения: 621
| Цитата: | | ФАРТ, ты что имеешь ввиду, перешить старым добрым способом с помошью МТ проца? |
А при помощи программатора не судьба? |
| YuriV писал: | | А при помощи программатора не судьба? | Вот именно этим способом. Всего-то 8 выводов паять. Кстати, надо попробовать "прищепкой". |
SV, ФАРТ, если бы 8, это флеш - EN29LV160AB-70BC- 44 вывода, SMD монтаж. TSOP корпус...
8 выводов это вы про 24ххх - так это вобще не флеш - еепром.
Добавлено 04-11-2009 08:16
YuriV, мне нужно перезалить не внутреннюю флеш, а наружную.... |
Ramil Гость 95.78.*.*
| Dedushka писал: | | Мужики, есть девайс на контроллере SM5964, на плате имеем внешнюю флеш память и разьем Vcc / Rx / Tx / Vss, все вроде понятно. Класика апдейта ДВД, но к этому процу нужен свой софт я так понимаю. МТК ТУЛ не канает. Не занимался ли кто этим процем. Нужно перешить флеху. |
А что за девайс если не секрет?
ISP (загрузчик, bootloader) у этого проца не хардварный, и стандартный поддерживает только прошивку внутренней флеш памяти. А так ISP код может быть написан самостоятельно(это написано и в цитате Vitaly) производителем девайса и этот производитель может включить туда поддержку прошивки внешней памяти а может и не включить. Поэтому тут нужен софт от производителя твоего девайса. |
Dedushka Гость 83.170.*.*
Ramil, это видеорегистратор для систем видеонаблюдения.
Спасибо. концепция ясна. Буду пробывать..... |
ФАРТ, Виллем дешевле и надежней. После того, как разобрался с проблемами - пользуюсь очень давно. Уже три версии разные купил, посмотреть. Последний самый лучший. Панельку для TSOP не покупал - обходился дешевой платкой. Цена у Виллема просто смешная, но окупился раз этак в сто, причем за год.
Добавлено 04.11.2009 23:20
ФАРТ, SPI memory у тебя на рисунке. |
Vitaly, да у меня самого Виллем (5.3), вот только с переходниками - все не то шлют. А панельки есть. Кстити, какой последний софт? |
| Цитата: | | ФАРТ, SPI memory у тебя на рисунке. |
Может и так... "...лишь бы в печь не сажали"  |
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
