Devorabee Участник Сообщения: 829
Всем добрый день.
Попался котел Сонье Дюваль. Неисправность которую обозвал перезагрузка выглядит следующим образом: при включении 220 котел начинает отрабатывать цикл на отопление и секунд через 20...30 тухнет дисплей, снова загорается и в новый цикл. Со слов хозяина вчера он вообще не выходил на поджиг. Котел для меня новый, ни разу не ремонтировал. Я так понял редкость,хотя внутренности почти стандарт плюс бойлерок. Прошу помощи у тех, кто сталкивался с описаной неисправностью советом.
Котел привезен из Польши. Заземление присутствует. Плата СИМС 17. Склоняюсь к блоку питания, но вероятно и дисплейка. Может кто ремонтировал с данными симптомами.
Еще один ньюанс. Месяц тому пульт начал выкидать я так понимаю ошибку нет связи с котлом.
Хозяин перевешал пульт с второго этажа на первый. Временно помогло. Но ошибка присутствует. Меню на польском. Не вникал.
Однис словом вопрос где собака зарыта с перезагрузом. Натолкните. |
AG33 Участник Сообщения: 733
Devorabee, а ты на "столе" подключал? у атмосферников, перезагруз, это встречающяся болячка и не связана с электроникой, хотя и иногда и плата из-за этого выходит со строя. На месте, на котле нужно снять сигнальные разьемы и выясниш виновника. |
AG33, На столе не подключал. Обвязка от моего стенда для темакласик немного отличается. Плюс перезагруз возникает произвольно, в цыкле не вычислить. Если по сигнальным раземам т.е. по низковольтной переферии можно пройтись, но любой датчик - это ошибка. А тут глубокий перезагруз. Не учел только короткое на корпус. Пока в стадии размышления. Дали дня два на изучение матчасти. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
| Devorabee писал: | | Склоняюсь к блоку питания |
Весьма вероятная причина такого поведения. Если есть дисплей от ThemaClassic пробуй со своей обвязкой на столе. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
Devorabee, Если плата SYMSI7.0, то попробуй ее с обвязкой и пультом от Темаклассик. |
зеник, Пульт от темакласик это дисплейная плата?
Добавлено 02-04-2016 22:17
Сори. То что раньше называл пультом правильно называется Дистанционный термостат и правда похож на пульт от телека, но с дисплеем. |
Devorabee, Зеник пошел отдыхать , попробую ответить .
| Devorabee писал: | | Пульт от темакласик это дисплейная плата? |
Да.
То, что ты правильно называл пультом, им и остаётся. Поскольку он выполняет функции не только комнатного регулятора температуры, но и позволяет дистанционного управлять многими функциями котла, а также их настройками. |
the_fog Участник Сообщения: 272
Датчик давления воды в СО перед смертью может так глючить в этом котле. На него заводится питание и когда датчик прогнивает - он начинает коротить питание на землю. |
the_fog, Согласен, как вариант проверю. есть возможность от валянка поставить. |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
ВладИг Гость 178.212.*.*
Devorabee, смотри дисплейную плату, у меня такое было и виновата была она, а причина - шнурок к которому пульт подключается был окислен от воды , но проблема пошла на дисплейную |
Терм Новичок Сообщения: 27
Ещё проверь провод датчика перегрева. Он может касаться корпуса. |
Fuzzy Участник Сообщения: 162
мне попадалось на с 35 провода датчика тяги где-то в спине котла на массу подкорачивали с такими симптомами |
Отчет. Попал на котел. Предохранительный термостат по перегреву все гуд. Обратил внимание на высохшие подтекания на нтц слева над насосом. Скорее всего с раструба теплообменника. Все перечистил. Но самое странное что во время первого визита видел жесткую перезагрузку. Простояв два дня выключеным хозяин запустил и котел работает по сегодня. Вопрос с платами вроде не актуальный уже, так как я думаю что вероятность такого глюка мала. Остается датчик давления как вариант. И пришлось повозиться меняя уплотнительные кольца штока трехходового клапана. Находятся слева. Разаобрали пол гидрогруппы. Котел на прогонке. Но чувствую что я к нему вернусь.
Всем спасибо за участие и дельные советы. |
