Привет.
Принесли портативный ДВД (в одном корпусе ДВД ТВ и LCD матрица)
Есть следы вигорания деталей входных цепей питания. Явно выгорели дорожки, дросель и транзистор.
Ищю документацию на сабж. Вожможно схемотехнически он аналогичен с другими девайсами? С какими?
Зарание спасибо
Porter, Схемы просят тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
А правила никто не отменял!!! Вроде не новичёк!!!
Опиши состав, выложи фото плат и блока питания (там где прогорело)
или ты думаешь что Irradio самый распостранённый брэнд?
Разбор полетов:
К плееру подключаетса батарея, в корпусе батареи - система зарядки. батарея имеет выход к БП и защищённый конектор.
Сам плеер тоже имеет конектор БП для работы от сети без акума. В коплекте с девайсом - БП сетевой и автомобильный,от прикуривателя.
И хоть на девайсе вход 9 воль по документу, в авто адаптере просто предохранитель...
Подозреваю, что юзверь, тыкнул адаптер в бортсеть с 24 вольтами, сжег предохранитель, заменил его жучком и снова ткнул... в акум. На плате зарядки акума взорвалса транзистор и отгорела дорожка от конектора. Дорожку восстановил, транзистор... на том что осталось видно две последние цифры - 45. маломошный (срезаная бочка) Что могло стоять???
Потом, урод, втыкнул автоадаптер в сам плеер (аж жучек оплавился!) В Плеере выгорела дорожка от конектора, дросель и транзистор, взорвалса електролит в цепи питания подсветки дисплея.
Дорожку восстановил, дросель, електролит заменил. При замыкании цепи Е - К сгоревшего транзистора, плеер стартует и работает. Потребление в режиме ТВ с включённым дисплеем 650 ма - вроде как норма.
Подобрать транзистор не выходит Стоял планарный А7GA, помогите найти аналог.
Зарание спасибо
Добавлено 25-10-2007 21:27
AVICom писал:
Виноват
Найти схему не ращитываю...
Фоток сделать нету возможности. Вход питания как на девайс так и на акум низковольтный, тоисть БП как такового нету. На плате в перемешку с цифро - аналоговой частью раскиданы мосфеты и стабы вторичных цепей питания
в схеме зарядки акума в модуле батареи поставил С945 транзистор. Батарея заряжаетса но странно. Странность в том, что постоянно горит светодиод на разряжонной красным, на заряженной зелёным. Причем горит при отключённом блоке питания... возможно так и должно быть... Работает ну и пусть
С сапим девайсом пока не разобралса
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
