Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3742
В общем инвертор Панасоник помер от перенапряжения. Сдох IPM и какой то транзистор IGBT в прекондее. Почему какой то, потому, что крышу сорвало и собственно кто он был, теперь вопрос. Ну выяснил я, что в аналогичной схеме, очень похожей в Тошибе, стоит этот гад. Но вот вопрос, в Тошибе стоит вариант IRG4PSH71U, т.е. без диода, а в наличии есть оно же, только с диодом и еще могу купить хоть прямо сейчас IRG4PSH71KD, опять же с диодом.
И вот я думаю, а можно ли его туда ставить? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11395
| Цитата: | | в кондиционере питания |
Может питание кондиционера ?  |
Ну да! В прекондее питания кондея! Короче стабилизатор питания инвертора... |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3373
Почему-то с диодами не ставят. Толи диоды мешают, толи без диода дешевле...  |
| partisan писал: | | толи без диода дешевле |
А он там в схеме как умножитель не может работать ? |
| andros писал: | | как умножитель |
Была такая мысль, но подтверждения не нашел.
Хотя, хз может какие-нибудь паразитные всплески есть... |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 914
Васисуалий, А че ты очкуешь ? Ставь с диодом , хуже не будет , ну потеряешь 50 руб или 100 .Они у тебя последние?
Зато не по своей вине , меня потом можно всякий раз вспоминать, можно и не хорошим словом .
Тока драйвер перед трянзюком смени. Ну или хотябы проверь его , выдает ли импульсы. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4179
Прекондей питания кондея кондиционным питанием, это не активный ККМ часом?  |
| o_l_e_g писал: | это не активный ККМ часом?  |
Ну дык... |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| Цитата: | | В прекондее питания кондея! |
Интересно, как будет называться конденсатор в ККМ?
Кондюк прекондея кондея  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1372
Аналогичная тема из MHI:
Допускается ли замена пробитого транзистора IGBT
6060V5 (плата RCV505A101_ )
на транзистор G80N60 (плата RPC505A860S) - ?
Boris Undrianov
Допускается , меняли. Работает нормально.
Но бывает другая проблема на платах это типа, связанная с цепью управления этим IGBT, тогда какой не поставь длительной работы компрессора не будет.
И плата имеется ввиду не RPC505A860S, наверное, а RPC505A861_ от старых мультов SCM....ZG-S .
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17& ... |
Речь идет об SGH80N60UFD? |
| Васисуалий писал: |
Не помню.
Помню, что замена 6060V5 на транзистор G80N60 прошла успешно. |
| Васисуалий писал: | В общем инвертор Панасоник помер от перенапряжения. Сдох IPM и какой то транзистор IGBT в прекондее. Почему какой то, потому, что крышу сорвало и собственно кто он был, теперь вопрос. Ну выяснил я, что в аналогичной схеме, очень похожей в Тошибе, стоит этот гад. Но вот вопрос, в Тошибе стоит вариант
IRG4PSH71U, т.е. без диода... |
Toshiba RAS-10SKV-E2/RAS-10SAV-E2
http://tclimat.com/product/toshiba-ras-10skv-e2-ras-10sav-e2/?yclid=45 ...
транзистор:
GT30J121 |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7280
| Васисуалий писал: | Тошибе стоит вариант IRG4PSH71U, т.е. без диода, а в наличии есть оно же, только с диодом и еще могу купить хоть прямо сейчас IRG4PSH71KD, опять же с диодом.
Васисуалий, можно , работать будет .
В телевизионных блоках питания в узле PFC стоят полевые транзисторы с диодом между сток -исток . Так что не парься и ставь то что есть в наличии .
Вот тебе принципиальная схема блока питания и управления кондиционера для наглядности http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
Ниже схема блока питания телевизора , в реальности стоят полевые транзисторы с о встроенным диодом , хотя на схеме нарисованы IGBT ...
Я так думаю, с диодом ставят там, где может возникнуть обратное напряжение на С-И. А раз в схеме исключено возникновение обратки, то диод не нужен. А что будет, если все таки с диодом? А ничего не будет, т.к. ток через диод не потечёт никогда. Лишний элемент, которого просто так не выкинуть. (Можно конечно фрезой отшкрябать кристалл . ) |
и чем в схеме исключено обратки ? |
mr.vai, по сути эта схемотехника dc-up. Нет условий для возникновении обратки. |
Сдох IPM и какой то транзистор IGBT в прекондее... |
Интересно, чем твоя закончилась история...
Cомневаюсь в перенапряжении, варисторы сгорели?
Мост D15XB60 пробит?
Наименование IPM модуля?
Вангую: в твоем случае пробой компрессора на корпус.
Моя история с Panasonic... принесли плату наружки:
c надписями A746339 / 11625T2B / A713099.
Неисправен блок питания:
-- Варистор исправен.
-- ТПИ - T1- K7N1A (исправен) Накачка ТПИ 6-8 выв - R=0.8 Ом.
1 - ШИМ контроллер - IC11 - STRV152 (взорвалась)
2 - R186=1.1 Ohm /1W (обрыв)
3 - после моста (ограничители тока?) D31,D32 - IA5130 (пробиты)
4 - ZD11 штатный ЧИП без маркировки, установил с донора
- стабилитрон, зеленое стекло, 1 полоса желт (катод), 2 полоса фиолет, 3 полоса фиолет. (обрыв)
5 - С120 - 22мк/35V (превентивная замена)
6 - С118 - 10мк/50V (превентивная замена)
7 - С толстый ЧИП кондер без маркировки и позиционного обозначения по шине +15V в катоде D22 расположен возле IPM модуля (13выв.) - утечка (пошел дым).
В чем причина таких разрушений? |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3025
KENT, В твоём случае возможен перекос фаз. На двух фазах по 180 вольт, на одной 280 вольт. Если восстановишь - возможен повтор, пока не устранят перекос на подстанции. |
| 123vlad писал: | | KENT, В твоём случае возможен перекос фаз. На двух фазах по 180 вольт, на одной 280 вольт. Если восстановишь - возможен повтор, пока не устранят перекос на подстанции. |
Питание однофазное.
Перенапряжение исключено. Варистор живой, кондеры не дутые.
Возможна просадка, дребезг контакта, но IGBT транзистор корректора мощности живой.
IMHO
Разрушения 1...6 произошли из-за дребезга контакта, либо кратковременной просадки питания.
Утечка чип кондера по +15V не может загубить ИИП.
Ушедший в разнос ИИП может пробить не только ЧИП кондер... |
KENT, При отгоревшем ноле получается 380 вольт, а при неравномерной нагрузке по фазам идёт повышенное напряжение. Варистор остаётся живым. |
