Параметры IRF640,10n16 в усилителе EMX1004 (emx1802)
ILYA_Zzz
27-04-2008 04:36
Сгорел усилок E&M EMX1004 (emx1802-04)
Возникли проблеммы, как подобрать полевики IRF640/9640
на родных с обратной стороны было написано (чёрным маркером):
на IRF640 четыре транзистора с надписью 392 и на одном 421/225
на IRF9640 написано 230/478(225/478;225/479)
очень хотелось бы узнать, что это за параметры, т.к. 640е выгорели все то сравнить теперь не с чем. И имеет ли значение какая крутизна характеристики транзисторов будет у левого и правого плеча в усилителе или достаточно, что бы они были одинаковыми между собой в одном плече?
В одном плече стоит 6 транзисторов и один из них 10N16(10P16) все стоки и истоки соединены вместе, единственное отличие резистор на затворе у 10N16 на 200 Ом у остальных 62 Ом. Чем можно заменить 10N16(10N20) или всю пару? В магазинах таких нет, даже под заказ рёв в три ручья
Посоветуйте кто сколько сможет, заранее спасибо!
БМК
28-04-2008 14:43
смотрим
Добавлено 28-04-2008 14:44
еще
  IRF640.jpg  93,86 КБ  Скачано: 1842 раз(а)
  IRF9640.jpg  84,79 КБ  Скачано: 1156 раз(а)
jenek
28-04-2008 23:53
Ща подбирать ниче не надо-бери с одной партии и паяй!Тока смотри шоб не сгорели снова
ILYA_Zzz
01-05-2008 01:53
Спасибо за отзыв, так написали как будто я его спалил =)) Из одной партии 6 транзисторов IRF640 Morocco были разные, с разной крутизной и начальным током стока, вот например выставил фиксированное значение напряжения на затворе получив ток стока на одном 10мкА, на двух 9мкА, на одном 11мкА и на одном 45мкА, а теперь угадайте кого из них первого вышибет при полной нагрузке? голливудская улыбка Питание +85 -85 все стоки и истоки вместе без резисторов!
ЗЫ: куда смотреть нужно, шоб не сгорел снова, подскажите, а я передам это хозяну помираю со смеху!
KleoM
02-05-2008 19:47
Никогда 640 и 9640 не подбирал. Менял дохлые и все работает...
ILYA_Zzz
02-05-2008 20:41
шок
Числивчик, или же усилочек был адаптирован под транзюки с разной крутизной! Истоковые резюки, у каждого своя ООС и т.д...
02-05-2008 21:41
ILYA_Zzz писал:
- а может нужно просто прочесть про ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ включение "полевиков"? улыбка
ILYA_Zzz
02-05-2008 22:49
читал =) ответов по сабжу не нашёл, потому сюда и пришёл улыбка
02-05-2008 23:03
ILYA_Zzz писал:
- если не ошибаюсь, то ответы видел тут: http://www.vegalab.ru/forum/
ILYA_Zzz
14-05-2009 13:53
Провалялся он у меня до «лучших времён» вот они и наступили!
Притащил его домой и решил возобновить ремонт.
Очень долго (пол года) ждал пока привезут транзистор 10N20 на замену сгоревшему 10N16 и привезли FQPF10N20! Он в корпусе 220 (слева) в отличии от родных, которые 247. Причём ток стока (при Uc=12V) у него (при Uзатвора = 4,44V) было 5mA а у горстки IRF-ок 70-100mA следовательно толку от его наличия там особо не предвидится…
ILYA_Zzz писал:
Посмотрев в очередной раз даташиты так и не понял почему они такие дефицитные, чем 10n16 лучше IRF640? Ведь в одном плече стоят пять IRF-ок и один EXICON.
IRF640
Uds = 200 V
Ugs = 20 V
Is = 18 A
Is pulsed = 72 A
Pd = 125 W
Rds = 0.18 ?
Cinput = 1300 pF
t (On Delay) = 14 ns
t (Off Delay) = 45 ns
T = -55 to +150°C
EC-10N16
Uds = 160 V
Ugs = 14 V
Is = 8 A
Is pulsed = — A
Pd = 125 W
Rds = — ?
Cinput = 500 pF
t (On Delay) = 100 ns
t (Off Delay) = 50 ns
T = -55 to +150°C
Из вышеприведённых параметров не могу понять, зачем туда поставили 10N16???
Можно ли вместо 10N16 (10P16) поставить IRF640 (IRF9640) уменьшив затворный резистор?
Изначально на плате предусмотрено под 2 EXICON’а и 4 IRF-ки, но с нови стояли 5+1.
KRAB писал:
Я конечно понимаю что найти то что знаешь всегда проще чем то о чём даже не догадываешься. Даром телепата не обладаю и буду рад увидеть не просто ссылку на форум, а хотя бы ключевую фразу, по которой можно найти про «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ включение "полевиков"» или живую ссылку подмигивание
...основы схемотехники знаю, на вряд ли что-то сверх секретное для себя открою =) хотя ответ вот на этот вопрос я так и не встретил:
ILYA_Zzz писал:
Фразы типа "я купил – воткнул и всё работает" прошу вырезать отсюда, и впредь не писать. Засоряют ветку и несут лже-информацию. Пропускать мимо напряжение отсечки и крутизну характеристики это игра в рулетку! Я не просил «умных» советов не по теме улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Параметры IRF640,10n16 в усилителе EMX1004 (emx1802)
  • Подскажите аналог транзисторам Exicon 10N16 и 10p16
  • Опознание транзисторов в усилителе HMC-C013
  • Опознать микросхему в усилителе -микшере MP-9060
  • Тип транзистора SMD в домовом усилителе TERRA AS033
  • Помогите опознать транзистор в усилителе Arena T2400
