Несколько вопросов по IRF520
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SUB7
05-01-2016 16:41
Прошу подсказать несколько вопросов по этому транзистору.
1. Даташит IRF520 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22389/STMICROELECTRONI ...
2. Даташит IRLZ24N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84033/IRF/IRLZ24N.html
Имеется схема УМ на IRLZ24N
В ней установлен стабилитрон DZ1 на 14В параллельно затворам транзисторов. Как я понимаю, он ограничивает переменный ток до 14В, чтобы не спалить мосфеты, если на вход УМ подадут слишком сильный сигнал.
Вопрос 1.
Какое максимальное значение этого переменного сигнала для IRLZ24N? Я просто не знаю, как этот параметр на даташите обозначается.
Вопрос 2.
Какое максимальное значение того же параметра для транзистора IRF520?
Stasjuk
05-01-2016 16:55
Смотри Vgs в даташитах.
HiVoltage
05-01-2016 17:19
SUB7 писал:
Напряжение до 14B. Ток затвора мосфита близок к нулю.
И не переменное напряжение, а постоянное.
Отрицательное если будешь подавать будет замкнуто на открытый стабилитрон.
SUB7 писал:
Стандартный для полевиков. Выше 15V будет лавинный пробой стабилитрона, если ток не ограничишь, будет тепловой пробой.
Азы блин. улыбка
Добавлено 05-01-2016 17:29
SUB7 писал:
Он одновременно замыкает на корпус отрицательную составляющую с фазоинвертора ТР1 для каждого плеча, а положительную ограничивает до 14V. Ставь 520 ничего менять не надо.
SUB7
05-01-2016 17:38
Stasjuk писал:
там два параметра.
VGS(th) - типичное 2.9В, макс, 4В.
VGS +/- 20В.
Просто VGS, это, как я понимаю и есть максимальный размах переменного напряжения на затворе, после которого мосфет пробивается? А VGS(th) - это постоянное напряжение смещения, верно?
p.s. Это для 520-го
HiVoltage
05-01-2016 17:44
Кстати, в линейном режиме у тебя в схеме полевики работать будут, там 14 вольт на затворах это перегруз усилителя.
Тебе важнее из даташита Transfer charaсteristic и выходные характеристики т.е. график тока истока от напряжения на затворе.
Из графика видно 520 будет от 4 вольт рост тока,
А у Z24 - от вольта.
Т.е. выше выходная мощность при меньшей амплитуде на входе.
520
SUB7
05-01-2016 17:48
Да, это я как раз сейчас и изучаю. То есть, при питании от 12В, какое поставить ограничение этим стабилитроном, чтобы не было перегруза?
HiVoltage
05-01-2016 17:51
SUB7 писал:
Стабилитрон 14V только от пробоя затвора защитит. А перегруз будет намного раньше - см. график. При 10V ток уже под 100А
Блин, не те графики смотрю.
Ладно, без меня, может позже.
Сворачиваюсь пока.
SUB7
05-01-2016 18:14
если верить графика 520-го, то стабилитрон можно поставить на 6В, тогда выходной ток каждого транзистора не будет превышать 8А. При питании от 12В, это получается 90Вт потребления по току. Сколько тогда выходная мощность полезная будет в нагрузке? Ватт 40?
Добавлено 05-01-2016 18:55
В общем, мне нужно получить выходную мощность 20Вт, на нагрузке 50 Ом, при питании от 12В.
Схема такая же, как в начале темы, только в плечах не по 2, а по 1 транзистору. Будут использоваться IRF520. Какой нужен стабилитрон, чтобы ограничивать выходную мощность в 20Вт, и какое напряжение должно подаваться на вход усилителя, чтобы получить 20Вт?
Попробую сам рассчитать, если что, поправьте.
1. Я не знаю, как определить зависимость потребляемой мощности, от выходной.... Возьму для примера 50%. Таким образом, чтобы получить выходную мощность 20Вт, усилитель должен потреблять по питанию 40Вт.
2. 40Вт, питание 12В, значит ток будет 3.3А.
3. Смотрим в таблицу, какое у нас должно быть переменное напряжение на затворе, чтобы получить ток 3.3А
Выходит около 5.2В.
4. Следовательно, чтобы нам не получать выходную мощность свыше 20Вт, нам надо ограничить переменное напряжение на затворе, на уровне 5.2В. Такого стабилитрона не бывает, поэтому ставим на 5.6В 1N4734.
5. При стабилитроне 5.6В, потребляемый ток вырастет до 6А, что в итоге даст выходную мощность около 35Вт. Это больше, чем нужно, но, ничего страшного.
6. Так, идем далее. Для развития выходной мощности 20Вт, мы должны подавать на затворы транзисторов положительный полупериод переменного напряжения, амплитудой 5.2В.
7. Поскольку полупериод - это половина напряжения, то подаваемое напряжение на затворы должно быть 10.4В. Отрицательная волна полупериода - гасится стабилитроном.
8. Так, значит на два транзистора мы должны подать переменный сигнал с амплитудой 10.4В. У нас на входе находится трансформатор ТР1, который является балуном 1:1, который согласовывает несимметричный вход, с симметричными плечами УМ. В таком балуне выходное напряжение делится пополам. То есть, чтобы получить на его выходе 2 противофазных сигнала по 10.4В, мы должны подать на его вход 20.8В.
9. При волновом входном сопротивлении УМ в 50 Ом, 20.8В на входе, означает подводимую мощность 8.6 Вт.
Где я ошибся, подсказывайте улыбка
Добавлено 05-01-2016 19:06
Так... кажется нашел ошибку... вроде..
1. Балун у нас по схеме 1:1, то есть сколько мы на него подадим, столько и получим.
2. Нам нужно напряжение 10.4В. То есть столько же на вход УМ и нужно подавать. Просто на выходе балуна будут те же 10.4В, просто сдвинутые на 180гр, относительно друг друга.
3. Таким образом, при входном сопротивлении 50 Ом, и напряжении 10.4В мы должны иметь подводимую мощность 2.1 Вт.
Теперь прав?
HiVoltage
05-01-2016 19:37
SUB7 писал:
Не занимайся ерундой. Ничего нельзя придумать глупее, чем ограничивать выходную мощность стабилитроном, ограничивающем входное напряжение.
Ты хочешь усилитель мощности собрать, тебе нужен сигнал с минимальными искажениями.
Стабилитрон оставь 14V, вместе с диодами (1V падения на открытом) это 15V максимального напряжения на затворе, т.е. защита затвора.
А мощность 20Вт - поставь по одному транзистору в плечо и просто на вход будешь подавать сигнал с меньшей амплитудой.
При настройке разберешься как ограничить мощность.
Сейчас собирай так как есть.
SUB7
05-01-2016 19:43
Какой вариант работы балуна 1:1 является правильным?
1. Амплитуды на выходе в противофазе 180гр, и равны по амплитуде входной.
2. Амплитуды на выходе в противофазе 180гр, и каждая в 2 раза меньше входной
HiVoltage
05-01-2016 19:50
SUB7 писал:
Таблица показывает график тока от напряжения исток-сток, я потому и написал, что не тот график смотрел.
Тебе нужно чтоб транзистор работал на линейном участке характеристике и только.
В даташитах указывается минимальное сопротивление перехода, т.е. при полностью открытом транзисторе, а сопротивление перехода меняется в зависимости от напряжения на затворе.
От напряжения на затворе графиков нет, надо рассчитывать от в зависимости выходного тока. .
Не знаю как, никогда не делал.
Проще методом втыка или на симуляторе схему посмотреть.
SUB7
05-01-2016 19:55
HiVoltage писал:
Чтобы выйти на линейный участок, нужно просто подстроечными резисторами задать необходимое напряжение смещение, около 4В. Это понятно и вопрос не об этом. Вопрос - как работает балун 1:1 по входу, входное напряжение - равно напряжениям на плечах, или оно поровну делится. Вот это для меня сейчас важно узнать.
HiVoltage
05-01-2016 20:01
SUB7 писал:
SUB7 писал:
Ни то и не другое. У тебя конденсаторы в нагрузке, это последовательный контур. Амплитуда будет зависеть от реактивного сопротивления.
chignon
05-01-2016 20:01
Кошмар недовольство, огорчение
HiVoltage
05-01-2016 20:06
SUB7 писал:
По идее должны быть равны входной амплитуде, если учитывать высокое сопротивление затворов.
SUB7
05-01-2016 20:19
HiVoltage писал:
У нас каждое плечо нагружено на резистор 27 Ом. Что в сумме дает входное сопротивление УМ около 50 Ом. Сопротивлением кондеров 0.1мкф на частоте 7МГц можно пренебречь, они в схеме чисто для развязки по постоянному напряжению.
HiVoltage
05-01-2016 20:30
SUB7 писал:
Это при 25V D-S. А у тебя 12V питание.
Просто при настройке вывернешь R14 в минимум (движок на землю), а затем будешь играться, подавая сигнал и наблюдая осциллографом.
Murka
Профессор
06-01-2016 00:26
Чтобы 520 работали как LZ нужно будет смещение в затвор подавать чтобы рабочую точку сместить и избавиться от супеньки, когда напряжение на затворе растёт, А ток исток сток ещё не тикёть улыбка
chignon
06-01-2016 05:43
Murka, то не проблема - на схеме есть регулятор. Дело в другом - IRF520 совсем другого разлива, далеко не оптимальные здесь, и чем они приглянулись ТС - непонятно.
Каша в голове, как и с предыдущими двумя темами: путаница с трансформаторами, непонимание работы усилителя.
Как при этом у людей чего-то еще и получается - для меня загадка
HiVoltage
06-01-2016 09:03
chignon писал:
Никаких проблем нет, будут 520 работать. Ему не нужна мощность 170W.
Вот схема на 4-х 520 на 100W
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/HF_100W_IRF ...
Добавлено 06-01-2016 09:06
Вот на паре 510 30W
http://www.golddredgervideo.com/kc0wox/wa2ebyamp/amppart1.pdf
Вероятно мониторы разбирал, дофига в наличии. Почему бы не использовать?
Вот готовая конструкция на 520
https://www.youtube.com/watch?v=6lM1589NxQI
chignon
06-01-2016 10:10
HiVoltage, да кто ж спорит, будут работать, куда денутся, требования невысоки. Ну да, если есть в наличии, чтобы не покупать.
Добавлено 06-01-2016 10:19
HiVoltage писал:
Вот на паре 510 30W
Красиво выход сделан - лучше, чем у ТС.
Murka
Профессор
06-01-2016 14:27
Я тут дочитал тех задание, у него питание УМ всего 12 вольт, вот и думаю теперь что ему видимо всё таки нужны L (IRL и другие) на низкой напруге с минимальным смещением они лучше всего работать будут.
HiVoltage
06-01-2016 16:42
Murka писал:
На 20W там любой мосфит работать будет, без разницы.
Смещение один раз выставляется, полезный сигнал все равно будет относительно смещения работать, т.е. в любом случае на линейной характеристике.
L, BUZ и т.д. - пофиг вообще. Разница только в "толщине" канала, "толще" - меньше сопротивление, больше ток. Но ему 20W с головой.
chignon
06-01-2016 16:42
Murka, IRL520 одобряю
Что у ТС есть, на том и лепит, хотя, конечно, для 12В оно не самое лучшее.
Murka писал:
Не столь важно, какое смещение - оно регулируется. Плохо, что без термокомпенсации.
У Л-ек крутизна избыточная, там явно аттенюатор какой-то нужен, а не нарисовано.
Зато выходные характеристики лучше - загибы ниже 1В укладываются.
Подобрать что-то оптимальное - та еще задача. С напругой до 50-60В, а при 12В питании и до 40В пойдет, и чтоб шустрые и емкости поменьше... и крутизну поменьше
HiVoltage
06-01-2016 16:56
chignon писал:
Murka, IRL520
Не проблема любые вкрутить, когда девайс соберет. А до этого еще далеко. Отладить можно и на том, что есть.
Murka
Профессор
06-01-2016 17:27
Ну, я больше по ключевым каскадами упражнялся.
SUB7
06-01-2016 17:30
как можно в данной схеме реализовать ступенчатое изменение мощности, на 2 позиции? К примеру, тумблер - нижнее положение, на выходе 2Вт, верхнее положение, на выходе 20Вт.
chignon
06-01-2016 17:39
SUB7, по тумблерам - это к Пантелею. гы-гы
culibin
06-01-2016 23:58
SUB7 писал:
так ведь уже реализовано - напрямую \ через усилитель. подшучивать, дразнить
Владимир Анатольевич
07-01-2016 01:18
Участвовать можно или мне лучше умереть от смеха?
Добавлено 07-01-2016 01:48
balun значит симметрирующее устройство, согласующий трансформатор.
Согласно словарю.
HiVoltage
07-01-2016 23:45
chignon писал:
Исчерпывающе по применению дешевых мосфитов в радиочастотных усилителях мощности.
Вкратце: пофиг какой транзистор, лишь бы подходил по напряжению и мощности.
Различие в усилении каскада (в Дб) в зависимости от эквивалентного последовательно сопротивления емкости затвора. Даже не от емкости, а именно от ESR
Чем ниже ESR, тем выше усиление.
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14722-capabilities-o ...
Добавлено 07-01-2016 23:53
SUB7 писал:
У тебя на входе 2 Вт будет. Не?
08-01-2016 00:06
Там статья как бы называется, что при одном Ватте на входе на выходе СВЫШЕ сорока Ватт.
И зачем вам 2 Ватта на вход? шок шок шок
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Несколько вопросов по IRF520 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
