Привет всем.
Может кому попадалась электрическая схема для этого выключателя?
Он у меня снсчала очень сильно тупил, а потом вообще перестал отключать.
свотодиод показивающий срабатывание какого либо датчика (IR или MIC), начинает просто мерцать, заряжая емкость на таймере.
Хотся разобраться в чем дело.
Микросхемку назвать можешь, на которой эта штука собрана?
Если изначально "тупил", - значит, была посторонняя IR засветка.
Это такой выключатель, при входе в помещение включает свет с задержкой, имеет регуляторы в количестве 3х? Такая штука может повреждаться открытым огнем или когда в помещении производились сварные работы, также она не терпит пульсаций сетевого напряжения.
Вот схемка, восстановленная по плате Infrared Motion Sensor -
