Вопрос по ремонту iPTV приставок MAG 250 mikro
Jurij Portnjagin
21-02-2018 01:19
Всем привет!
Пришли пару приставок с дефектом ,, не включается,,
Померял ток, жрут по 2,5 ампера. Вскрытие показало о неисправности преобразователей NCP1597. Оба сдохли. Один формирует 3,3 Вольта, второй 1,2.
Одну приставку удалось завезти. Рабочий ток около 500 мА. А вот со второй проблема. Так же заменил преобразователи, напряжения в норме, но приставка молчит. А вот рабочий ток 200мА.
Вопрос. Что питает преобразователь, формируюший 1,2 Вольта? одобряю
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-02-2018 01:22
Jurij Portnjagin писал:
Jurij Portnjagin, таким низким напряжением обычно питается ядро проца и ОЗУ.
dsp155
21-02-2018 02:25
Jurij Portnjagin, осциллом на флешкины ноги ткни если не в бга. Насчет опроса процом.
Можно флеху перепрошить дампом с рабочей.
Для проверки, хотя может и проц подпалило.
Ток потребляемый такой же?
Jurij Portnjagin
21-02-2018 12:19
Процессор тёплый, а он питаетмя от 3,3 вольта. Там ещё стоит стабилизатор на 1,8 вольта, который берёт опорное от 3,3х.
Я полагаю, что 1, 8В как раз и подпитывает ядро проца.
Пока тёмный лес. С этой лабудой встретился впервые.
Barabashka
21-02-2018 14:44
Как раз по практике ядро питается меньшим, правильно сказали что 1,2в, а вот 1,8 скорее всего озу. Сравни тестером сопротивление по питаниям на рабочей и нерабочей.....
Jurij Portnjagin
21-02-2018 15:36
Barabashka писал:
Да проверял перед пайкой преобразователя. Хорошо, с работы вернусь ещё раз проверю досканально.
Nobody
Nobody cares
21-02-2018 17:25
Terminal
Jurij Portnjagin
21-02-2018 17:38
Nobody писал:
Terminal
Не понял. вразуми. улыбка
Nobody
Nobody cares
21-02-2018 17:46
В приставке есть разъём UART, вот к нему надо подключиться, запустить терминальную программу и послушать, на что приставка жалуется.
http://i48.fastpic.ru/big/2015/0503/54/a3aceaf7253642da6cf9583b67e4e05 ...
Jurij Portnjagin
21-02-2018 17:52
Nobody, понял. Но это не та приставка, плата совсем другая.
Nobody
Nobody cares
21-02-2018 17:53
Найдите разъём или точки подключения (Rx, Tx, Gnd) на своей.
CYB
21-02-2018 18:58
Все равно есть разъем.
Они не РОЕ случайно?
Приставок пока не было, вот IP телефонов хватает
General
21-02-2018 20:03
вот
таких валятся штук 30 , мс разными глюками , с питанием редко , в основном то не стартует , по периодически отваливается с нагревом , то висюк при загрузке ..
Пробовал реболить чипы и новые сажать , проблема остаётся , окромя пары случаев с заведомо убитым чипом с "дыркой" .
Вразумительной инфы по ремонту этого говна не нашёл , было даже подозрение на разрушение платы в слоях , ибо при пересадки нулёвого чипа , приставка дохла окончательно .
Есть несколько с битым NAND , программатор пришёл но шить пока не пробовал , надо основательно " курить" форумы , пока время нет ...
Ну видимо в конце концов придётся мне их ковырять , поэтому любая инфа приветствуется. Со своей стороны обязуюсь тоже делиться , если чё нарою ..
Добавлено 21-02-2018 21:18
вроде всё аккуратно делаю недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
21-02-2018 23:29
Попробовал соедениться при помощи UART программатора и программой PuTTy c неисправной приставкой. Лог не запустился. Решил проверить свой программатор и соеденился с исправным экземпляром. Лог сходу завёлся.
Разбираюсь дальше.
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-02-2018 19:57
CYB писал:
CYB, там свой внешний БП. Нет
Добавлено 23.02.2018 17:58
Jurij Portnjagin, ИМХО питание где-то у тебя по дороге пропадает.
CYB
23-02-2018 21:45
Генчик писал:
CYB писал:
Добавлено 23.02.2018 17:58.
Одно другому не мешает, и телефоны, и камеры идут и с внешним БП, и с РОЕ. Причем сдают в ремонт именно с неисправностью - от БП работают, от РОЕ нет.
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-02-2018 00:33
CYB писал:
CYB, нет там никакого PoE, Нет
Я несколько раз настраивал эти MAG 250 и знаю что там есть, а чего нет. Можешь сам посмотреть спецификацию, про PoE там ни слова. https://www.infomir.eu/eng/products/archive/mag-250/
Hedrox
24-02-2018 04:29
Дюны похожие оживлял путем перешивки нанда неоднократно , нанды микрон хорошие slc без физических бедов , но нужно было дамп битый сохранять для вынимания лицензии и прошивки в оживленный через ось , как там у магов не знаю , процы сигма smp не дохли никогда , по логу у сигмы всегда можно понять что подохло
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-02-2018 22:26
Hedrox, у нас лицензию в прошивку не вшивают, используется другая система.
А на Дюну внешне, да, действительно похожа.
rommy
24-02-2018 22:41
General писал:
а оно стоит того чтобы чипы реболить?
новые модели не так дорого стоят.
были Т2 приставки с похожей проблемой.сильно грелся стаб 3,3в.шла просадка до 3в.был в смд корпусе.
поменял на стаб в корпусе ТО220 и норм работает.
General
24-02-2018 23:38
rommy писал:
мне сказано реболить , даже чипы новые закупили , но дело не в чипах ..
бывает проблема начинает сыпать по экрану при лёгком шевелении IDMI , замена HDMI , тотальная пропайка самой платы , пересадка чипа проблему не решает .. склоняюсь к говняным платам . недовольство, огорчение
Hedrox
25-02-2018 01:13
У дюны хдми плавало при плохом охлаждении проца ( на нижнюю железку корпуса )
YURLEN
25-02-2018 23:54
General писал:
Кислотой паяешь? шок
General
25-10-2018 00:02
YURLEN писал:
Кислотой паяешь?
YURLEN, не , просто выложил фото утопленной приставки при протечке , а так паяю флюсом китайским для ребола , вроде с ним проблем не было .. улыбка
mysticall
Чтобы восстановить загрузчик MAG 250 через jtag, скачайте unbrick_mag250.zip из https://iptv.community/threads/mag250-from-death-to-life.8901/#post-90123.
Мой предыдущий пост не был одобрен, поэтому я пишу кратко.
Машинный перевод.
Nobody
Nobody cares
25-10-2018 19:19
Спасибо, mysticall.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Вопрос по ремонту iPTV приставок MAG 250 mikro
