Ippon Smart Winner 2000 глюк батареи после замены
AHTEPO
01-11-2015 22:00
Доброго времени суток!
Итак, жил был, трудился без устали указанный ББП и однажды загорелся диод "Неисправная батарея". Аккумуляторы вздулись и были заменены на свежие, полгода с момента изготовления, такие же CSB.
После подключения батарей всё вроде нормально, батарея 100%. Но при отключении от 220в, ББП моментально начинает орать, что батарея разряжена. Если ББП не трогать, то через время шкала заряда батореи всё равно упадёт в "красный" и там останется.
1. Разобрал главный блок, визуально никаких повреждений, все кондёры визуально целы, никаких малейших вздутий.
2. Проверяю батарею. Суммарная напруга 52,0в. Проверяю аккумуляторы индивидуально без/под нагрузкой (12в галогенная лампочка). Получаю следующие значения:
1 акк - 13,38 / 12,33
2 акк - 13,35 / 12,38
3 акк - 13,21 / 12,31
4 акк - 13,23 / 12,33
3. Покурил форум, немного похожая проблема была решена перепрошивкой "целого" дампа.
Вот снял видео, как ведёт себя мой ББП - https://www.youtube.com/watch?v=j8Nxz7XqYEs
Посему, прошу помощи знатоков, ибо официальный СЦ в нашем городе дал ответ, что такое не ремонтируют, а только меняют материнку. А это по цене почти новый ББП.
CYB
01-11-2015 22:28
То, что меняют мать - это политика производителя, не доверяют ремонт на компоненте. А УПС-у нужно было дату замены батарей поменять, после этого он сам откалибруется, если мамка исправна. Программка на сайте производителя должна быть. Хотя без авторизации может быть и недоступна.
AHTEPO
01-11-2015 22:38
На всех форумах говорят, что эта модель не калибруется и дату не сменить. Хотя странно, т.к. батареи в сборе продаются.
Trimod
01-11-2015 23:59
AHTEPO, а заряд батарей точно идёт? Какое напряжение на батарейках при отключении сети?
Попробуйте подождать сутки - возможно он думает, что батареи ещё не зарядились. (есть такое у очень умных ИБП)
AHTEPO
02-11-2015 11:20
При отключенном ББП заряд на клеммах батареи 52в, при включённом 54в, при отключении сети 53в шок Беспокоит, что на всех 4х аккумуляторах батареи разное напряжение ±0,2в.
Ждал месяц, на табло разряженная батарея (красный, 25%).
Trimod
02-11-2015 12:15
AHTEPO писал:
Это мелочи, не стоит обращать внимание.
AHTEPO писал:
Круто улыбка
AHTEPO писал:
Надо поставить их программулину с их сайта и посмотреть сколько он видит по своим измерениям - может измерительные цепи уплыли.
AHTEPO
02-11-2015 16:12
Что-то странное, если честно...
Вот в сети:
Вот сеть отключена:
Изменить дату обновления батареи в проге возможности нет...
_______________________________________________
Salomon_A
02-11-2015 16:26
продолжу идею Trimod, неплохобы сделать профилактику зарядному устройству. http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18670&sid=1ca2cbf68fc9d ...
AHTEPO
02-11-2015 16:36
Найти таблицу напряжений, что должны быть у батареи, по которым о ней судит ББП. Вот например таблица для автомобильного аккумулятора и если верить ей, то при 53,7/4=13,4в, что видит ББП, батарея всё равно заряжена на 100%.
Trimod
02-11-2015 17:36
AHTEPO, насколько я помню, на самих батарейках написаны напряжения, которые должны быть при зарядке. Если отключить аккумуляторы, какое напряжение на выходе зарядника?
И всё-таки попробуйте отключить сеть, дождаться, пока ИБП выключиться по низкому заряду батарей, и снова подать сеть и подождать сутки.
CYB
02-11-2015 17:44
Еще раз - нужно сменить дату установки батарей, смарт дальше все сделает сам. То, что скачал с сайта, не сервисная утилита, а софт для управления УПС. Обращайся в сервис, дату-то они поменять смогут.
uam
02-11-2015 20:03
UPS с горячей заменой?
Если при питании от сети отключить батарею, через пау минут включить и нажать тест, что будет?
AHTEPO
30-01-2016 20:00
Итак, друзья мои, добрался я до модернизации блока заряда. Естественно, как я и ожидал, эта манипуляция никакого эффекта не дала! Далее по пунктам статьи:
1. С8 не выпаивал, т.к. по комментам смысла особого в этом нет.
2. На место С17 поставил 0.47 мкф (1 на рис.)
3. Вместо С3 поставил 1 мкФ 630 В (2 на рис.)
4. Не делал. Как понял из комментов, С18 (4 на рис.) вообще стоит заменить на резистор 10 Ом мощностью 0,5 Вт.?
5. С2 не трогал. Судя по комментам вообще не стоит трогать?
Промазал КПТ8 полевик и диод выпрямителя.
Далее несколько вопросов:
а) С14 (3 на рис.) визуально не нравится. Судя по маркировке 470pF. На какой стоит заменить?
б) на плате, справа от С14 (3 на рис.) заметное потемнение текстолита, как я понял от температуры распаянных с обратной стороны R1, R4, R5 (все с маркировкой 473). Что посоветуете по этому поводу?
в) ну и самый насущный вопрос: что дальше посоветуете сделать?
BMFM
30-01-2016 22:21
Заменить или померить конденсатор, который повыше D5.
AHTEPO
31-01-2016 09:54
Может все конденсаторы сменить?
BMFM
31-01-2016 11:27
Можно и все, если нет приборов для измерения ESR и ёмкости.
В ИБП обычно высокая температура, что приводит к сокращению срока жизни электролитов - они высыхают.
А тот конденсатор, о котором я говорил, вообще стоит рядом с греющимися резисторами на обратной стороне платы.
AHTEPO
06-02-2016 22:02
Друзья, подскажите ёмкости и вольтаж на какие лучше поменять оставшиеся конденсаторы: С1 (100мФ*50В), С2 (470мкФ 100В), С4 (4,7нФ 1кВ), С5 (22мкФ 100В), С8 (2,2нФ 1кВ), С14 (470пФ), С18 (как я понял, его вообще заменить его на R 10 Ом 0,5 Вт?), С23 (вообще без маркировки)?
И ещё вопрос, подскажите маркировку разъёма
Нужно заменить.
sergstepz
В техподдержке дали дамп и загрузчик. Помогло.https://yadi.sk/d/e0J_mnSQzHGcR
AHTEPO
04-05-2017 16:18
sergstepz, воу! Супер! Скажите, это точно от этой модели? Читал, что 2000й превращали в "кирпич" прошивкой от 1500го.
sergstepz
Точно. Запрашивал в техподдержке для 2000. Прим: прошивальщик ставим кликая на ссылку в документе. Иначе не поставится.
AHTEPO
04-05-2017 20:10
Благодарю! Сегодня попробую.
AHTEPO
07-05-2017 20:44
sergstepz, к приогромному моему сожалению ничего не вышло. Всё делал по инструкции, пишет "Waiting for ready... Parsing... 01" и так до 149, потом "Time out! System not Ready(A)!" При этом UPS был включён в розетку/сам выключен, потом был выключён из розетки/сам выключен. Кроме материнки пробовал прошить с PCI-контроллера СОМ - всё одно... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ippon Smart Winner 2000 глюк батареи после замены
  • IPPON SMART WINNER 2000 после грозы
  • UPS IPPON SMART WINNER 2000 сгорел
  • Ippon smart winner 2000 сгорел
  • ippon smart winner 2000 неисправна батарея
  • Smart Winner 2000 мало держит от батареи
