lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Господа, потребовалось тут переделать ибп для работы в полевых условиях , (бензо-генератор не выход) Требуется питать небольшое оборудование , выбор пал на 700 иппон и авто акб , собственно все работает хорошо , но есть одна проблема , работает он от АКБ всего 8 минут , после вырубается .Собственно вопрос в том , как продлить его работу до разрядки батареи до 10в хотя бы , или это сделать можно только программно или это нельзя сделать, или лучше применить авто-инверторы? |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| lexa-rebriha писал: | | выбор пал на 700 иппон |
А почему не на специализированный типа http://www.ups.kharkov.ua/ с герметичным необслуживаемым аккумулятором для жилых помещений?
До 5ти часов непрерывной работы с номинальной нагрузкой. |
не знаю, что было в закромах. |
above.he Забанен  Сообщения: 1545
| lexa-rebriha писал: | | выбор пал на 700 иппон и авто акб |
Выбор лучше пасть на безмозглый APC UPS Back на 352х и лм324 с некоторым количеством логики CD40хх.
| lexa-rebriha писал: | | работает он от АКБ всего 8 минут , после вырубается |
А с тёплостью как? Мож по перегреву его выключает?
Второй вариант - мож он откалиброван на 7 А*ч АКБ и выключается по расчету, а не по напряжению. |
может и так, но опять же , калибровка, это же софт нужен и не просто так тыкать, нужно знать что куда наверно?
по перегреву наврятле , работает не на полную, пробовал радиаторы, холодные, как вариант можно куллер приделать |
| lexa-rebriha писал: | | калибровка, это же софт нужен и не просто так тыкать, нужно знать что куда наверно? |
Ага. В этом плане по апс упсу инфы и софта в инете валом.
Мсм, просто возьми другой упс, более разжёванный. Или тупой бак, там всё резисторами выставишь, 10 В отключения, имею в виду.
Хотя мож авторизованные подойдут и посоветую что по ипономатери. |
ОК , поищу пока альтернативу, ну буду ждать еще ответов. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 3897
Green Power, которая при пропадании напряжения в сети и отсутствии нагрузки автоматически выключит ИБП (UPS) через 5 минут. надо прочесть как обойти
(у pcm надо к примеру при включении удержать кнопку 2-3 сек до двойного пи пи... ) |
вроде это коли платы совпадают jp1g |
master-X79 Участник Сообщения: 4621
Не то... У него Smart Power а там Back Power, надо искать отключение Green Power на Smart Power Pro, да и ревизии плат могут быть разными.
Добавлено 12-06-2013 17:50
Зы ... а Smart Power Pro 700 нет такого ИБП lexa-rebriha, какой точно у тебя ИБП? И маркировку платы укажи! |
dimaps Участник Сообщения: 360
если шнурка нет ком или юсб прогамм не причем ippon 1500 у меня стоит на серваке 8 ядер 40 мин работает на этом сервак интел |
KVM Участник Сообщения: 810
Cудя из этого обзора http://www.ixbt.com/power/twin2.shtmlто гавняненький это УПС ,он не в энергосберегайку переключается(переключится должен токо когда нагрузка спала- выключили системник или еще чото) а жрет ток с акума шо ненормальный ,нах такой блок ,У меня АПЦ серверный на работе 900Вт стареникий так при полной нагрузке 900Вт от штатного акума(два акума по 24Вольта 14А час держит а этот 2 минуты  |
KVM, Странно. не разу за 15 лет не видел 24 в аккумы обычно 2 по 12 на киловаттниках 12-15 ампер часов маленькие упсы 1 аккум 6-9 а-ч упс от иппон гавно в натуре , кулер крутит свой личный после снятия питалова просто денюжек не было на норм в то время но тем не менее моник црт 21 дюйм плюс сервак тянет 40 мин уже третий год! |
dimaps, Да точно ,прибрехал я на щет акумов,звиняюсь 48вольт там |
