Lupik2 Участник Сообщения: 33
Доброго времени суток! Подскажите, в чем может быть проблема... Включаешь ИБП, щелчка реле не слышно, ИБП начинает пищать и загорается красный индикатор ошибки (дорожный знак "Внимание"), при этом индикатор сети (зеленый) не горит. Иногда ИБП может запуститься, т.е. при включении слышен щелчок реле, проходит тест и загорается индикатор сети (зеленый). Вроде все работает, но стоит отключить сеть, выскакивет таже ошибка (пищит и загорается красный индикатор ошибки (дорожный знак "Внимание"), при этом индикатор сети (зеленый) не горит). Замена аккумулятора проблему не решила. Схемы естественно нет... Как я понял, ИБП не проходит самотестирование. Плата 098-88186-01-S1 (наклейка 710-88864-02-928), м-мы SC516247CDWE, КА3525А, UC3843BN, AZ358P-E1, тр-ры К2608, IRF730, CEP83A3... У кого есть какие-то наработки, поделитесь, пожалуйста... |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 158
Проверь все IRF730. Обычно пробиваются один или два из четырёх. Дефект типовой для этой модели. |
Sandcastle63, Поменял все четыре, ситуация не изменилась. Менял еще К2608 - тишина... |
Замени реле (могла подгореть одна из контактных групп).
ВЧ инвертор (на CEP83A3) в порядке?
А 2SK2608 явно ни при чём - это зарядка...  |
Sandcastle63, Реле вскрыл, контакты в порядке. Выпаял CEP83A3, прозвонил - норма, пока нечего подкинуть на замену... Заметил, что когда ИБП запуститься, зарядка не идет на аккумулятор... |
