Блок питания IPOS 150 REV:1.8 номиналы резисторов?
AndIsBor
29-08-2012 09:13
Полное нименование блока PROVIEW 200-P00-HM150H IPOS 150 REV:1.8. Применяется в LCD-телевизорах Cameron 3207, BBK и многих других. На плате со стороны печати в уголь сгорели два чип-резистора. Стоят в цепи истока транзистора прекондея, запараллелены между собой. . Позиционные обозначения R25, R26. Посмотрите, пожалуйста, у кого есть такая плата, номиналы.
29-08-2012 09:42
AndIsBor писал:
IPOS 150
AndIsBor , а что на него смотреть , "прекондей" он и в Африке "прекондей" улыбка
AndIsBor
29-08-2012 12:49
Эта схема у меня есть, здесь 3 по 0,33. На моей стоят два со стороны монтажа по 0.62 Ома и два в уголь со стороны печати, на них ....R5, первая цифра не читается. По идее должно быть 1R5, но для уверенности хотелось бы уточнить.
Хрюн Моржов
29-08-2012 13:41
AndIsBor писал:
Это почему же? 0,33/3=0,11. А тебе, сталбыть, надо 0,22, если два токмо
Добавлено 29-08-2012 13:42
AndIsBor писал:
ткни пальцем на схемо - хде R5?
AndIsBor
29-08-2012 15:34
При чем тут схема? От надписи на резисторе осталось ....R5, первая цифра сгорела, поставил же многоточие. Нужен номинал.
Хрюн Моржов
29-08-2012 16:24
AndIsBor, ставь любой, это не критично. Повешай выводный взамен утраченных, начиная с 0,51 Ом, и грузи БП или только pfc полной нагрузкой - затыкаться PFC не должен.
Подай питание на мс pfc внешнее и работай.
Можешь начать с лампочкой 200 Вт в разрыв по + после моста-перед дросселем - чуть сохранит бюджет, если сомневаешься улыбка
Добавлено 29-08-2012 16:30
AndIsBor писал:
Пардон, не понял я, значит, тебя - но рекомендации верны.
29-08-2012 17:22
AndIsBor , ты по ссылке смотрел ? Море блоков питания представлено , подсмотреть номинал токового датчика , если сам не можешь рассчитать по формуле из DataSheet_а , много времени не займёт ... недовольство, огорчение
02-09-2012 09:04
rammer писал:
23-02-2013 20:15
Добавил в файло-обменник схему БП IPOS-150 V1.8 с номиналами http://monitor.net.ru/forum/ipos-150-v18-download-35524.html
victorko
Гость 83.146.*.*
25-09-2013 12:23
А схема не открывается, файл не существует, если можно в лс бросьте, пожалуйста, или номиналы R105? 106? 109?
25-09-2013 12:59
victorko писал:
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-09-2013 13:56
victorko писал:
Интересно куда это она делась?
Кто-то, видимо, принял её за дубль и убил.
Саша, можешь снова её закачать? А я уж в этот раз позабочусь, чтобы она сохранилась.
25-09-2013 14:19
Доктор, закачал , ссылку в сообщении выше поправил .
Саша , кто то посчитал дублем , но такой схемы точно знаю что нет .
Там же в схеме указал ссылку на файл с мануалом по ремонту этого БП , размещённый ранее в нашем файло-обменнике .
P/S: Саша , если можешь удали или поправь там мой комментарий , а то там ссылка битая получилась .
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-09-2013 16:07
rammer писал:
Редактировать комментарии я не могу, только удалять.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Блок питания IPOS 150 REV:1.8 номиналы резисторов?
  • Опознать номиналы резисторов БП DPS-130PP t/v PHILIPS ...
  • Какие номиналы резисторов в БП GSM CELL-PHONE REPEATER AT700
  • LG RT-29FC90RBRP Блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
