iPod classic 120 gb ударенный - не стартует
Список форумов» Сотовые телефоны
m_i_h_a1987
26-03-2011 17:09
пытается включится на экране яблочко , после кружок перечеркнутый крестиком и все ... полазив в поискове понял что ПО но как и чем прошить недовольство, огорчение ? сегодня завтра поднесут его шнурок родной . Кто шил ? отзовись!
ADS
26-03-2011 18:46
iTunes
m_i_h_a1987
27-03-2011 11:45
ADS писал:
iTunes
пользуясь службой потдержки тунца нефига невыходит
разобрал дивайс , в результате удара средняя часть корпуса немного лопнута и задет хард а точнее его угол деформирован, но незначительно - платка не задета а так слегонца примята
сразу куча вопросов:
как снять материнку не убив её ? она вместе с процом как мне показалась залита компаундом ( ребра жесткости в средней части корпуса подзалиты вместе с платой)
шлейфик харда со стороны что вставляется в плату имеет две белые полоски (маркер, метка) покакую должен быть вставлен он в разьем? при полном засовывании в разьем видно что становится немного КРИВО! , или там мусор или неверно вставляю , возможно брак разьема ...
чтобы точно убедится надо снять материнку и отпоять разьем USB , пробывал и зеркалом и чем ток не смотрел невидно нефига недовольство, огорчение
Добавлено 27-03-2011 11:49
компаунд такойже как на айфоне?
Добавлено 27-03-2011 12:10
добалю по тунцу - нащол айпод ток когда я зажал клавиши сброса, вроде какбы показал что потготавливает к работе ... и все айфон не обнаружился или не установился ... компом как устройство не обнаруживается , при потключении юсб в айфон на дисплее таже картина если просто включать но с притухшей подсветкой ( яблочко, красный кружок перечоркнутый )
ADS
27-03-2011 12:29
m_i_h_a1987, Тунец обнаружит устройство, если оно исправно или имеется возможность его програмного восстановления. Смотрите "по-железу". Велика вероятность, что после удара навернулся хард - тогда только выкинуть.
m_i_h_a1987
27-03-2011 12:35
ADS возможно ли это проверить (хард ) без подстановки рабочего? и как быть с разьемом харда на материнки ? как снять её?
ADS
27-03-2011 15:02
m_i_h_a1987, танцуйте от печки.
http://www.apple.com/ru/support/ipod/five_rs/classic/
Прошить его не удастся, пока тунец его не увидит.
m_i_h_a1987
27-03-2011 15:06
гы гы спасибо видел!
хард кто нить разбирал или я первый буду? гы-гы
m_i_h_a1987
27-03-2011 20:31
Снял плату нагрев феном градусов 200 , она просто была приклеена на скотче к ребрам серединки корпуса. Отпаяв сист. разъем добрался до разъма харда, шлейф действительно не до конца нужно вставлять - хотя больше похоже на брак разъема бо ни мусора ни загнутых контактов не обнаружил.
Вскрыл жесткий диск, вроде все на месте, но диск не крутится буду искать почему... жесткий нежалко уже ищу замену
m_i_h_a1987
27-03-2011 22:25
Отогнул пинцетом слегка галовки, отвел с диска вернул их на место , теперь все крутится стучит секс Даже пару раз айпод сменил картинку и попросил подключить к тунцу гы-гы
Список форумов» Сотовые телефоны» iPod classic 120 gb ударенный - не стартует
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
