IP камеры и регистраторы, автоперезагрузка, какая польза
retx
25-07-2017 12:39
в сетевых камерах есть такая опция автоперезагрузка, обычно по умолчанию раз в неделю ночью, (у RVi если не путаю по вторникам 02:00 например ).
год или больше на объекте работают камеры с опцией никогда и все нормально вроде, хотя я там редко бываю,
что то с ходу инфы пояснительной не нашел,
у микроконтроллеров там что то переполняется без перезагрузки? или что?
может кто растолкует и обоснует ?
KVM
25-07-2017 14:51
ну тапример если повезёт когда чото тырить будут то камера перегрузится в этот момент и оператор ничо неувидит или например нужно чото вынести а шоб невидели отключить камеру и списать на перезаргузку гы-гы
А вообще в нормальных камерах ничо не переполняется и ничего перегружать каждый день ненада.
Paidj
25-07-2017 17:37
Есть в природе такой косяк - утечка памяти. Возникает это явление из за того что кто то из программистов писавших код для проекта накосячил - неправильно создал переменную или не освободил память после того как переменная стала не нужна. Программное обеспечение при этом работает, но при вызове кода, содержащего ошибку, потихоньку отжирается доступная память. Когда доступная память заканчивается всё виснет. Если имеется автопрезагрузка то процесс отжирания памяти после каждой перезагрузки начинается сначала, и устройство типа работает без нештатных ситуаций.
Короче это подстраховка программистов, потому что когда в проекте используется большое число программных модулей от разных поставщиков(кто то писал сжатие данных, кто то сетевой стек, кто то Web интерфейс) то ещё попробуй найди кто виноват...
Porter
25-07-2017 18:54
Paidj, а почему это не повешать на сторожевого пса?
seva
25-07-2017 21:03
Paidj писал:
Ха! Сразу BBK AV212 вспоминается...
Paidj
25-07-2017 23:56
Porter писал:
Та вешают конечно, только вот глюки разные бывают. Я недавно наблюдал как у моего любимого ОВЕН ПЛК-100 от жары крыша поехала - не воспринимал изменения состояний дискретных входов, хотя по RS-232 и RS-485 продолжал нормально общаться с другими устройствами, помог только ресет по кнопке.
mr.vai
26-07-2017 08:27
автор писал- есть такая опция . так чего же свои косяки деклариловать разработчикам ? гы-гы
dsp155
26-07-2017 08:50
mr.vai писал:
Это не баг , это фичА.... гы-гы
mr.vai
26-07-2017 09:09
типа старушка засвистела гы-гы
dsp155
26-07-2017 16:01
mr.vai писал:
Все последствия оной были описаны... гы-гы не старушки конечно..улыбка
Разрабы перестраховались. улыбка гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» IP камеры и регистраторы, автоперезагрузка, какая польза
