Усилитель Invotone B1500 (RMX2450) слабый сигнал.
virusss
02-07-2012 15:07
Доброго времени суток господа. С данным аппаратом столкнулся впервые. Начинка от MACRO 2400 или RMX2450, он-же Behringr EP2500. Схема полностью совпадает. Пришёл с проблемой тихого сигнала после постоянных перегрузок. Сигнал дейстаительно был очень слабым. Я отпаял низкоомные резисторы от выходных транзисторов и сигнал не изменился. Это натолкнуло на мысль (ошибочную) об обрыве выходных транзюков. Я их заменил, по осцилографу видно что на эмиттерых уровень сигнала такой-же как и на базе в обоих плечах. 50в, 110в, 15в - всё есть, что ему ещё надо? Я не особо понимаю принцип такого выходного каскада. Была мысль о пробитом тиристоре на выходе, оказалось не он. Подскажите где искать, проблема в обоих каналах сразу.
virusss
03-07-2012 15:20
Постараюсь пояснить.
Вот фрагмент схемы. Если я отключаю резисторы по 0,2 Ом в цепех эмиттеров выходных транзисторов звук не меняется. Выход раскачивают предварительные транзисторы. Все выходные транзисторы и резисторы поставлены новые, напржение смещения на базах около 0,4В. В чём приол не могу понять.
Александр439
03-07-2012 17:24
virusss, без этого не обойтись http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F1%F6%E8%EB%EB%EE%E3%F0%E0%F4 улыбка
virusss
03-07-2012 18:14
Не смешно. Я-же писАл что выход смотрел осцилом.
lwowitch
дважды бывалый
04-07-2012 07:24
Есть ли питание +-15 вольт на м/сх U101? Если меньше, то смотри исправность D100, D101, C112,C113.
Далее, через диоды D102-D106 и транзистор Q100 м/сх U2A ограничивает коэфф. усиления м/сх-мы U101-A на пиках сигнала (детектор клипирования), возможно изменился порог срабатывания в более низкую сторону?
Срабатывают ли ключи Q170,Q174? При сильном сигнале они должны подавать на выходные тр-ры +-110в вместо +-50.
P.S. И обрати внимание, выход берется между "землей" и средней точкой конденсаторов C221 и C222, т.е. выходной сигнал надо смотреть на коллекторах выходных транзисторов относительно сред. точки С221, С222.
Когда подаешь синусоиду 1вольт 400 герц на вход, что наблюдаешь на выходе?
virusss
04-07-2012 20:33
В общем начал пдавать сигнал на прямую на выход операционника, сигнал тухнет на глазах, как будто коротыш. Снял операционник - то-же самое. Поменял стабилитоны на 5,6В в базовых цепях предвыхоных - выход заработал на всю. улыбка Впаял операционник - опять как в танке. Он как-то хитро с выходом завязан, не пойму.
lwowitch
дважды бывалый
04-07-2012 21:25
Попробуй отключить диоды D102 - D106 от выхода операционника.
virusss
05-07-2012 21:41
Выставил смещение на базах ровно и сигнал с операционника пошёл. Слава богу запустил. голливудская улыбка Хозяин мне весь мозг вынес. злость
В общем проблема оказалась в стабилитронах на 5,6В.
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Invotone B1500 (RMX2450) слабый сигнал.
  • Усилитель мощности НЧ INVOTONE 400
  • Радиосистема Sennheiser EW100 G2 слабый сигнал
  • Усилитель Электроника 50у-017с. Отсутствует сигнал со входа
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Слабый звук с приемника
