invensys wr1500
Список форумов» Телефоны
Андрей Сергеев
Hicom300 - проблема с блоком питания invensys wr1500 55/
В-общем, как -то почти подряд три таких блока питания для АТС вышли из строя.... Термисторы, транзисторы, несколько конденсаторов - всего по чуть-чуть.... Один из них вроде как работает..,но слышен периодический щелчок (как-будто пробой) и греется один из 4-х радиаторов транзисторных сборок. На выходе 55 Вольт вместо 60.
Под нагрузкой работает, но чувствую недолго.
Скачков напряжения не было.
Многие конденсаторы просажены.
Стоит ли ремонтировать это чудо техники? И если да, то с чего начать сей процесс?
Заранее спасибо!
tritel
07-04-2015 01:09
стоит или нет вопрос чисто финансовый. не здесь надо советчиков искать
процесс ремонта обычно начинают с поиска неисправности
блоки питания и даже вся АТС как то совсем мало относятся к теме телефонов
mctosh
02-12-2015 12:31
Ребята, та же проблема уже несколько месяцев бьюсь над этими БП, симптомы те же: раскаляются мосфеты, стоящие на одном из радиаторов.
В наличии 2 БП, которые вышли из строя после перезапуска по питанию.
На плате есть конденсатор 120мкф (такой один) ёмкость "деградировала" и при очередном включении БП пусковой ток вывел из строя мосфет IRFP450LC и предохранитель на 7А.
Список форумов» Телефоны» invensys wr1500
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
