Прошивка контроллера invensys BEKO WM5450
ISC
Гость 87.117.*.*
12-11-2008 21:32
Здравствуйте!
Агрегат полностью исправен, но зависла программа(подключал исправный контроллер). Сброс не помогает. На кнопку пуск нет реакции. Войти в сервисный режим не могу. Мигает светодиодом начала стирки и показывает оставшееся время стирки.
На плате контроллера есть паралельный порт (5V).
Подскажите программу для работы с контроллером и прошивку на эту модель по возможности?
Спасибо!
Добавлено 12-11-2008 22:06
Ой. Я извиняюсь.
Я смог войтив тест режим.
F-05
F-07
Но сейчас отключен весь агрегат. Так как он остался на другой квартире
ISC
Гость 87.117.*.*
12-11-2008 22:40
Еще раз извиняюсь. Дайте ссылку на полный список ошибок. Завтра буду подключать к агрегату контроллер и пробовать.
regiss
12-11-2008 23:08
ISC писал:
F-05 - нет слива
F-07 - неисправен прессостат.
У тебя скорее всего ( 80%), проблема с прессостатом.
Пилот
12-11-2008 23:23
F-05 обрыв цепи насоса, думаю что скорее всего именно это, единственная проблема.
vov5151
12-11-2008 23:38
Пилот писал:
Давольно часто на Веко попадаются проблемы связанные с плохим контактом (недоткнутые фишки и клеммы). Думаю Пилот прав в своём предположении.
ISC
Гость 87.117.*.*
13-11-2008 09:17
Всем спасибо!
Эти ошибки пока к плате контроллера подана только сеть 220. Плата изьята из машинки. Сегодня днем буду пробовать подключать на место.
Думаю ошибок теперь не будет. Ибо программа зависла в момент отключения сетевого питания и висела.
А этот список ошибок верный для ВЕКО?
F01 : NTC OPEN CIRCUIT OR SHORT CIRCUIT ( 10000 )
F02 : HEATER OPEN CIRCUIT ( 01000 )
F03 : HEATER ALWAYS ON ( 11000 )
F04 : VALVE TRIAC SHORT CIRCUIT ( 00100 )
F05 : PUMP OPEN CIRCUIT ( 10100 )
F06 : MOTOR TRIAC SHORT CIRCUIT ( 01100 )
F07 : PRESSURE SENSOR FAILURE ( 11100 )
F10 : MOTOR / TACHO OPEN CIRCUIT
F11 : MOTOR CAN’T STOP (01101)
Пилот
13-11-2008 09:20
А мы тут гадаем на кофейной гуще гы-гы
serg234
14-11-2008 21:48
ISC писал:
Здравствуйте!
Подскажите программу для работы с контроллером на эту модель по возможности
понипрог аднако улыбка
ISC
Гость 87.117.*.*
15-11-2008 03:53
Стиралка так и не работает.
Ошибки не выдает.
Заливает воду, переворачивает белье несколько раз и воду сливает.
В тестовом режиме удается и заливать-выливать, крутить барабан, нагревать
ISC
Гость 87.117.*.*
17-11-2008 03:33
Понял проблему.
Оказывается, если не работает тахометр, то машина не высвечивает такой ошибки при тесте. Просто делает попытки запуска двигателя(делает толчок и останов) несколько раз и заканчивает стирку или выходит из теста.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Прошивка контроллера invensys BEKO WM5450
  • СМ АТЛАНТ модуль invensys 3996 bf
  • СМА Vestel w 3260 Invensys 475520 определить элементы
  • СМА Candy G04 1064D номинал резистора (Invensys 0/472150/BA)
  • Candy Holiday 084f модуль invensys 475610
  • сма Candy модуль invensys 475700AD опознать резисторы
