как установить функцию INTERCOM в радиоудлинитель РИТАЛ-900М
Список форумов» Телефоны
ююююююю
18-08-2009 07:58
подскажите как установить функцию INTERCOM в радиоудлинитель РИТАЛ-900М
Дюкс1232
18-08-2009 09:55
Может информацию по данному девайсу подкините.
tritel
18-08-2009 22:52
Почитай инструкцию http://karat-telecom.ru/Help/Content/Tel/r900m.pdf Интерком есть не во всех модификациях.
В более новой инструкции http://www.rital.ru/download/r900user_nam_new_2008.doc о Интеркоме вообще не упоминается.
ююююююю
19-08-2009 11:23
Базовый блок состоит из двух плат:на первой собран БП,оптронная развязка по телефонной линии и свободное место под кнопку интеркома.На второй плате собрано все остальное.Вторая плата с какого-то импортного аппарата.Радиоканал самсунговский.Есть интересная микросхема теа1062.Я думаю на ней и собран интерком.Есть кнопка,она запаралелена со свободным местом первой платы.Еще есть свободный 2контактный разъем.Есть дума,что надо установить просто динамик с микрофоном.Эксперементировать боюсь,дорога штучка.
Дюкс1232
19-08-2009 12:47
Интерком скорее всего отсутствует
ВВГ
19-08-2009 18:36
Согласен с Дюкс1232, на микросхеме TEA1062 собирают противоместную схему в телефонах.
tritel
19-08-2009 23:13
Структура таких удлинителей такая: стационарная часть - это база какого-то импортного радиотелефона + направленная антенна, а удаленная часть - радиотрубка импортного телефона + эмулятор линии + направленная антенна. Поэтому если хочешь делать какие-то переделки, то сначала надо выяснить что за радиотелефон использован в основе, есть ли у этой модели Интерком. Если есть, то Интерком добавить несложно, надо только в базе поставить все что нужно для громкоговорящей связи по схеме от радиотелефона. Тогда можно будет вызвать с базы трубку, т.е. удаленную часть, а там просто "поднять трубку" как при обычном разговоре. Хотя может оказаться что эмулятор не будет реагировать на вызов с базы по интеркому, надо проверять. А вот наоборот, вызвать базу с трубки - это сделать сложнее, для этого надо чтобы при поднятии трубки эмулятор имитировал трубе не кнопку "Talk", а кнопку Интерком. Для этого надо либо делать поддержку этой функции в софте эмулятора, либо изгаляться с аппаратной переделкой.
ююююююю
20-08-2009 11:20
Нашел схему встроенного радиотелефона.Это LG GT9160А.От нее и буду отталкиваться.
tritel
20-08-2009 15:02
У GT9160А нет Интеркома, поэтому его не добавишь.
ююююююю
24-08-2009 09:44
У GT9161 есть Интерком,судя по плате,она идентичная 9160.Не могу найти схему 9161.В monitore.net.ru посмотрел,нашел на 9161,открыл увы только на 9160.Буду искать.
Дюкс1232
24-08-2009 12:41
ююююююю, LG-GT9161 - модификация LG-GT9160 ,отличается моделями антеной ,схематика одинаковая и интеркома у обоих никогда небыло.Место для кнопки интеркома - Сигнал "Padge"(поиск трубки),Два контакта - зарядка.Так что, интерком отсутствует.
Список форумов» Телефоны» как установить функцию INTERCOM в радиоудлинитель РИТАЛ-900М
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • КХ-Т7730 Горит инд. Intercom
  • Радиоудлинитель ТЛФ линии
  • радиоудлинитель komtel kt 388
  • Как сбросить функцию блокировки набора в факсе?
  • T-Sinus 711net как отключить функцию Т-call by call?
