Усилитель INTER M PAM-480A
apenek
02-04-2011 16:13
На объекте стоит усилитель INTER M PAM-480A для оповещения людей о пожаре . Не работает сигнал гонг (сигнал внимание) и не воспроизводит записанное на микросхему оповещение о пожаре .Сигнал с линейного входа и встроенного радио усиливает и воспроизводит.
В чём может быть причина? Где найти схему на усилитель?
Васисуалий
02-04-2011 21:38
apenek, а разобрать усилок и осмотреть? А узнать у народа, после чего случилась такая ситуация ? Может были предпосылки? Может другой мастер чего натворил?
Будем делать "чужими руками" или своей собственной головой?
saltison2007
06-04-2011 09:59
http://www.inter-m.uk.com/pdfs/operation_manls/pam120a_pam340a_pam480a ...
ну так запиши на болванку или кассету своим голосом Ахтунг Ахтунг, да по громче и будет супер оповещение..
apenek
06-04-2011 16:55
Такое описание у меня есть ,нужна подробная электрическая схема.
Усилитель является частью системы пожарной сигнализации , при срабатывании пожарного датчика оповещение должно включатся автоматически.
Привёз домой усилитель ,капаюсь потихоньку.
saltison2007
06-04-2011 21:28
сигнал с датчиков пожарной безопасности контролирует централь, и в случае срабатывания, дает команду тревоги световую, звуковую, по GSM каналу, как ее сконфигурируешь, так она и будет юлить, вот она и запустит по контактной группе (ЕМ, ЕХТ), твою шарманку 99,0 FM так что б без паники.
Васисуалий
10-04-2011 11:45
apenek писал:
кОпаюсь, потихоньку.
А рассказать всему форуму, на чем у Интреа сделана эта фишка, не судьба? Или сам не нашел? Ну хотя бы фотки выложил бы... Мы бы погадали...
apenek
11-04-2011 11:36
Вопрос решился.
Пробило диод зенера и напряжение на голосовой микросхеме вместо 5 вольт было 0.6 вольт. Заменил диод и всё заработало.
Усилитель имеет выходную мощьность 480 ватт.Построен на четырёх парах транзисторов (2sc5200+2sa1943)
Список форумов» Системы безопасности» Усилитель INTER M PAM-480A
  • Интер-M РА-9336 Усилитель мощности
