Сигнализация INSPECTOR FLASH 200. Не реагирует на концевики
fred25
13-05-2011 10:27
Сигнализация INSPECTOR FLASH 200 - практически нет реакции на концевые выключатели (реагирует 2-3 раза из 10). Отследил сигнал с концевиков до входа микроконтроллера PIC16C58B (выв.11), питание на нем в норме (+4,85в, поднимал до +5в), тактируется стабильно. Подскажите, в чем может быть дело?
bettman
17-05-2011 09:31
А какой у тебя автомобиль?
fred25
17-05-2011 09:44
Сигналка стоит на автомобиле ВАЗ 2105. Концевики и коммутационные разъемы исправны - сигнал тревоги доходит до микроконтроллера, но отрабатывается им не всегда.
bettman
17-05-2011 10:45
fred25 писал:
ВАЗ 2105. Концевики и коммутационные разъемы исправны.
Обычно бывает наоборот, поэтому и спросил.
Т.е. на ноге контроллера, которая отвечает за двери, 5в при закрытых дверях и 0в при открытых, а сигналка не срабатывает?
fred25
17-05-2011 13:36
При закрытых дверях, капоте, багажнике концевики разомкнуты - на них +7,8в (на входе микроконтроллера высокий уровень +2,5в)
bettman
17-05-2011 14:34
А при открытых?
fred25
17-05-2011 15:33
При открытых соответственно везде по нулям. Концевики рабочие, более того, уровень сигала менял на низкий уже непосредственно на входе микроконтроллера - результат тот же (команду отрабатывает через 2-3 раза)
bettman
17-05-2011 16:04
Тогда еще предположение: сигналка не сразу "встает" на охрану, а через какоето время. Может это время не выдерживается? Т.е. ей нужно, например 30 секунд, что бы все пришло в норму, и тогда она начинает охранять. Если открыть дверь в этот момент, она может не сработать!
fred25
17-05-2011 19:01
Так при постановке на охрану запирает замки, выдает звуковой сигнал и индикацию на светодиод. Все как и необходимо.
bettman
18-05-2011 07:31
Не читал инструкции на твою сигналку, но вот с первой попавшейся:
Добавлено 18-05-2011 08:35
У тебя задержки нет, но программно может быть включено. Что бы не забивать голову, попробуй просто открывать ее, например через минуту, после постановки на охрану, и тогда сделаешь выводы.
Список форумов» Автомобильная электроника» Сигнализация INSPECTOR FLASH 200. Не реагирует на концевики
  • сигнализация LEOPARD LS7010EC не реагирует на брелки
  • Не вкл видеорегистратор INSPECTOR BX-90
  • Автосиг. inspector inv 3000 cl
  • автосигнализация inspector boomerang a-2000
  • Видеорегистратор Inspector a530 12в вместо 5в
