Inno3d GF-GTX550Ti мелкая рябь в 3d
boatsurfer2011
Гость 178.64.*.*
24-10-2013 22:12
Всем привет!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3
Был в кз полевик q549, поменял MDD1502 на 0304858NG, заодно заменил кондеры рядом с ним. Системник с картой начал стартовать, но есть проблема - в 3D приложениях появляется мелкая рябь на изображении и со стороны видеокарты раздается звук, похожий на то, что издает пробитый кондер.. Кондеры выпаивал, проверял ESR-метром, на всех потеря четверти емкости.
Куда копнуть далее? Кондеров и мосфетов более подходящих по номиналу пока нет.
myth
25-10-2013 00:36
boatsurfer2011 писал:
Это как? шок
dr.VASYA
26-10-2013 20:38
myth писал:
Это как?
Да это он имеет в виду, свист дросселя, при плохих кондерах.
Меняй все, пока не поздно. По мимо емкости и ЕСР у кондера есть такой параметр как допустимое напряжение. Пару раз натыкался, прибор показывает правильную емкость и ЕСР, а кондер на 16В начинает жрать ток при 10В. В общем подкарачивать начинает.
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-10-2013 01:28
А ещё не мешает подкинуть заведомо исправный БП помощнее. В 3D карта кушает побольше, может БП уже доходит, изначально из-за такого и с видюхой могли проблемы возникнуть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Inno3d GF-GTX550Ti мелкая рябь в 3d
  • Inno3D GF6800 - нужны названия некоторых элементов.
  • Inno3D GeForce 6600 Pci-e 128Mb, похоже сбит SMD-элемент
  • Не хватает элементов на Inno3D GeForce 9600GSO(I-9600GSO-M5K
  • Рябь на экране MSI NX6600GT PCI-E
