Проблема с Китайским плеером (Ingenic JZ4732 ws511 v1.2 )
vostin
13-11-2009 22:12
Вот такой кетаец:[img]
Мастер Ingenic JZ4732
Память Xynix HY27UV08BG5A
LCD BLC300-02B 080910
Плата ws511 v1.2
Слот микросд
Камера XHB 513D
Радио
Вечный лоадинг. Режим JZ4740 USB Boot Device
поддерживается, прошивка похожая у кетайцев http://www.gujianba.com/read.php?tid=6694? но вытащить не могу, не получается зарегиться.
Прошу помощи разобраться чем шьётся, как форматировать.[/img]
disonic
14-11-2009 12:15
http://mp4file.ucoz.ru/load
vostin
14-11-2009 19:00
disonic писал:
Однако спасибо огромное, скачал, распаковал. На панели загрузчика сплошь кракозябры, действуя наугад выбрал предложеные файлы и кликнул правый прямоугольник. Начался какойто процесс, не дождавшись окончания коего через полчаса отключил плеер. Теперь хотя вечный лоад и остался, плеер определился как диск(не открывающийся и неформатирующийся).
Надо бы разобраться как это делать правильно.
disonic
15-11-2009 03:16
http://www.skmp3.com/Technical/2008/0607/article_14.html
vostin
17-11-2009 20:20
Прошивка вроде подходящая, появилась надпись loading, убитая предидущими опытами, но что-то не так, процесс прошивки не заканчивается, бесконечный повтор, что это значит непонятно, может микросхема памяти неисправна? Попробовать заменить, что-ли.
Мысли есть?
biZZobraZZnik
25-11-2009 13:36
Скорее всего конфигурационный файл не подходит, и в итоге неправильно определяется память.
Я сталкивался с таким, что не смотря на схожесть маркировок у платы и у прошивки, они были не совместимы. Это же NoName, от него можно ждать всего чего угодно.
Кстати, чтобы надписи можно было прочитать, надо Кытайскую Винду поставить. Или английский Windows и китайский MUI. А уже с кЫтайского на англицкий можно перевести онлайн-переводчиком Google или стационарным Lingvo. Сразу на русский лучше не переводить, ибо бред получается. Таким образом хоть узнаешь на что ругается эта чудо программа, и ругается ли вообще.
vostin
30-11-2009 15:01
К своему стыду не сумел подобрать редактор для прочтения и правки файла ccpmp_cfg_9326.dl, прошу помощи. недовольство, огорчение
biZZobraZZnik
02-12-2009 19:58
Редакторов я не встречал, А чтобы что-то изменить, надо как-то декомпилировать эту фигню. Но вот как, я хз.
Попробуй поиграться с разными версиями USB boot tool, там есть конфиги которые можно редактировать. По идее, при помощи этой проги можно сделать так, чтобы плеер заработал как флэшка. Если получится, то можно эту тему развивать дальше.
Вот в этой теме можно найти разные версии USBBootTool http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306377 .
vostin
12-12-2009 21:56
К сожалению USBBootTool не удаётся приспособить для правки dl-файла. Ищем дальше.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Проблема с Китайским плеером (Ingenic JZ4732 ws511 v1.2 )
  • Проблема с Китайским плеером (Ingenic JZ4725)
  • Проблема с МР4 плеером ОТ-946
  • Texet T-638 проблема с LCD
  • Проблема с Samsung YP-T10
  • проблема Explay М4
