Видеорегистратор Infinity LITE 800 нет видео выхода.
ALEX3708
03-09-2009 00:00
Состав Винчестер Samsung
CD RW TS-H292
Поц под радиатором
2 флеш 39VF3201 39VF6401
Батарейка 3 В
ЕПРОМ 93С86
4 ОЗУ
Вентилятор
Блок питания выносной 12В рабочий
напряжения на стабилизаторах 1,8 2,5 1,5 В присутствуют.
На передней панели 3 светодиода.При включении загораются .Некоторое время горят затем зумер пропищит тухнут.На кнопки реагирует писком зуммера.
Микросхемы просмотрел визуально нет повреждений и сильно не греются.Подключал к порту RS=232 Ноль модемный кабель .Комп не обнаружил нового оборудования.Может кабель не подходит?
По ремонту таких девайсов очень мало описано,практически ничего.Как войти в ситему? чем прошивать?
Как сделать сброс?Батарейку вытаскивал не помогло.
Вирчестер и сидиром работают слышно по вращению дисков.
Почему пропало видео непонятно?
atoll
03-09-2009 16:02
смотри от куда видеосигнал берется. может выходные усилители померли.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
03-09-2009 17:29
как органихованы входы и выход на ДВРе, какие микросхемы стоят? К чему подключаешь?
ALEX3708
03-09-2009 20:42
ТВ подключаю к выходу монитор.Видеосигнал выходит на прямую без буфера на проц.Проц под радиатором приклеен,схемы нет.Снял радиатор проц Techwell TW2834.На корпус видео выход 26 ОМ маловато будет.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
03-09-2009 21:28
На такие девайсы не то чтобы схему, сервис мануал днем с огнем не найдешь....
Дай мыло, скину тебе даташит на TW2834, а то он весит 3,5 метра, сюда не аттачится...
ALEX3708
03-09-2009 21:48
А не может программно что то?Все вроде работает достал шнур USB комп видит новое устройство но что, это определить не может.Конечно даташит не помешает может там есть несколько видео выходов?Попробывать подконектится если пойдет обязательно поставлю буфер минимум 2 транзюка и емкость на корпус с сопротом на 75 ОМ.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
03-09-2009 22:01
короче не стал заморачиваться, закинул в обменник. качай отседава http://monitor.net.ru/forum/datasheet-tw2834-download-25294.html
кстати я не уверен, что его возможно к компу поключить через USB.
судя по описанию:
Видеорегистратор IVR-800 LITE - более подробно
Цифровой триплексный 8-и канальный видеорегистратор IVR-800 LITE.
Особенности:
Экономичный цифровой видеорегистратор;
8-канальный;
триплексный режим работы;
разрешение 720х288;
скорость отображения 50 к/сек;
скорость записи: 25 к/с (720*288), 33 к/с (360*288), 66 к/с (360*144);
JPEG-2000 (5 уровней компрессии);
без HDD (возможна установка 2 дисков до 400 Гб каждый);
детекция движения по кажддому каналу;
[встроенный CD-RW (архивация);
порт USB (обновление);
управление: передняя панель, ИК-пульт, Ethernet, ПК (RS-232);
мониторы: основной (BNC), тревожный (BNC);
порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией (RS-485);
тревожные и управляющие вх/вых - 8/1;
питание - ~100-240В (12В*5.83А, б/п в комплекте);
можно подключать флешку для обновления прошивки.[/b]
вот здесь по для работы с регистратором: http://www.visionpro.ru/Service/file.php?ver=1&fid=62
Jenecs
03-09-2009 23:56
Там два выхода на монитор основной и дополнительный.С компом он связывается через Ethernet ,токо ПО нада на комп ставить оно в комплекте идет.
atoll
04-09-2009 10:39
ALEX3708 писал:
явно пробито что-то.
Markovich
04-09-2009 10:42
ALEX3708,
Не попадались регистратторы с непосредственым выходом видео сигнала с проца.
Даже в самых дешевых китайских квадраторах стоят повторители.
ALEX3708
04-09-2009 21:58
Просмотрел ПДФ видео контролера вычислил ноги видео 189 ,187 197 195. Ни одного из них нет видео выхода глухо .Вопрос к спецам?Возможно ли через сетевой кабель законектить напрямую к компу,Как настроить сетевую карту видеорегистратора, если нет выхода видео.Подключаю сетевой кабель к компу он не конектится. На счет видео выхода я сам в шоке 500$ а они на прямую в проц TW2834.На рынке в Донекце не нашел не не Маяке не на Мотодроме.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
04-09-2009 22:11
ALEX3708, ты ПО скачал, установил на комп?
какое сопротивление на видео выводах процессора?
Виктор_А_Н
04-09-2009 22:45
ALEX3708, эти и подобные микросхемы только под заказ даже в московских фирмах-продавцах.
Dedushka Проверять, конечно, и я бы стал, но, согласись, если уж нет выхода с микросхемы, найти его скорее всего не удастся.
Рус81
04-09-2009 23:02
По USB он не конектица, USB только для накопителей и в более дорогих моделях для мыши, по сети можно попробывать достучатся по адресу и порту установленномым по умолчанию, да и то только в том случае если сетевая и проц исправны и известен логин и пароль админа, кста-ти порт для обновения ПО и управления это разные вещи.
как вариант, переключить видео выход на VGA, удерживать кнопку дисплей (или mode или аналог) 3-4 сек. , подождать и если не получилось повторить процедуру.
мануал и ПО могу сбросить
Dedushka
Гость 195.93.*.*
04-09-2009 23:14
Виктор_А_Н писал:
Вполне согласен....улыбка
Markovich
04-09-2009 23:42
Рус81,
Dedushka, Виктор_А_Н,
Вероятность очень мала - работы по сети
Путь ему в доноры.
ALEX3708
06-09-2009 23:30
Мне тоже так кажется что путь ему в донноры но пока отложил,может подвернется чтото похожее с таким процом.Сопротивление выходе 26 ОМ на основном,400Ом 187.остальные не стал мерять .Если на них даже ослик минимального размаха не кажет.ПО скачал ничего не дало не конектится.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеорегистратор Infinity LITE 800 нет видео выхода.
  • Видеорегистратор Infinity IVR-X1600NE
  • Видеорегистратор infinity ivr-x400ne-неудачная перепрошивка
  • Видеорегистратор ACV GQ7 lite опознать детали.
  • Видеорегистратор LTV-DVR-04AD-AV нет видео
  • Вопрос по чипу Matrix Infinity
