recom Участник Сообщения: 78
СМА indezit WISL105X. Состав- 6433662CDIHV, 6433661C85HV,
2003, 431. Машинка "на столе". Заказчик жалуется,что машинка постояннокипятит воду.
Суть поломки - тэн включается тогда, когда это нужно-
только при стирке и если выставлена температура минимум 30 градусов. Если температуру регулятором убрать вообще - тен не включаеться. Так и должно быть.
Причина в другом -алгоритм считывания показания датчика не тот.
К этому выводу пришёл подставив другой исправный модуль.
На исправном модуле картина выглядит так -
(температура 90 выставлена, ручка стирки на 2, обороты 400)
клапан включён 30 сек
пауза
помпа 5 сек
пауза
клапан 100 сек
дую в пресостат
двигатель мотыляет в обе стороны с перерывом
через 2 минуты включаеться тэн
На датчике и соответственно на 6 ноге проца 1,7в при питании 5,2вольты (температура 20 градусов, сопротивление датчика 21кОм)
Резюк (10кОм) планарный в обвязке 6 ноги поменял и пропаял весь путь прохождения напряжения.
После включения тэна сразу грею датчик феном -при напряжении 1,97в тэн выключаеться.
Через 3 минуты тэн включился -грею- до2,45в -выкл
Через 4 минуты тэн вкл - грею -3,0в -выкл
Через 5 минут вкл -грею - 4,0в выключился
Всего четыре раза включения тэна -и температура за бортом типа 90 градусников. Затем машинка молотит 17 минут и включаеться помпа -ОК.
Вообщем машинка один раз доводит воду до 90 градусов, но постепенно с перерывами за четыре ходки. Это в этом режиме.
Если скажем поставить температуру 30. то тэн включаеться циклично через 5-10 минут три раза, соответственно до конца стирки температура упадёт ниже 30 градусников
На не исправном происходит почти так же тэн включаеться тоже четыре раза, но после четвёртого не выключаеться и всё виснет двигатель молчит. 5 минут ждал больше терпения не хватило, затем нажал сброс и выключил.
И шкала температур сбита
на исправной напряжение выключения -
2в 2,5в 3в 4вольты
На не исправной
2в 3в 3,8в и четвёртое включение не выключаеться аж до 5,2 вольты.(короткое на датчике) При 4 вольтах машинка зависает.
Хочу поставить прошивку с другой машинки INDEZIT WIL85
В машинках всё одинаковое. Я думаю и прошивки одинаковые.
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1535
recom, А вопрос то в чем? Или так поделился? |
Вопрос -подойдёт ли прошива с INDEZIT WIL85 на INDEZIT WISL105X ???
Какая вероятность, что проблема в прошивке? |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 1118
чёто ты так всё усложняешь...
ты исправный модуль втыкал с прошивкой какой? Которая с неисправного модуля, или с другой? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1679
| recom писал: | | В машинках всё одинаковое. Я думаю и прошивки одинаковые. |
Хотя бы максимальные скорости отжима разные. Уже значит не одинаковые.  |
Да, верно прошивки разные. Поэтому не пойдёт. Мне нужна прошивка на INDEZIT WISL105X. если не поможет в модуле делать больше нечего.
Добавлено 29-03-2009 12:33
| ZORRO писал: | чёто ты так всё усложняешь...
Подставлял модуль с 85 с его родной прошивкой на "кишки" 105
Работает -норма Имеется ввиду в области тэна. |
| Цитата: | | если не поможет в модуле делать больше нечего. |
судя по твоему описанию может просто прошивой обойдёцца... |
Прошива нормальная. Значит проблема в процессоре 6433662CDIHV.
Вопросик к тем кто сталкивался. Покатит ли процессор немного с другими цифрами, но с точно такого же модуля или нужно указать его полное имя? |
с любого такого же модуля |
mihaele Участник Сообщения: 868
| recom писал: | | Да, верно прошивки разные. Поэтому не пойдёт. |
Почему не пойдёт-то ? просто она станет WIL 85 и всё |
| Цитата: | | просто она станет WIL 85 и всё |
ну в принципе да. программы будут как на морде 85-ой.  |
Всем спасибо. Прошива старая, процик 6433662CDIHV поменял. "Одолжил" у коллеги с битого модуля. Всё маслает как положено. Тему закрываю. |
