СМ Indesit WS105TXEX 80233560101 замена модуля управл.
set1265
21-09-2007 13:55
Вылетел БУ (Через цепи управления 220 сожгло почти все) ,как оказалось он старого образца(машине около 6 лет ) и стоимость прошитого блока в наших краях (Тамбов) под заказ из Италии составляет 4500руб,что составляет почти 50% стоимости новой машины.
Возможна ли его замена на более бюджетный вариант?
Код машины
080 233560101 12 065 109066062
Arhimed
21-09-2007 14:05
Более бюджетный вариант-это отремонтировать старый.А 4500 для Тамбова слишком завышенная цена.
set1265
21-09-2007 14:18
Сгорело точно- проц, память, ИС питания,ИС ключей тиристоров , почти все мелкие тиристоры . Ну в общем целы только релюхи, резюки , тиристор двигателя , транс.остальная мелочь под вопросом. Обвязку найти без проблем, но Проц-?
Arhimed
21-09-2007 14:25
Напиши индустриальный код машинки (на шильдике).Для этих машин два типа модулей.А дальше посмотрим...
set1265
21-09-2007 14:32
код смогу написать только вечером.
Arhimed
21-09-2007 14:42
set1265, модуль так просто не вылетит.Возможны дефекты других узлов.Осмотреть в машинке все,от двигателя до клапанов,включая проводку.И только потом принимать решение о замене модуля.В этом случае цена ремонта может возрасти,что нерентабельно для данной машинки.вОЗРАСТ недовольство, огорчение
serviceman
Гость 192.0.*.*
21-09-2007 14:43
Сообщение Администрации :
Внимание! не исправишь тему-ответы с советами будешь читать в корзине
valerievich
21-09-2007 14:48
Arhimed , вылетит , сегодня люкс после грозы видел - пытались по гарантии всунуть - примерно как после пожара.
set1265
21-09-2007 14:50
Пробой в модуле. 220 пробило под слоем лака попало в цепь управления двигателем , на процессор, ну и дальше спалило все что попалось на дороге.
Arhimed
21-09-2007 14:57
set1265, вот и думай делать или купить новую?А тему поправить надо.
set1265
21-09-2007 15:08
Arhimed писал:
Тему вроде бы поправил, или опять что то не правильно?
Arhimed
21-09-2007 15:21
set1265, ты понимаешь,что бы ответить на твой вопрос в начале темы,надо знать о какой машинке идет речь.Как я уже написал,на твою модель идет два типа модулей.От этого нужно отталкиваться.Ты спрашивал про бюджетный вариант?Вот тебе еще один:найти мастера по стиралкам,у которого есть восстановленные модуля.Естественно цена такого модуля будет гораздо ниже,чем ты написал в начале.Других вариантов нет!
Оформление темы по правилам-это когда кроме модели указываешь дополнительную информацию.Это позволяет более конкретно отвечать на вопросы.Я понятно объяснил?
set1265
21-09-2007 15:27
Код смогу вставить вечером.
bun
21-09-2007 16:56
set1265, вот ещё вариант:
(там кстати с картинками, сам выбирай какой на твоей машине стоит)
http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7202609&parent= ...
или
http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7202319&parent= ...
высылают почтой, если будешь ставить сам, получится не дороже 3500р.
set1265
21-09-2007 17:26
Весь код:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Indesit WS105TXEX 80233560101 замена модуля управл.
  • СМА Indesit WIXL 83(CSI) замена модуля
  • Замена модуля на С.М. Indesit WISL(105)
  • СМА Indesit WIL82X. Замена модуля!
  • Замена модуля EVO II в СМА INDESIT WISL 85CSI .
  • Возможна ли замена модуля от WIU81 на Indesit WIU82
