СМА INDESIT WITP82(EU) номиналы сгоревших резисторов
Tverdohleb
28-03-2008 14:39
Модуль электроники 4160-20-200. Из-за попадания воды на двигатель сгорели три резистора на фото над ULN2003A. Подскажите, пожалуйста, номиналы. Залив и слив воды есть. Не запускается двигатель.
vov5151
28-03-2008 14:51
Возле диода 562 - 2 шт. , ближе к УЛНке - 102.
Проверяй разьём движка. Замыкание по ТАХО.
triks
28-03-2008 16:33
Да причем тут тахо енто после перенапряжения видать случилось. На 90 % проц труп .
Добавлено 28-03-2008 16:35
Пардон может и из за попадения влаги на колодку движка но все равно большая вероятность что проц труп.
mihaele
28-03-2008 16:59
triks, Проц. скорее жив чем мёртв Вообще 50 на 50 Резисторы это по тахо , а вот мотор должен был на все обороты крутить ещё чтото искать недо
vov5151
28-03-2008 17:11
Согласен с mihaele, бычно при таком выгорании резаков мотор делает несколько попыток запуска и уходит в ошибку F-02.
Tverdohleb
29-03-2008 09:56
Резисторы восстановил. Мотор стоит. На колодке мотора между тахометром и статором звонится порядка 170кОм. Может ли из-за этого? При включенном состоянии на датчике ТАХО 5в. Чем можно симитировать датчик? Транзистор в цепи ТАХО выжил. Может все-таки проц жив. За что зацепиться?
vov5151
29-03-2008 11:29
Tverdohleb писал:
шок
А сам как думаешь?
Tverdohleb
29-03-2008 13:40
Хотел проверить электронику без тахометра. Ну а мотор вечером буду снимать.
vov5151
29-03-2008 13:53
Сейчас померил, тахо 66 Ом. Пробуй.
mihaele
29-03-2008 17:04
А как вообще СМА себя ведёт залив , блокировка , ошибки какие-нибудь показывает . Мотор с отключенным разъёмом не должен звониться с таходатчиком ,если звониться смотри в разъёме подгорело может быть
Ельников Дмитрий
29-03-2008 20:53
Таходатчик просто проверить. Поставь вольтметр переменного тока на разьем тахо двигателя и крутни ротор рукой. Предел ставь 5 вольт. При исправном тахогенераторе увидишь изменение напряжения, пропорциональное оборотам вращения. Таходатчик не должен звониться с обмотками двигателя (минимум 500 ком). Я использую для проверки двигателей прибор собственного изготовления на базе контроллеров ВЕКО серии 6ХХХ. Такой прибор подключается к двигателю, стоящему на машине и позволяет проверить его работу в режиме стирки и отжима.Изготовить его самостоятельно очень просто в течение 30 минут на базе простых контроллеров Веко или Индезит. Могу поделиться схемкой. Удачи.
sadko178
29-03-2008 21:34
Ельников Дмитрий, А ещё лучше иметь осцил можно смотреть оч много улыбка
mihaele
30-03-2008 12:55
Ельников Дмитрий, Если нужен прибор то регулятор мощности от пылесоса готовый зкземпляр
Tverdohleb
30-03-2008 16:47
Ребята, огромное спасибо за участие. Разъем двигателя перебрал, просушил. Проводимость ушла, все работает. Так что отделался малой кровью: тремя сгоревшими резисторами. Но настроение неважное. В домашней WHIRLPOOL-2290 сгорела наухнарь электроника. Не хочется даже браться. Но это отдельная тема. Всем спасибо.
Ельников Дмитрий
30-03-2008 21:11
mihaele, наверное ты не понимаешь, что регулятор мощности от пылесоса регулирует ток в обмотке возбуждения по твоему желанию, то есть по повороту резистора мощности. В ПЫЛЕСОСЕ НЕТ ТАХОДАТЧИКА. А в приборе о котором идет речь программа работы электродвигателя задана прошивкой микроконтроллера и КОНТРОЛИРУЮТСЯ СИГНАЛЫ С ТАХОДАТЧИКА. Совет: прежде чем подвергать критике что-то, докажи, что ты подобное сделал.
Добавлено 30.03.2008 21:16
sadko178, коллега мы говорили о банальной проверке таходатчика с помощью простого прибора стоимостью в сто рублей. Твой совет о применении осциллографа пригодился бы коллеге у которого машина делает все в пять раз быстрее.
mihaele
31-03-2008 04:14
Ты же сам пишешь для проверки чего у тебя прибор А как проверить таходатчик ты же сам сказал ранее
Ельников Дмитрий писал:
А зачем мне чтото доказывать У меня полный цех таких приборов СМА называетья --- подтыкай к любой мотор ( даже удлиннитель с разными разъёмам где то валяеться)
А тебя ешё кстате не кто и не критиковал Может твой прибор комуто очень приодиться А всё что к тебе было обрашено -это дополнение
Paladin247
В результате перенапряжения вышла из строя стиралка Indesit WIL85 EX BG. Плата эта-же, что у автора темы - 4160-20-200. Код 21500 8635.01
Сгорело 2 варистора RV3 и RV4, симистор Q9 и резистор в его цепи, обрыв одной дорожки (точнее металлизации отверстия при переходе с одной стороны на другую). Всё это заменил и дорожку продублировал проводом, но машинка не запустилась.Напряжения 5В нет.
Похоже, что TNY264P не работает. Настораживает то, что в даташите эта микросхема применяется с оптопарой в обратной связи, а на плате никакой оптопары я не обнаружил. Кто нибудь может объяснить как оно там работает?
Где получается 12В для питания реле?
И ещё вопрос - обнаружился ещё один выгоревший смд-резистор возле процессора (обведён красным на фото). Кто-нибудь может подсказать его номинал?
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой,старой решенной теме.
Алексей520
06-12-2016 04:56
R-561, 560ом идет на управление семистора замка! для начала проверь нет ли у тебя К.З. по питанию проца! может и нет смысла делать Б.П!
sharakiev
как скачать прошивку на индезит wisl83 ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WITP82(EU) номиналы сгоревших резисторов
  • СМА INDESIT IWSE5125 номиналы сгоревших резисторов
  • СМА ZANKER EF3600- номиналы сгоревших резисторов
  • СМА Whirlpool IGNIS LTE8027 номиналы сгоревших резисторов.
  • Indesit WIA 81(EX) Номиналы резисторов?
  • Indesit SISL 129 EU номиналы резисторов
