ermak_v Новичок Сообщения: 9
СМА Indesit WITL86 модуль 215009137,02
попала под 380В, не в работе. Вся плата -чёрная, отмыл, высушил. Взорванные L1, R21, RV1, RV3. По фото из нэта определил номиналы L1=1000мкГн, R21=10 Ом, на остатках RV1=430В (если ошибся поправьте), а RV3 не знаю(на фото не видно). У кого модуль на столе-подскажите пожалуйста. Заранее благодарю!  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
sadko178, спасибо, буду пробовать запускать! |
Заказал хозяевам на 275В, привезли 20К301, но, он на на 200В для переменки, возможна ли такая замена? Последний раз варистор менял лет 15 назад в Советском ламповом телевизоре.
Когда сам брал маленькие 05D431K(по маркировке), потом по шиту глянул-275В для переменки. Видимо и этот надо было заказать как то 14D431, 20D431?? |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
CМА и без варистора работать бедет, в большнстве случаев они от перенаряжения не спсают. |
| Кузьмич писал: | | в большнстве случаев они от перенаряжения не спсают. | А для чего тогда их ставит производитель позвольте узнать? |
__юра__ Забанен  Сообщения: 19
думаю эти штуки таки гасят какието лишние ,например индуктивные токи, типа от клапанов,помпы,мотора,
еслиб только от перенапряжения ---стоял бы один по входу и всё.
кстати интересна технология изготовления ,срабатывают точно на то напряжение на какое расчитаны(+/-1в),такими характеристиками не обладают большинство китайских измерительных приборов |
От кратковременных импульсов. |
евгений сысков Предупреждений: 1 Сообщения: 138
| евгений сысков писал: | | Защита от ПОЖАРА! | Как можно прокоментировать это?
Видел и покруче- изза отсутствия защитного варистора входная емкость нагрелась птекла и пошло дальше .От модуля остались лишь клеммы и обгоревшие провода!Тушили пожарные! |
xarl Участник Сообщения: 1179
sadko178, машина-сама по себе, хозяева-сами по себе... |
wawann Участник Сообщения: 325
sadko178,
Форс - мажор , однака ! |
Машинка не работала просто была включена в розетку,хорошо что хозяева были дома и почувствовали запах гари,а могло бы быть намного хуже. |
Да это не удивительно . Но вовремя унюхали , молодца !
Всем клиентам после замены или ремонта электронных блоков рекомендую :
Завершили стирки на сегодня , не ленитесь , выньте вилку из розетки .
А если в щитке сплошные скрутки , и гвозди -сотки вместо пробок ,
никакие варисторы не помогут . |
| wawann писал: | Всем клиентам после замены или ремонта электронных блоков рекомендую :
Завершили стирки на сегодня , не ленитесь , выньте вилку из розетки | Аналогично,но только в инсрукции по эксплуатации об этом ни слова. |
Отчёт...
Поставил-L1-100мкГн, R21-13 Ом, RV3-14D301(230В для переменки), включаю-пшиик!
Сгорел R21-13 Om???
Модуль-домой на осмотр - внимательный...
В ШИМе дыра с прожогом кембрика рядом стоящего лита-меняем обоих и R21 поставил 2,9 Ом(под рукой был). Модуль на место и ВКЛ. Запуск оказался удачным
Хозяин сказал, что всё-как раньше(мигания лампочек и т.д.)
Замечу L1 и RV3 и R21 не номиналы
Думаю надо-бы заменить когда куплю
Всем СПАСИБО за внимание!!!
Жаль не сфоткал - было круче.
Хозяин-везунчик, в телевизоре-только сетевая банка вхлам. |
Где-то через пару месяцев R21 опять сгорал(только он), поставил 10 Ом, 5 Вт, месяц---полёт нормальный, похоже был скачок. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
ermak_v, неужели керамику удалось втюхать? Но это отступ.
Какой R21 ставил до этого? Кроме рассеиваемой мощности и номинала в этой цепи важен материал проводящего слоя. Или нам не до этих изысков? |
spec11 Новичок Сообщения: 4
| ermak_v писал: | Отчёт...
А кто тебе сказал что такой варистор выдержит 230 в переменки???
Добавлено 15-03-2011 17:13
| xarl писал: | ermak_v
Какой R21 ставил до этого? Кроме рассеиваемой мощности и номинала в этой цепи важен материал проводящего слоя. Или нам не до этих изысков? | Он там нужен для защиты, в идеале обрывной, но подойдет и керамический, только 5 ватт это через чур, вот на 2 ватта ставлю и то еле влазиет. Потому что меньшей мощности керамические резисторы найти в продаже не удавалось. Резисторы можно ставить номиналом от 10 до 30 ом. Какие то из номиналов всегда есть в продаже. В последний раз не было 10 ом, пришлось взять десяток на 20 ом |
Всем спасибо за обсуждение, но пока всё работает!
R21 5 Вт-на глаз, с разбора, может-3 ?? Не керамика.
С варисторами особо дел не имею. Сильно не разбирался. |
CROU Участник Сообщения: 561
| xarl писал: | | неужели керамику удалось втюхать? Но это отступ |
а что к керамике есть противопоказания к применению в данном случае? |
mitr Участник Сообщения: 48
Резистор должен быть разрывной, он выполняет роль предохранителя,
керамика здесь не катит. |
R21 опять сгорел-что не так, такие промежутки??? Может напруга скачет - живут в своём доме??? |
Степашка Участник Сообщения: 772
| ermak_v писал: | | R21 опять сгорел-что не так, такие промежутки??? Может напруга скачет - живут в своём доме??? |
Да нет, варистор не тот. Поставь на 275, 230 - это же каждый день может быть, особенно если рядом сварщики работают... |
R-I-M Участник Сообщения: 949
ermak_v, Что мешало даташитик найти на варистор......
1 - ставь 10, 14х430U
2 - про R21 завод и 1W ставит, делай вывод почему перегорит.......
| ermak_v писал: | | Может напруга скачет - живут в своём доме??? |
Сам ремонтируешь, сам и следи...... |
Поставил 2Вт-3,3Ом...всё заработало, но, когда монтировал плату в машину, заметил, что кожух модуля в каплях воды....машина стоит задом впритык к мойке, есть подозрения, что влажность+чернота на плате...иногда прошивает(модуль в чём только не отмывал, чем только не отскабливал).Варисторы обязательно возьму, при случае - поменяю! Хозяину пообещал купить аркашку пусть иногда напругу меряет  |
serviceman Гость 89.107.*.*
| ermak_v писал: | Хозяину пообещал купить аркашку пусть иногда напругу меряет улыбка
расшифруй. |
"Аркашка" -- на местном языке означает - простейший приборчик, которым можно померить напряжение и прозвонить цепь.
Кстати купил, всего за 224р. даже температуру меряет, щупы и батарейка в комплекте! |
