vitalij Новичок Сообщения: 13
г.Минск.Холодильник Indesit BH20X, 2 копрессора, холодильнику 1 год и 2 месяца, нет покрытия испарителя в х/о,доза 45 грамм 134-ого.Вскрыл , вышло грамм 15.Поиск утечки в запенке ничего не дал.Заправил.Полное покрытие через 20 минут.Через 5 дней опять тот же деффект.Вскрыл всасывающую муфту и отсасывающую - отсутствие масла на муфтах :,труба без раковин. Возможна ли утечка в испарителе?Подскажите,может еще какая беда есть?  |
снеговик Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | всасывающую муфту и отсасывающую | Как то покорректнее...| Цитата: | | Возможна ли утечка в испарителе? | Возможна.Для начала раздели конденсор и испаритель.Проверь по отдельности,а там видно будет. |
Извиняюсь за термин "отсасывающая" дело было ночью замаялся с этим индезитом . Кондер без видимых дефектов идеал холодильнику 1 год! Хотя надо проверить течеискателем. |
serg234 Участник Сообщения: 636
| vitalij писал: | .Вскрыл , вышло грамм 15.  | а как ты это определил Холодильник гарантийный? |
Вот такой течеискатель.Электронный "не взял",а газ за пару дней вышел.
Добавлено 31-10-2008 23:20
Пластилин и вода.При включенном компрессоре,естественно. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| vitalij писал: | | Возможна ли утечка в испарителе? | | снеговик писал: | | Пластилин и вода.При включенном компрессоре,естественно. |
компрессор-то зачем включать? | снеговик писал: | | Для начала раздели конденсор и испаритель.Проверь по отдельности,а там видно будет. | С этого всегда и надо начинать в таких случаях, хороший совет, осталось ему последовать . В качестве проверки опрессуй азотом, когда найдешь в какой области (нагнетания или всасывания) падает давление, дальше ищи. Чего гадать-то, сам посмотри где у тебя утечка. Во время опрессовки, если утечка в пене на стороне всасывания, в полне вероятно, ты место сразу и обнаружишь. |
ti_fey, Я просто привел пример из своей практики(фото в скрепке).| Цитата: | | компрессор-то зачем включать? | Сам догадайся. |
Посмотрел твой прибамбас, прикольно. В таких случаях пользовался всегда пеной, проще. Да и на твоем снимке, место утечки можно было определить по наличию масла на стыке. На счет включенного компрессора, при поиске подобным способом утечки на испарителе - либо ты пошутил, либо пакость сделать хочешь. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
| ti_fey писал: | | при поиске подобным способом утечки на испарителе - либо ты пошутил, либо пакость сделать хочешь. |
Да для линии всасывания при включеном компрессоре в самый раз - самому себе "геморрой" создать.  |
Где вы на моем фото увидели линию всасывания???Это стык нагнетающей трубки и конденсора.ti_fey, Не было там масла,а пена это вообще баловство(для шиномонтажек только).
В воде увидел редкие и очень мелкие пузырьки газа при ВКЛЮЧЕННОМ компрессоре.
Добавлено 06-11-2008 22:28
Мой случай,конечно,редкий,но реальный.Это я к тому,что эл. течеискатель не всесилен,выручает старый добрый"пластилиновый". |
Вскрыл испар, удалил, согнул новый из меди, приклеил, запенил, забыл. Меньше слов больше дела, хотя иногда в спорах рождается истина. Спасибо за советы. |
