REF indesit BEAA35 PGF530785 блок схема
ARMENOSH
26-10-2012 09:20
доброго дня Всем
вапрос такои или проверить дамп или
если можно схему подклучения датчиков
чтоб на стале проверить самаму
суть поблеми такой после ремонта
питани отдал мастеру а в атвет сказали
что даёт ошибку
Klop
26-10-2012 11:04
Датчики висят на 6ти пиновом коннекторе, 3 шт. У них есть общий.
А еще нужно правильно включать.
Пришлю дамп, если плата на столе не заведется.
ARMENOSH
26-10-2012 11:30
спасибо и ещо хател узнат как правилно включить
Добавлено 26-10-2012 12:33
ARMENOSH писал:
делов том что на стале кнопки реагируют
Klop
26-10-2012 11:43
кнопки кнопками, они пока не причем.
А вот регуляторы нужно перед включением поставить в "0" ,
включить модуль в сеть,
затем активировать модуль рукояткой МК (поставить в среднее положение) ,
затем поставить в среднее положение регулятор ХК.
см. раздел "Включение " из мануала.
ARMENOSH
26-10-2012 13:39
спасибо попробую отвечу
ARMENOSH
26-10-2012 17:56
проверил после вклучения вместо компресора лампочка через несколко минут вклучается
и мгновенно отклучается
может прощивка нужно
буду очен благадарен
Klop
26-10-2012 21:26
Похоже не доремонтировал ты модуль, "по питанию",
и не в прошивке дело.
Разбирайся чего отключается реле.
ARMENOSH
26-10-2012 21:49
может вить но мне кажется что дефект не от питания
попробвал разние прощивки не родние время вклучения и отклучения изменяется
с однои прощивкои двадцать секунд остаётся вклучённим
думаю роднои дамп поможет
Klop
26-10-2012 22:15
тогда лови гы-гы
ARMENOSH
26-10-2012 22:25
пасилка прибл проверю пишу
ARMENOSH
27-10-2012 00:19
Огромное спасиба Klop
лампчка болше не гаснит
дефект спрятался в питани
новии кандесатор дефектним бил
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» REF indesit BEAA35 PGF530785 блок схема
  • холодильник INDESIT BAN33NFP нужна схема
  • Схема расположения локрингов INDESIT SB185
  • Сгорел электронный блок холодильника Indesit B-34 FNF.
  • Х-к Indesit CA 238 прошивка
  • холодильник indesit sb 167.027
