ВЕЛЕС Новичок Сообщения: 26
Сразу поясню, в холодильниках поправляю только электронику, "крекинговую" часть не трогаю, специализируюсь на СМА. Теперь к телу. Позвонил "холодильщик" попросил глянуть аппарат в котором не работает исправный вентилятор. На панели диспл. кнопка "!" бала уже провалена, а попытка запустить TEST утопила кнопки окончательно. Судя по отсутствию материалов на форуме, такое случается или редко или легко чинится. Не хочется верить что это фатально, и чтобы поправить дело нужно как минимум запасной уплотнитель а лучше запасная дверь. Ребята, те кто знает отгадку, дайте добрый совет. |
robocop Участник Сообщения: 1612
| ВЕЛЕС писал: | | крекинговую часть не трогаю. |
А что это такое-"крекинговая часть"? |
keris Участник Сообщения: 294
И что значит "... запасной уплотнитель, а лучше запасная дверь" ? О чем ты? Из-за кнопок всю дверь менять?
Добавлено 15-09-2013 12:51
Википедия - "Крекинг (англ. cracking, расщепление) — высокотемпературная переработка нефти и её фракций с целью получения, как правило, продуктов меньшей молекулярной массы — моторных топлив, смазочных масел и т. п., а также сырья для химической и нефтехимической промышленности" |
Хорошо, буду писать без аллегорий. Дверь разбирать не приходилось, обзвонил наших "холодильщиков", никто как это правильно делается не знает. Изнутри периметр закрыт уплотнителем и его снятие-установка требует навыков, если поправить кнопки можно снаружи то нужно знать "отгадку". До Ростова /Д 225 км, Сталинграда 180, Каменска 150, Волгодонска 120, поэтому знающих ребят прошу помочь. (крекинг жидкость-газ-жидкость)- нет ассоциаций? |
xarl Участник Сообщения: 1156
ВЕЛЕС, я думаю тебе предложили изъясняться общепринятыми терминами, а ассоциации при слове "газ" могут быть самые разные...
Простите за отступление. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1198
ВЕЛЕС, Рамка просто отклеиваеться, после панель извлекается из двери. Плата на защелках, при сильном надавливании на кнопку (!) проваливается. Легко ставиться на место. разберешь, увидишь.
Добавлено 17-09-2013 02:17
перечитал ещё раз. Блин в плане изнутри ? все работы при закрытых дверях холода. То есть снаружи. |
Спасибо Vasiliy78. Жаль день закончился. К телу смогу подойти только 19 вересня, отпишусь. |
Да, рамка-самоклейка(вокруг дисплея) легко отклеивается, дальше все просто. В итоге неисправно оказалось "пуско-защитное реле". Спасибо! |
