Setas Профи в Бытовухе  Сообщения: 134
Пропали дорожки (стрельнуло малость),мне принесли этот командник ,сказали что от Indesita очень просили зделать но дорожки отлетели даже невидно где они и были может кто поможет . Извените какая модель незнаю.
popov Профи в Бытовухе  Сообщения: 482
водица
fiat Участник Сообщения: 312
С моделью тоже нескажу но это обычная МАРГАРИТА т.е Индезит с 2000года.может они все одинаковые хотя врядли.А бухнуло класно.
так может есть фотка этои платы попробую вастановить
былаб фотка небылоб разговоров,а так пока коплю на фотик.Подожди немного народ соберется кто нибудь покажет и фотку.
Прохожий Профи в Бытовухе  Сообщения: 221
А если "вооруженным глазом" глянуть?
Края обгоревших дорожек под лупой видно. Соединить их так чтобы дорожки не пересекались и все дела.
Макс Профи в Бытовухе  Сообщения: 888
Так у тебя, вроде как все понятно. Смотри по смыслу и по оставшимся следам.
Ага есть такая штука похожая на очки с добавочной линзой попробуй по моиму это выход.Макс, прав.
fed Профи в Бытовухе  Сообщения: 1673
| fiat писал: | | С моделью тоже нескажу но это обычная МАРГАРИТА т.е Индезит с 2000года.может они все одинаковые хотя врядли. | Если бы они были одинаковы не пришлось бы мучаться с прошивками ПЗУ.Селектор дешевый стоит порядка 600рублей так что не стоит возится с ремонтом.
fed, если неодинаковые,то можно залезть на мерлони и посмотреть модель,только зачем.
Alexzz Строгий, очень строгий модер  Сообщения: 4188
Сколько видел селекторов, все были одинаковые. Там нечему отличаться. Просто моторчик и на шину выдаётся двоичный код позиции в коде... не помню как его звали, короче в коде какого-то дядьки.
Сувеличением я уже смотрел ничерта невидно ,можно было увидеть с лупои пока неббыло всё промыто , а сеичс никоких следов в некоторых местах....
Setas, попробую что нибудь придумать с фоткой,если никто непришлет.
Я тут повнимательнее пригляделся к фотке. Ну впринципе все доржки даже прямо на фотке видно куда должны идти. Тут дело другое. Полюбому эта плата не восстановима. Там же оборваны не только внешние дорожки, но так-же и дорожки идущие поперёк траекторий щёток. Любой проводок пущенный поперёк через месяц-два работы просто будет разболтан и оторван.
Кроме того, там есть площадки, которые находятся на траекториях и не имеют выходов за пределы траекторий. То есть к ним невозможно подпаяться. А если паять прямо поверх, то во первых это будет бугор, который будет портить щётки, во вторых это уже олово а не серебро, которое окисляется и через пол-года этот восстановленный селектор начнёт давать нестабильные коды что вызовет глюки в работе стиралки.
Исходя из этого, ремонт этого селектора нецелесообразен. Учитывая ещё и низкую цену на новый такой-же селектор.
Да там же даже по фотографии видно что куда. Контактные площадки слева должны соединиться с дорожками справа и при этом дорожки не должны пересекаться. Проще простого...
Блин, пока прочитал несколько тем Alexzz все по полочкам разложил...
Да не стоит "Овчинка выделки". Alexzz, прав. В лучшем случае про....ся с восстановлением, возможно запустишь и убедишься что нужно покупать новый. различные клеевые проводящие составы тоже не подойдут так щетки со временем их перетрут.
Setas, народ рекомендует замену,может согласишься?
Согласен
drugan fiata Участник Сообщения: 70
Setas, вернись МЫ все простим
Всётаки я зделал эту плату ,просверлил маленькие дырочки с другои стороны провёл проводки и с краёв припоял ,там щётки недотрагиваеца и селектор запохал.....
| Setas писал: | | и селектор запохал..... | Это ненадолго. Всё равно можешь уже заказывать новый. Пройдёт пару месяцев и он понадобится.
