Кофемашина incanto de luxe s-class время работы кофемолки
west777
20-12-2013 18:35
Привет всем.Проблема в том,что при нажатии любой из кнопок (эспрессо,кофе,лонг кофе) кофемолка работает около 3 сек. и заварочник скидует кофе в мусорник после пишет (coffee beans empty).Ставил на подкидку нульц двигатель,датчик холла кофемолки,на плате сопротом игрался в разные стороны от 4.7 ома,оптрон новый паял схему пересмотрел полностью(на отключение д,холла и двигателя реагирует ерором) ,остановился на плате управления.В тесте после R выставлял параметр от 0до4 разница как мне показалось в пол секунды времени работы кофемолки.Вообщем вопрос как бы не работала кофемолка(с зернами или в холостую) на экране beans empty, машинка новая.Помогите советом плз !!уже мозг набекрень лезет.Да еще не может ли перемычками на плате выставлятся время работы кофемолки (в меню пользователя выставлял )
Эдуард Ольх
13-01-2014 02:09
уменьши помол кофе
мозги не видят нагрузку на двигателе кофемолки и считают что она пустая
там завязка по току на двигателе
west777
14-01-2014 14:42
Помол выставлял в самом начале, с системой сас знаком и на других машинках проблем не было,а с этой тягостно как то получилось.
shov244
14-01-2014 22:46
west777 писал:
В этой КМ её нет ... если маневры с подменой кофемолки не дали должного результата , значит неисправность в плате . Вообще она хоть за эти 3 сек что то намалывает ?
west777
22-01-2014 14:20
Да успевает что то намолоть,мало конечно,за 3с неуспеть.Но ножи исправные.
shov244
22-01-2014 23:56
Да не про ножи речь вел ... некоторые пытаются с обратной полярностью подключением двигателя оживить КМ . голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина incanto de luxe s-class время работы кофемолки
  • Кофемашина Saeco Incanto rondo s-class перестала работать
  • Как увеличить время работы кофемолки Jura impressa C5 ?
  • Saeco incanto de luxe зависла в режиме "machine is rins
  • Кофемашина SAECO Magic de luxe sup012r мигает индикатор t
  • кофемашина Saeco Incanto classic - нет зерен кофе
