Сварочный,инверторного типа IMS1300 мигает оранж. индикатор
Svyatoslav
06-03-2011 23:13
Сварочный аппарат инверторного типа IMS 1300
Производство франция.
Сварочный ток до 130 ампер
заявленная неисправность не включается.
микросхемы L6386, UC3845B, 7FLITE05.
транзистор в дежурке STD2NK90Z заменил,
восстановил обвязку.
Усртанил обрыв обмотки трансформатора в дежурке.
Заменил вентилятор 24V (отсутствовали две лопасти)
Аппарат включился, светится зелёный светодиод (ON) и мигает
оранжевый (STOP), куллер работает.
Силовой инвертор не запускается.
На микросхемах L6386, UC3845B питание 14.7V
Дискретные элементы проверил, за ислючением одного
SMD транзистора, на нём написано 12W, прозванивается
очень странно и он один, несчем сравнить.
плату пропаял.
оранжевый индикатор подключен через ключ к микроконтроллеру
7FLITE05.
Кто ремонтировал такие аппараты, подскажите в чём может
быть причина?
ммм63
07-03-2011 13:50
Svyatoslav, проц не видит сигналы (или они не в области допустиміх значений). но так как я на этом форуме никто и звать меня никак гы-гы по выражению завсегдатаев этого форума( gavrykgsm,Pidoriman ),- пусть они и отвечаюта хочешь получить ответі,- на володинский сйт. там єтот вопрос обсуждался и не однажді
Добавлено 07-03-2011 14:19
Svyatoslav писал:
на нём написано 12W
2n7002
Svyatoslav
07-03-2011 14:19
ммм63, какие уровни должны быть на 7,8 ноге?
вот этот контроллер:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171548/STMICROELECTRON ...
ммм63
07-03-2011 14:28
Svyatoslav, на володиенском сайте отвечу,так как я там хоть кто-то. там и схему найдёш
Добавлено 07-03-2011 14:30
http://valvol.ru/topic827.html
уто тот-же имс только для россии
Добавлено 07-03-2011 14:41
Svyatoslav,уровни в личке. если не поможет,- значит сдохший проц.
Добавлено 07-03-2011 14:42
Svyatoslav писал:
если он сдох могу продать новій запрограмированній
Svyatoslav
07-03-2011 14:45
ммм63, Спасибо, вечером буду искать.
ммм63
07-03-2011 14:51
какой то глюк с нетом,- еле отпрвил
Добавлено 07-03-2011 14:56
в личке
Svyatoslav
07-03-2011 15:51
ммм63, да уже видел, проверю- отпишусь.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный,инверторного типа IMS1300 мигает оранж. индикатор
  • проектор Panasonic PT-LB10VE мигает индикатор Lamp
  • АТС Panasonic и вызывная аудио-панель типа AVC-105-109
  • Приставка типа сега 16 битная проблемы джостика
  • Каким образом ремонтируются плёночны фотоаппараты типа KODAK
  • Сварочный Протон иса 200
