AlexP Участник Сообщения: 943
Имеется телевизор IMPERIAL YORK 28BF88 из Германии и с ним пульт IMPERIAL TC-105. Телик на этот пульт не реагирует, но реагирует на програмируемый пульт. Сам пульт работает, но кварц стоит не родной, хотя пробовал на 455, 432, 489 кГц. Подскажите , что у меня пульт не родной или кварц в пульте другой частоты ?
Шасси не знаю, наклеек налеплено много , а состав проц M3872IMB1 MCU 4K + M206B1, TDA8185, TDA3590, TDA3562, TDA8170, микросхема в пульте M710B1.  |
DICHI Русофил Сообщения: 257
AlexP, если на PILOT то Р1536 |
ROMAS2 Гость 213.226.*.*
пулт от нево точно ( IMPERIAL TC105 - COM3021 ; IMPERIAL 28BF88 - COM3021 . M387x и M710B1 тожэ пара. M710B1 стоит в Gold star пулте и всамом тв , там она часто сгараиет. кварц непомниу,апарат очен старий. |
DICHI, ROMAS2, спасибо за информацию.Тогда получается ,что кварц не той частоты, при проверке на пробник импульсы с пульта идут , но не той частоты похоже.  |
Piter Гость 62.204.*.*
RC Участник Сообщения: 500
AlexP, пульт у тебя похоже то что надо, но кварц должен стоят на 500 kHz. Имей ввиду, что этот протокол обмена у не так молодых теликов очень чувствителен к частоту резонатора. |
Piter, RC, понял, спасибо. Завтра попробую. |
Всем ,кто откликнулся , спасибо! Проблема оказалась в M710B1, заменил и все пошло. |
