IMPERIAL chasis PC240. Сдох BUZ104S. Чем его можно заменить?
Tolik_
25-01-2006 14:53
Стоит на "раскачку" BUH1015 в строке.
По описанию 15А и 50V. Перебрал много вариантов базарного "ширпотреба" имеющегося у торговцев в диаппазонах: 15...30A и 50..150V большинство работают, более-менее но температура кристала.... шок ..Наилучшие показатели когда напряжение сток-исток минимум (т.е. 50В) - нагрев меньше, но всеравно 10 минут работы и приближаемся к "точке кипения"
Оригинального транзистора найти не могу, а предлагаемую в справочниках замену (2SK1115,2SK1287,2SK1417,2SK1910) тоже никто не берется привезти. Чем-же всетаки "оригинален" этот "экземпляр" и неужели его нельзя заменить на более ходовые варианты полевиков.
Siedler
25-01-2006 16:03
BUZ104S, Vds - 55В, Id - 13,5A, Rds - 0.08 Ом, N - канал, 175град - операт. температ.
BUZ22,BUZ10,BUZ341и.т.д-
kulek
Россиянин
25-01-2006 16:20
Схему строки нужно посмотреть. Есть?
И я не совсем понял - греется полевик или строчный транзистор?
Раскачка через ТМС?
Tolik_
25-01-2006 17:04
Полевик стоит перед строчным транзистором - с ним все в порядке. А вот полевик "кипит". ТМСа в схеме не имеется, управление напрямую "дует" на buh1015.
kulek
Россиянин
25-01-2006 18:44
Вот нашел улыбка
судя по схеме основную мощу в базу строчного может дуть FBT.
А что там на стоке полевика? На затворе?
coeng
Конторщик
26-01-2006 09:11
STP16NE06....
Tolik_
26-01-2006 10:03
Формы импульсов на затворе и стоке без особых искажений и затяжек. Основная проблема только в температуре. Уж сильно он греется. Установка радиатора немножко облегчает но всеравно стремно оставлять. STP16NE06 не пробовал. Возьму о результатах доложу.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2006 16:37
Tolik_, BUK 552-60, MTP 15N06V, 2SK1416, это выдал VRT.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» IMPERIAL chasis PC240. Сдох BUZ104S. Чем его можно заменить?
  • IMPERIAL шасси PC240 ( Seleco)
  • Тв Юность 31 ТБ-436Д сдох ТДС 12-0,27-02 чем можно заменить.
  • Чем можно заменить STV8130A телевизор TOMSON ?
  • Samsung KS1a : Можно ли заменить KA5Q0765 на DP704.
  • THOMSON 25DX25KG .Убит BUH516TH - чем можно заменить.
