Victor8 Предупреждений: 2 Сообщения: 153
IIYAMA LM704UT сгорел блок питания. Собран на STR-G8656 и MC33260 - эти микрухи удалось опознать, а вот некоторые делали обвязки - нет. В обменнике пустая схема. Может у кого есть вся схема или скажите номиналы: R907, R906, R920, Q904. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
R906 - 15 kOm 1/4W
R907 - 0,47 Om 3W
R920 - 0,18 Om 2W
Q904 - 2SK2996 |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Victor8, Тему не забывай закрывать! |
Тема не закрыта, пока всё не заработает
Добавлено 13-03-2009 06:32
поставил все детали, правда вместо 2SK2996 нашёл только 6N80. Включил, загорелся жёлтый индикатор, но на выходе БП (после транса) напруги отсутстуют. |
Victor8, Мало инфы. По желтому индикатору совета никакого дать нельзя. Меряй, экспериментируй - результаты сюда. |
Трудно ставить эксперименты без схемы. Могу только сказать, что кнопка влючения включает и выключает индикатор - и всё больше ни каких признаков жизни. А какие напруги где должы быть тоже мне не известно |
| Victor8 писал: | | Включил, загорелся жёлтый индикатор, но на выходе БП (после транса) напруги отсутстуют. |
Как можнол связать это с этим....
Добавлено 13-03-2009 07:46
| Victor8 писал: | | Могу только сказать, что кнопка влючения включает и выключает индикатор |
Добавлено 13-03-2009 07:48
Управление кнопками и включает индикатор ПРОЦЕССОР и он не может работать без напряжений с БП! Определись таки! |
Индикатор стоит в схеме обвязки STR-G8656, а не в схеме управления или проца моника. поэтому его свечение не зависит от того выдает БП напруги или нет. |
| Victor8 писал: | | Индикатор стоит в схеме обвязки STR-G8656, а не в схеме управления или проца моника. поэтому его свечение не зависит от того выдает БП напруги или нет. |
Подобный не попадался, но если все так, как ты говоришь, то это не схематика, а бред какой то, какой смысл ставить индикатор на входе.....
Добавлено 13-03-2009 08:44
Скачивай даташиты на твои микросхемы и ищи неисправность. |
может кто-то схемой поможет |
Прям детский сад. На MC33260 прекондей собран. Про него временно можешь забыть. Если на С907 есть хотя бы 300 вольт - смотри STR-ку. 1-сток ключа, 2 - исток, 3 - земля, 4 - питание микры, 5 - обратная связь. Усё! |
на С907 - 297 вольт, а на STR-ке на 4 ноге только 7,2 вольта, не зависимо от положения выключателя. Это как понимаю мало, так-как не могу найти даташит на неё. Но эта напруга ограничивается стабилитроном ZD994, если я правильно разобрался |
TE Мастер Сообщения: 2200
В этом мониторе необходимо чтобы корректор мощности работал, иначе основной блок не запустится. У него есть в цепи питания СТР-ки транзистор Q901, который откроется только при определенном уровне напряжения на электролите и зашунтирует резистор R932. Судя по 297В, корректор не работает.
http://monitor.net.ru/forum/iiyama-lm704ut-download-2318.html |
ТЕ, спасибо что направил в нужное русло. проверил питание MC33260 и обнаружил пробитый стабилитрон ZD902. Подскажите, пож-та его номинал
Добавлено 13-03-2009 13:18
Воткнул стабилитрон на 13 вольт. Напруга на С907 стала 315 вольт, но моник не включается
Добавлено 13-03-2009 13:21
и скажите сразу номинал ZD994 |
А кликнуть по приведенной мною ссылке, что мешает? |
ZD994 - не бывает.
ZD902 - 12V |
TE, я по этой ссылке уже давно заходил, но скачивается пустой лист. А на счёт ZD994, то он в моём варианте стоит (возле кнопки включения), а по схеме сразу после R932. |
Victor8, Скачал по ссылке, которую указал ТЕ, там СХЕМА, а не пустой лист, смени у себя Акробата. |
Открывается пустой лист на разных акробатах и на разных компах. Попробовал открыть через фотошоп и фанридер - открырость, но качество изображения такое, что нельзя определить что за деталь стоит, а тем более её номинал
Добавлено 14-03-2009 09:15
Аntey, если не трудно, отсканируй пож-та, чхему БП моника, скинь на мыло |
Victor8, Не знаю, у меня полный Акробат 6, все прекрасно открывается. |
У меня пятый и девятый, ни тот ни другой не открывает |
ZD904 - 24V. Читать надо правильно. |
ZD904 - целый, но мах напруга которая идёт на STR-G8656 только 8 вольт. Транзюк Q901кол-эмит. замыкал напрямую, результат тот-же, только светодиод ярче светит. Так-как даташит на СТР-ку я не нашёл, а схему не могу открыть, подскажите напряжение запуска микрухи и какое рабочее напряжение должно быть на С907? |
Нечем вырезать лист из мануала.
На вопросы твои тоже нет ответа - моника такого нет под рукой.
Там пуск по двум цепям. Первая - то, что ты ковыряешь. Q901, ZD904, LED и D901. Вторая часть на оптроне IC904 и транзисторах Q905, Q906.
Попробуй включить системник, подцепи к нему моник и включи. |
Пробовал, результат - ноль |
Разбирайся тогда с акробатом. Только что скачал по ссылке. Открыл акробатом - чистый лист (такой же кривой, как у тебя). Открыл Foxit Reader - ом - Всё гут. Дерзай! |
