Wasek2010 Новичок Сообщения: 8
shov244 Участник Сообщения: 2088
| Wasek2010 писал: | | ето дребезжание реле происходит из за понижения питания процессора или снижения напряжения на обмотках самих реле????? |
Wasek2010 , прибор то шо показывает ? Где измерения ? |
напряжение сети 215-218 В, на обмотках 11.5 - 12.5. |
в общем на плате стоит лиш один стабилизированный ИП на одном транзисторе, стабилитроне и резисторе, на входе у него 8.5 В, на выходе 7.5 В.На проц поступает етих 7.5 В. Есть еще нестаб. ИП 12 В, я так понимаю для питания реле. |
народ, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
S.V.F. Участник Сообщения: 30
Скорее всего неисправна одна из реле (подгорают контакты внутри реле).Её прийдётся заменить если не сможеш аккуратно вскрыть и зачистить контакты. |
интересно что отключаю от реле нагрузку, то есть гриль, свч не работают, а реле все равно глючат... |
Wasek2010 проверь работу микропереключателей а лучше их почистить сразу все.И внимательно проверяй работу реле. |
снял тупо все релюшки , вроде все ок, дисплей работает четко во всех режимах, разобрав релюшки обнаружил что все контакты черные и обгорелые...
буду менять на новые , после замены отпишусь, всем спасибо) |
| Wasek2010 писал: | | в общем на плате стоит лиш один стабилизированный ИП на одном транзисторе, стабилитроне и резисторе, на входе у него 8.5 В, на выходе 7.5 В.На проц поступает етих 7.5 В. |
7.5В многовато однако . Чем мерил ? Должно быть 5В . Осциллограф если есть , то замерь пульсации . По возможности фото платы покажи .
Модель печки правильно написал ? |
пробовал менять стабилитрон на 5.6 В , таким образом доводя напругу на контроллере до 5 В , так он вообще не запускается, модель написал правильно.Сам удивлен что контроллер питается 7.5В...
пульсации проверю.Есть вопрос еще , можно ли поставить автомобильные 30 амперные реле? естественно нужно будет доработать цепи упраления реле , чтобы до 200 mA выдерживали. |
| Wasek2010 писал: | | пробовал менять стабилитрон на 5.6 В , таким образом доводя напругу на контроллере до 5 В |
А какой стоял ?
| Wasek2010 писал: | | Сам удивлен что контроллер питается 7.5В... |
Какой там стоит ?
| Wasek2010 писал: | | пульсации проверю. |
Если не чем , то замени емкости ...
| Wasek2010 писал: | | Есть вопрос еще , можно ли поставить автомобильные 30 амперные реле? естественно нужно будет доработать цепи упраления реле , чтобы до 200 mA выдерживали. |
Если для себя , то можно ... и пускатели поставить на ампер так 100 . На хрена такой огород , что родных нет . Отыщи или поставь похожие по цоколёвке и по параметрам . |
апарт Забанен  Сообщения: 154
Не мелочись, сразу ставь электровозные.
Не забудь "доработать" блок питания с мощным трансформатором и заменить предохранитель, для вечной надёжности, ампер этак на сто.
| Wasek2010 писал: | снял тупо все релюшки , вроде все ок, дисплей работает четко во всех режимах, разобрав релюшки обнаружил что все контакты черные и обгорелые...
буду менять на новые , после замены ... |
После ТУПОЙ замены реле - ничего не изменится. |
в общем замена реле не помогла, все равно дребезжат...
стоит микроконтроллер SH69P26K , по даташиту допускает питание до 7 В.
замечал такое что начинают дребезжать при понижении питания сети(включении електрочайника).
Добавлено 05-07-2011 20:04
а про реле я и в правду прогнал, пошел в маг нашел аналоги на 16 ампер |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
В маге надо было сразу ещё ёмкостей купить и заменить по питанию. |
| Wasek2010 писал: | | в общем замена реле не помогла, все равно дребезжат... начинают дребезжать при понижении питания сети |
Какой из этого следует вывод?
Что проверке мешает? |
| Wasek2010 писал: |
стоит микроконтроллер SH69P26K , по даташиту допускает питание до 7 В. |
Значит питание должно быть 5 В и у тебя не работает
| Wasek2010 писал: | | на плате стоит лиш один стабилизированный ИП |
и подлежит проверке-замене
| Wasek2010 писал: | | на одном транзисторе, стабилитроне и резисторе |
Wasek2010 , попробуй поменять транзистор , если таковой есть еще на плате . |
