IGBT транзистор.Внешний диод (коллект-эмит) вместо внутренн
Rebus
08-04-2019 23:05
Транзисторы GT15J321 (6 штук- 3 фазы по 2 транзистора, на драйвере IR2136)
Стоит в управлении сервомотором на 750 W 220V
Китайцы прислали без внутреннего диода)) Но при "прозвонке" похож на IGBT
Какой должен стоять "защитный" диод? (Хочу повесить внешний) Шотки? С каким допустимым током (для этого транзистора)
  GT15J321.pdf  180,92 КБ  Скачано: 50 раз(а)
goga_tv
08-04-2019 23:33
Rebus писал:
Нет
с твоего же педеэфника
Collector-emitter voltage VCES 600 V
Если шоттки на такое напряжение найдешь, обязательно ссыль оставь...
гы-гы
Хотя , у этих же китайцев попроси, без проблем для тебя сообразят. помираю со смеху!
myth
08-04-2019 23:34
А IGBT бывают без диода? Он там не побочный как в мосфетах?
goga_tv
08-04-2019 23:34
Rebus писал:
ты уверен , что в оригинале диод присутствует ?
Добавлено 08-04-2019 23:34
myth, опередил улыбка
myth
08-04-2019 23:39
goga_tv писал:
в прикрепленном даташите все видно
o_l_e_g
08-04-2019 23:40
myth писал:
Бывают. У ИЖБТ биполярник на выходе.
myth
08-04-2019 23:43
Хм... Но в любом случае, если приехало точно не то, что заказано я бы не стал это ставить... Хотя бы потому, что все параметры неизвестны.
o_l_e_g
08-04-2019 23:45
В качестве диода 15А 600В, ультрафаст.
Добавлено 08-04-2019 23:46
myth писал:
А на салют посмотреть? гы-гы
lexa9131
09-04-2019 11:30
o_l_e_g писал:
Так же читал, что вместо шотки ультрафаст лучше стоит в таких цепях. Да и по напряжению полка выше.
Миф6691
09-04-2019 11:47
Ультрафаст лучше скачки напряжения в обратном включении выдерживают.
Rebus
09-04-2019 13:19
спасибо за ответы и комментарии.
KENT
10-04-2019 18:07
Rebus писал:
Аналогичная тема - подбор аналога GT15J321.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=635730
Где используется твой сервомотор?
Я встречал транзисторы GT15J321 в кондиционерах TOSHIBA - крутят вентилятор и компрессор.
Выгорают вместе с драйвером IR2136.
Надо менять в комплекте.
Проверено, выгорели повторно все за 1 сек при вкл.
valya
10-04-2019 19:19
goga_tv писал:
Видно из названия ... 3 в первой позиции это встроенный диод
Rebus
10-04-2019 21:52
KENT,Где используется твой сервомотор?
Двигатель швейной машинки
Причём в этом блоке тоже стояли "китайский " транзисторы. Значок изготовителя "SL в овале" Находил такие только на китайских площадках, где всё на китайском языке)) А микросхему драйвер конечно менять. Там резисторы по 51 Ом в затворах взорвались, т.е. пробило на затвор 220
KENT
10-04-2019 22:45
Rebus писал:
Пробило на затвор DC310V.
Как называется машинка и сервопривод двигателя?
Сколько стоит твой сервопривод?
Какие сигналы там используются?
Может его удасться приспособить для кондиционера?
Плата кондиционера TOSHIBA - 15 т.р.
Может есть смысл поставить в швейную машинку другую плату.
Плата БУ кондиционера HITACHI cтоит 2-4 т.р., ее можно приспособить под ручное управление.
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/hitachi-ras-14-jh2-proshu-pomoch- ...
Или использовать плату инвертора от холодильника для швейной машинки. Цена 3-5 т.р.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=630756
Прибор для проверки транзисторов.
http://valvolodin.narod.ru/articles/tester_IGBT.pdf
Jibuzz
11-04-2019 11:58
Rebus, я бы точно не ставил это говно. По любому перемаркер, а там хер знает, что оно в оригинале было. Закажи нормальные, я с индукционной панелью долго секас имел из за галимых IGBT, пока не подсказали.
12-04-2019 11:21
IGBT транзистор
проверка "IGBT на пальцах" ...
myth
12-04-2019 13:11
Мосфет тоже так может...
Васисуалий
12-04-2019 14:36
myth писал:
И чхО? шок
myth
12-04-2019 15:37
И всё гы-гы
Rebus
12-04-2019 15:51
Через лампочку помню гибридки на полевиках в плазме проверял.. А вот интересно, как простыми способами определить IGBT или полевик. По "падению" напряжения в насыщении?
myth
12-04-2019 15:54
имхо, достоверно никак...
ankol62
12-04-2019 17:15
Rebus писал:
Просто измерь сопротивление канала в открытом состоянии и будет ясно!
o_l_e_g
12-04-2019 19:58
ankol62 писал:
Сопротивление, простите, чего? шок
igor.gm
Мастер по Eizo
12-04-2019 20:13
Rebus писал:
ПОлевик -- ДА. Должно очень малое напряжение.
IGBT -- в разы больше.
Rebus писал:
полевик ---там можно тестером
Еще компонент тестер( приставка к осцилу на основе фигур Лиссажу)
Там тоже видно когда закрывается и когда открывается полевик..
IGBT -- база не должна звониться никак ни с колектором , ни с эмитером.
ankol62
12-04-2019 21:00
o_l_e_g писал:
ankol62 писал:
Сток-исток конечно! (какой Вы любопытный! улыбка )
И что шокирует? Не пробовал - попробуй! подмигивание
Rebus
12-04-2019 21:54
Мои эксперименты:
2 источника питания. Эмит-коллектор- лампочка -12 вольт. На затворе регулирую через другой источник.
Около 4.5 Вольт на затворе, транзистор открывается. Напряж насыщения около 0.6 вольт
Понижаю на затворе -закрывается. Как бы всё ОК
Подключил Эмит-коллектор- лампа 40W-лампа 40W-310 Вольт
При 4.5 на затворе открылся. Напряжение насыщения те же 0.6 вольт. При понижении на затворе закрывается. Так открыл-закрыл его пару раз и он открылся навсегда))
2 последовательные лампы по 40 ВТ -это меньше ампера.
Вывод, транзисторы явно не на 15А, 0.6 вольт в насыщении- наверно это полевики.
Или я не правильно рассуждаю?
Сами транзисторы маркированы качественно. Это раньше -краска, значит подделка. Сейчас граверовка не проблема уже..
фото
o_l_e_g
12-04-2019 21:57
ankol62 писал:
o_l_e_g писал:
ankol62 писал:
У ИГБТ нет ни канала, ни стока с истоком.
13-04-2019 01:01
Rebus писал:
особенно если учесть что на твоём фото видны следы фрезеровки верхнего слоя транзистора . И только после этого нанесена новая маркировка ... рёв в три ручья фуфло тебе подсунули !
lexa9131
13-04-2019 06:38
Rebus писал:
У тебя открытие и закрытие не тригерное. Вот в момент перехода этих режимов, ток, хоть и меньше будет, но напряжение насыщения не твои 0.6 В. Хотя у лампочки пусковой ток превышает рабочий в 3 - 4 раза. Превысил мощность рассеивания кристалла (без радиатора), вот и сдох. Да и параметры бери раза в 2 ниже паспортных.
atmicandr
весёлый творожник
13-04-2019 08:12
rammer писал:
IGBT транзистор
по ссылке интересно написано: транзисторы вытеснили тиристоры при управлении мощной нагрузкой... Вот вроде бы и правда, но по сути похороны надёжности состоялись.
valya
13-04-2019 09:19
rammer писал:
rammer, а как ты определил? Следов вроде не видно ... По глубине выштамповки?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» IGBT транзистор.Внешний диод (коллект-эмит) вместо внутренн На страницу 1, 2  След.
