Почему горит IGBT?
werdana3
13-12-2016 21:57
Добрый. Первый опыт работы с этим элементом столкнулся с Замешательство конфузом. Дело в том, что при ремонте индукционной плиты я традиционно решил последовательно силовому элементу (IGBT) между коллектором и индуктором поставил лампочку 60 дабы не дать ему моментально сгореть если что не так. Но не тут то было. Я не успел даже разобраться с управлением печкой как лампочка начала гореть в полный накал. ПОЧЕМУ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ? спс
rommy
13-12-2016 22:33
werdana3 писал:
может ижбт подделка? подшучивать, дразнить
o_l_e_g
13-12-2016 22:35
Схему эксперимента, в студию!
Александр Бородин
13-12-2016 23:36
Пробивает транзистор напряжение а греет и жгёт ток.
В твоём случае пробой.
Sander
Гость 188.195.*.*
14-12-2016 01:14
ОН же не говорит, что IGBT сгорел.
А просто лампочка стала гореть в полный накал.
И потом где в IGBT коллектор (?)..... сверху или снизу. улыбка
Может цепь управления затвором в "обрыве".... тогда так и будет.
А схемы нет у этой печки?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 03:11
Sander, буквогрыз!
А лампочку надоть ставить ПОСЛЕ индуктора,тк ее сопротивление резко возрастает при первом-же броске тока. Бареттер типа. И не 60 ватт, а поболее.
Транзистор и будет открытым ,пока не увидит сигнала ОС. По крайней мере,мне такое построение представляется разумным.
mr.vai
14-12-2016 06:59
а имя IGBT большой секрет ? посмотрел бы на затворе без высокого. запитал вольтами 30 -посмотрел бы резонанс ...
werdana3
14-12-2016 10:51
печь Le Shef FIC-C6.транзистор H20R1203 схему нашел эту, хотя у меня один IGBT. Пробой на всех переходах. склонен думать что подделка транзистор, но не могу поверить что настолько ценичная на юбка. решил переспросить
При включении лампочка НЕ ГОРЕЛА ВООБЩЕ. осцил подрубить не успел.
Добавлено 14-12-2016 10:57
Sander писал:
отвод без стрелочки 8-/
  1.gif  84,41 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Транзістор
14-12-2016 12:47
werdana3 писал:
werdana3, а ты перед тем, как ставить новый транзистор разобрался почему сгорел старый ?
mr.vai
14-12-2016 13:18
http://el-shema.ru/_pu/1/33059058.gif
werdana3
14-12-2016 13:40
Транзістор писал:
Нет. ПОЭТОМУ и включил через слабый балласт чтобы разбираться. Всегда так делаю:pain25:
Добавлено 14-12-2016 13:42
имеется ввиду всегда так делаю при ремонтах ИИП Перед заменой проверил транзисторы в буфере - норма.
Sander
Гость 188.195.*.*
14-12-2016 13:59
werdana3 писал:
А, ну теперь понятно, что коллектор без стрелочки.
werdana3
14-12-2016 14:06
Sander, я не понимаю иронии. Вроде бы выводы называются коллектор, эммитер и затвор..... :-/
Добавлено 14-12-2016 14:24
mr.vai, схема не такая... нет вместо ОУ стоит загадочная DIP20 c названием YL_20C6 На фото - один стоял а другой купил. Лажовый,наверное, видно невооруженным взглядом. недовольство, огорчение
 Описание: 3.jpg
 Размер файла: 98,64 КБ
 Просмотрено: 92 раз(а)
mr.vai
14-12-2016 14:26
Sander
Гость 188.195.*.*
14-12-2016 14:59
werdana3 писал:
werdana3 писал:
Два транзистора, один стоял а другой купил.
Так сколько у тебя транзисторов--два или один в схеме?
werdana3
14-12-2016 15:08
один транзистор.
На фото один - тот что купил, а второй - тот, что стоял в печке изначально.
ЭФЭ
14-12-2016 18:03
Александр Бородин писал:
Семь раз отрежь, один раз измерь(с)
Замкни временно затвор-эмиттер, если лампочка погасла, смотри импульсы на затворе с помощью осциллографа(очень осторожно)
mr.vai
15-12-2016 06:51
C1 по питанию после моста глянь.если дохлый там звон будет мама не жди гы-гы
http://openschemes.com/wp-content/uploads/2010/12/sch_all_wm.jpg
ua3qgx
15-12-2016 07:14
В плазмах IGBT вылетают из за "плохого" питания драйверов их раскачивающих (это мое мнение). Т.е. для полного открытия например надо чтобы на затворе было 15в а там меньше. Соответственно не полностью открывается. Соответственно на увеличенном сопротивлении перехода коллектор-эмитер большее падение напряжения при определенном токе и как следствие выход из строя транзистора. Но меня всегда мучала мысль почему почти всегда прибивает почти в коротыш и затвор-эмитер. И умопомрачающая способность к перемаркережу и фуфляндии некоторых находчивых товарищей.
mr.vai
15-12-2016 07:26
в таком случае время надо разогреться а тут пишут сходу дуршлаг гы-гы
Sander
Гость 188.195.*.*
15-12-2016 12:32
mr.vai писал:
Да "тут" вообще ничего не пишут.
Немногословный наш коллега, видимо сильно озадачен проблемой, что слов не находит.
ua3qgx писал:
Если это перемаркировка, то её делают на каком нибудь заводе -леваком, шабашкой. По другому я этого не понимаю....
werdana3, специалисты по этой технике, тебе тут скорее не подскажут. Они у нас гордые.
Но хочется пообсуждать твою тему, дабы изучить схемотехнику.
Мысли по схеме ....
То что у тебя ОУ стоят, это скорее всего Так.
Так как, по обозначению U1.1, U1.2 и т.д.,
просто они в одном корпусе собраны. DIP20, правда многоват для 4 или 5 ОУ под одной "крышей".
Но это или ты обсчитался в ногах, или там больше ОУ .
Теперь по схеме конкретно, уже тебе коллеги говорили что -
1)конденсатор после моста, это С1, он у тебя, обозначен или другой, но его проверка 100% обязательна и в первую очередь.
2) Питание ,особенно (!) +18В -питание ОУ. Да и вообще БП, там где +5В формируется проверить.
3) IGBT. Скорее подделка, но с твоих слов НИХЕРА не понятно, как всё происходило. "Типа лампочка загорелась и всё"
Ну да ладно......
Скажу что-то страшное сейчас, но может тебе поможет.
Вход у IGBT тоже управляется напряжением как и IRF.
Поэтому, предлагаю, Только для ПроверкИ !!!!
И снятия осцилограммы на выходе ОУ- входе "вибратора" = драйвера IGBT.
Поставить, если есть в наличии, IRF840, ...IRFP460
Короче подобные транзисторы, высоковольтные ...за 500В и около 14А-20А.
Без лампочки. но с хорошим радиатором.
Проверил, убедился, и убрал -дальше поиск деталей.
15-12-2016 16:00
werdana3 писал:
один из них явно поделка китаез из мусора.
werdana3
16-12-2016 22:26
Sander, спасибо. Очень содержательно. буду думать. Сегодня ходил в тот магаз. жаловался на то, что продают продают фуфло.Продавец мне сказал, что мол типа они покупатели такие же как и я сам. Предложили еще один купить. Я настолько уху ел, что отняло дар речи. Я ему говорю что его гавно НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ. До нагрузки дело не дошло. а он без тени смущения....
Добавлено 16-12-2016 22:35
Кстати в этом магазине ранее мне впарили IRF840 который тоже ОКАЗАЛСЯ ФУФЛОВЫМ. Экземпляр с другого магазина встал на его место без дополнительного ремонта и работал. И в тот и в этот раз я неосознанно долго присматривался к транзисторам, как будто подсознательно я знал что меня наобывают. ...будет уроком.БУДУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИГЛЯДЫВАТЬСЯ К КАЧЕСТВУ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ. А так, тему считаю исчерпанной, и последние сомнения исчезли.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Почему горит IGBT?
