ЭФЭ Участник Сообщения: 627
Заказал на Али транзисторы fgh40n60sfd. Пришли, защитный диод не звонится. Остальные параметры "вроде" в норме. Сеть 220 - мост - лампочка 100вт - сток, исток. На затвор две кроны последовательно. Падение сток - исток 0.8 вольта.
Буду ставить в сварочный инвертор, схема мостовая 4 шт транзистора.
Какие защитные диоды нужны на сток-исток? |
paha-05 Участник Сообщения: 580
Транзисторы левые,не советую ставить.
Добавлено 21-08-2015 17:13
Это IGBT, там эмитер,коллектор,затвор. |
fan Участник Сообщения: 60
Ага, ехали на этом...
Если на ХХ заведется, то при зажигании дуги точно сдохнет. |
Pleonix Участник Сообщения: 186
Перемаркированные похоже, хоть как выглядят фотку можно? Лужение паяльником, шлифовка заметны? |
paha-05, маленько попутал с полевыми. Pleonix, фотки чуть позже. Не паянные, не шлифованные. На матовой поверхности ног есть следы от щупов прибора. Поверхность пластика не блестит, такое впечатление, что месяц трясли в россыпи. Цена около 700 руб за десяток. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2947
| ЭФЭ писал: | | транзисторы fgh40n60sfd. Пришли, защитный диод не звонится |
вывод простой, - раз нет диода, значит и транзистор не тот. И цена не соответствует.
Можно для развлечения померить падение напряжения при большом токе, ампер 10-20 |
atmicandr Гость 5.141.*.*
ЭФЭ, ищи аналоги другого производителя, а то фэршилд слишком часто подделывают |
Замерил падение. 7А = 1.6вольт. "Вроде" нормально. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 882
| ЭФЭ писал: | | Замерил падение. 7А = 1.6вольт. "Вроде" нормально. |
| EvgeniS писал: | | вывод простой, - раз нет диода, значит и транзистор не тот. |
И не ищи приключений на свою жопу. Счастья не будет .  |
Илья Николаич Участник Сообщения: 2828
А там точно д в конце ксть? Потому как без д в конце и без диодов. |
Илья Николаич, есть буква д. Да и интернет не видит без этой буквы. Пока вот думаю, как в гаражных условиях загрузить 40 А , разогреть до 100 градусов, попутно регистрируя падение.
Мне кажется, при производстве забыли впаять проводочек в кристалл диода.
Добавлено 21-08-2015 21:37
igor.gm, спасибо за счастья  |
| ЭФЭ писал: | | Пока вот думаю, как в гаражных условиях загрузить 40 А , разогреть до 100 градусов, попутно регистрируя падение. |
от автомобильного АКБ . несколько лампочек для фар - нагрузка или железная проволока в ведре с водой. транзюк на радиатор.
ток мерить шунтом. 100 руб стоит. |
| ЭФЭ писал: | | Да и интернет не видит без этой буквы. |
Ох уж этот интернет.
Илья Николаич, спасибо. Таки есть без диода значит. Завтра на АКБ через железную проволку задам максимальный ток. |
Эт китаёзы или не ставят диод или отбраковывают, а потом по дешёвке толкают как оригинал. Но если рядом диод прилепить, то работают. |
Есть проволка 5мм диаметром. Чую, не набрать мне необходимой длины.
На работе есть стальная 1мм. Замеры будут после выходных. |
Илья Николаич,  |
Какой смысл в этих испытаниях? Ну выяснится что держит он ток, а как насчет остальных параметров, например время включения и отключения, мало ли чего там внутри может быть. |
VVF Участник Сообщения: 1615
Очень большая лабораторная работа получится. |
ADOWWW master-tv.com
Это все безсмысленные телодвижения. Для работы в составе инвертора абсолютно ненужные данные. |
| Pleonix писал: | | Какой смысл в этих испытаниях? Ну выяснится что держит он ток, а как насчет остальных параметров, например время включения и отключения, мало ли чего там внутри может быть. |
смысл в том чтобы понять это нормальный транзистор или подделка. Померить падение при большом токе - ничего сложного. Есть схемы электронных устройств в сети. Для одного раза можно и на коленках. именно падение при большом токе - параметр позволяющий отличить транзистор меньшей мощности.
Добавлено 22-08-2015 22:49
| Pleonix писал: | | а как насчет остальных параметров, например время включения и отключения |
это можно померить уже в составе инвертора. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| ЭФЭ писал: | | Есть проволка 5мм диаметром. |
dsp155 Участник Сообщения: 1066
| vaso5 писал: | | ЭФЭ писал: | | Есть проволка 5мм диаметром. |
пойдет.  |
Зато ведро с водой отпадает. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4108
goga_tv Участник Сообщения: 643
| Pleonix писал: | | Какой смысл в этих испытаниях? |
Никакого!
Поставил подобное чудо в прекондей плазмы (диод отдельно запаял). Аж 10 минут прожил... Выводы сами напрашиваются... |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 888
goga_tv, слабенькие полевики перештопанные? Забавно...  |
Транзістор Участник Сообщения: 930
| Бaрмалей писал: | | слабенькие полевики перештопанные? |
Бaрмалей, нет, безотходное производство. | Илья Николаич писал: | | Эт китаёзы или не ставят диод или отбраковывают, а потом по дешёвке толкают как оригинал |
ЭФЭ, hfa16tb120. Stth15r06f .
Если транзисторы хреновые рванут, то могут ещё и драйверы подпалить. |
Шунт 300А-75мВ. Падение на шунте 5.2 мВ, на транзисторе К-Э 2.8 вольт.
Десятикратно доводил до 100 градусов на радиаторе, мегомметр 1000 В на К-Э - 1.5 Гом.
Добавлено 25-08-2015 14:51
Падение
7А=1.6V
21A=2.8V
30A=3.3V
37A=3.6V
Пробовать буду на инвертор ставить. | dsp155 писал: | | hfa16tb120. Stth15r06f | Спасибо.
| ЭФЭ писал: | | Шунт 300А-75мВ. Падение на шунте 5.2 мВ, на транзисторе К-Э 2.8 вольт. |
20А получается. по даташиту при 100гр и 20А должно быть 1,8В насыщение.
Добавлено 25-08-2015 16:31
даже и не пробуй. или использовать только на пол мощности инвертор. Проверь тщательно настройку термозащиты и перестрой ограничение тока в минус. |
