vasenin Участник Сообщения: 171
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7935
Нашел чем проверять
По идее, он не должен, нормальный ИГБТ открываться от этого прибора - там же 3.3В максимум на клеммах, начинать приоткрываться может быть - не показатель.
Лучше мерять-сравнивать то, что указано в даташитах - емкости, например, - весьма показательно. |
В том то и дело, не должен, нормальный ИГБТ открываться. Показывает только диод, что и обычным тестером можно проверить. Вот и боюсь, что тот которые показывает мофсет является подделкой.... |
MegaV Участник Сообщения: 386
Про емкость затвора уже сказали, еще сопротивление открытого ключа по падению напряжения на нем. И с даташитом сравнивать. |
MegaV, IGBT! |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| MegaV писал: | | Про емкость затвора уже сказали, еще сопротивление открытого ключа по падению напряжения на нем. И с даташитом сравнивать. |
именно так! желательно на большом токе. |
EvgeniS, и ты туда же? Ну какое еще сопротивление открытого ключа у ИГБТ - это к полевикам применимо.
На большом токе, да, мерять падение напряжения.
Импульсами, чтобы не делать печку. Никто не желает забацать подобный приборчик, попроще? Нет-не, да и нужен бывает... |
| chignon писал: | | EvgeniS, и ты туда же? |
слушай, я тебя переубеждать не собираюсь. |
Короче, поставил 4 штуки в сварку, (те, которые на китайском тестере показывают N-E-MOS, первая фото) На ХХ нормально. Отдал сварному на прогон. Если выдюжат, значит не перемеркер, можно ставить! |
СРС Участник Сообщения: 2828
Я утечку "условно" проверяю на 200МОм
На жтом же пределе IGBT и открываются... |
