Игорь Анат. Участник Сообщения: 1716
Сама ошибка обозначает - отсутствие питания или КЗ. Кондик включили 1 раз после зимы. Зимой никаких ремонтных работ по электричеству вроде не проводилось (со слов хозяина)
Проверил целостность проводов от внутреннего до внешнего. Проверил фазировку внешнего, на всякий случай давление и датчики давления во внешнем. Проверил плату управления внутреннего блока, что можно (КРЕН, литы по питанию, релюху, поменял ULN2003).. Когда включаешь кондик - загорается температура, открываются шторки, запускается вентилятор и через несколько секунд, 5-10 прибл., выскакивает ошибка A0.
Когда я перекинул фазу питания внутреннего блока на другую, он у меня запустился в рабочий режим, начал холодить. Я его выключил, собрал внутренний, закрыл его , снова включаю и снова эта же ошибка. Пробовал менять все 3 фазы внутреннего блока - ошибка все равно.
На этом у меня умные мысли кончились.Похоже у нас с ним у обоих уже съехали мозги. Прошивы не нашел на него. Кто еще что подскажет? |
luca Участник Сообщения: 686
Игорь Анат., проверь контроль фаз. |
luca, Плиз, что именно? Оптопару, которая по моему мнению отвечает за это проверил. Может чегото там еще... |
Игорь Анат., обычно есть в наружном блоке плата контроля правильности чередования и наличия фаз. Попадаются неисправные, т.е. на грани * хороший-плохой*. |
luca, Правильность фаз на наружке я проверял. Пускателем принудительно включал компрессор - тот нормально работает. И 1 раз, когда запустился кондик - он то начал холодить и нормально работать. Дело в том, что на наружку не идет ни одно управляющее напряжение с внутреннего. Связь между блоками - 4 провода, N и управление пускателем, вентилятором и 4-х ходовым клапаном. Т.Е. больше нет никакой обратной связи. И с момента запуска внутреннего на клемнике нет нигде ни одного напряжения. Релюха пуска пускателя не включается (впрочем как и остальные релюхи - вентилятора) Запускается только внутренний блок - жалюзи, вентилятор.На 90% уверен, что проблема в плате управления внутреннего. Хотелось бы проверить прошивку, но сомневаюсь в ее наличие у кого нить. Не тот это бренд. Не думаю даже, что и плату удастся найти. |
Сегодня выпаял оптопару и проверил ее на приборе, на весу.Показала 0. Во вторник проверю. Раньше просто за руль не сяду. Ох, эти праздники... |
Оптопара не помогла. Снял внешнюю плату - проверили кондеры по измерению фаз, 2 из 3 показали по 13 нан, вместо 33. Сегодня пошел родимый. |
