oles Новичок Сообщения: 23
Для подключения SATA HDD на материнку SL-75DRV5-C где есть только IDE порт был установлен конвертер IDE SATA RDX-629. В биосе винт опознается, но при загрузке долго тестится, а потом выключается и начинает перезагружатся. HDD исправный, конвертер тоже, при подключении на другой комп где есть винт с ОСкой все работает нормально. Может кто стыкался с такой проблемой? |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Попробуйте в настройках BIOS "поиграться" с прерываниями IRQ. Т.е. контроллер надо посадить на прерывание не занятой виндой. Попробуйте его определить например через Live CD(или ей подобные) - сведения о системе/ресурсы аппаратуры/прерывания. Потом в настройках BIOS на PCI-шину(на которую посажен ваш контроллер) зарезервируйте ваше полученное свободное прерывание. На остальных шинах(если у вас больше они не задействованы) резервирование прерываний отключить.
Иногда помогает... |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Использую SATA-контроллер ST-Lab A380 2int ports PCI с третьим пеньком. Проблем вообще никаких. Как будто отроду на мамке был. Все эти притычки и переходники не от хорошей жизни были сделаны, поэтому их глючность вполне объяснима. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Глупая, может, мысль... Но... Этот самый конвертер ведает о существовании SATAII и LBA48? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
oles, Несостыковка железа , видел такое в связке Epox MF4-J3/G + контроллер на Sil3114 ( производителя непомню )+ Maxtor320Gb ( модель непомню ), как вариант - прошивка контроллера где только Raid ( из-за | Цитата: | | при подключении на другой комп где есть винт с ОСкой все работает нормально. | -отпадает )
PS А название IDE SATA RDX-629 правильное ? Что-то я погуглил ( хоть посмотреть про что трём ) и ничего ненашёл , посему написал навскидку , может невпопад . |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 976
| Цитата: | | Все эти притычки и переходники не от хорошей жизни были сделаны, поэтому их глючность вполне объяснима. |
| neo831 писал: | | Глупая, может, мысль... Но... Этот самый конвертер ведает о существовании SATAII и LBA48? |
1. глючные , особенно дешевые.
2. лично перепробовал несколько моделей и выяснилось , что некоторые коректно работают тока до 128 ГБ. |
Sergonark Новичок Сообщения: 26
А биос материнки какой версии? Я бы для начала биос обновил.
Конвертер IDE SATA RDX-629 - это контроллер на PCI или переходник(конвертер) IDE to SATA? |
kadyko Гость 212.98.*.*
Какая стоит система? Если XP, то она не будет грузиться по причине отсуствия саташных дров, и автоматом пойдет на ребут(если эта опция не отключена.).
Ставьте Висту и будет Вам счастье, или XP с интегрироваными сата дровами. |
Да кривые они все, эти адаптеры... Чего ж гадать-то. Правильно сказали - не от хорошей жизни их сделали. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| neo831 писал: | | Да кривые они все, эти адаптеры... |
neo831, не все. |
Все что видел я - было безродным, на подобие как у автора, и кривым. То лезли ошибки CRC по интерфейсу, то внезапно выяснялось что за пределами 132 гиг рушится трансляция адресов. |
neo831, левизны действительно хватает, но я неоднократно встречал и нормально работающие модели. Поскольку оно мне не надо было, внимания на них не заострял. |
Рынки завалены этим до сих пор... Хотя, на самом деле, не понятно зачем это сейчас надо... Разве что на второпень сатовский диск ставить, что есть идиотизм в высшей его степени.  |
bond_sn Участник Сообщения: 81
Тоже месяц назад обновил комп, поставил новую мамку а старый винт был IDE-шный на 160 Гиг, купил переходник с SATA на IDE так как с DVD приводом на одном шлейфе сильно дисконтило при рыбалке. Так это говно неизвестного происхождения только и того, что лампочкой светило , лазил в БИОСе ничего непомогло, отнес назад. Да и на радиорынке знакомые сказали, что лучше с такими вещами не связываться, слава богу доплатил 100 грн. и сменил на САТА-шный 250-ку. |
Извиняюсь за временное отсутствие. В результате экспериментов с биосом пришол к выводу о несостыковке железа, потому что на другом компе, после изменения настроек эта зараза заработала. Решили проблему заменой вышеупомянутого изделия китайских творцов на PCI - SATA контроллер на котором все пошло без проблем, кроме того есть еще один запасной SATA порт. Так что спасибо за сочуствие , и тему закрываем. |
