brest Участник Сообщения: 379
IDE винт Seagate Barracuda 7200.10 160Gb комп подвисает, HDD led постоянно светится. Выключаю, передерну шлейф, после чего некоторое время работает нормально (может день работать, может час), затем опять глючит. Шлейфы нормальные, DVD-привод на них работает без проблем (подкидывал с заведомо исправного компа шлеф, тоже самое). Заметил, стоит только чуть шевельнуть системник и повисает, винт перестает определятся, при перезагрузке комп его не видит. Шлейф передерну и дальше временно работает.
При внешнем осмотре платы под микроскопом, непропая на разъеме не выявил, не поленился пропаял, результаты теже. |
delux1 Гость 84.54.*.*
brest, с такими симптомами скорей всего процессор или на плате где то непропай... можно попробовать прогреть плату феном.( сначала конечно отвентить плату, почистить спиртом, проверить с лупой что да как, а уж потом "жарить" чип)  |
| delux1 писал: | | сначала конечно отвентить плату, почистить спиртом, проверить с лупой что да как | Это я проделал, прежде чем тему начинать, забыл написать, об этом. Но феном не жарил, только разъем мелким паяльником пропаял. |
IIK Участник Сообщения: 126
Любимый вопрос на всех форумах: А как насчет БП? Год выпуска, тип, мощность? И если машинку собрать на столе - как поведет себя винт? |
IIK, А как же до сих пор он работал, думаю мощность БП тут не причем, этот винт больше года отработал на этом компе, без проблем. БП как БП, осцилом смотрел питание чистое. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 219
проверь разъём питания.именно молекс и на винте. |
robot3444, на винте разъем в норме, от БП другой подкидывал, не в нем дело. |
ты его пропаивал или просто смотрел? |
robot3444, пропаял, ничего не дало. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
brest, БП! | brest писал: | | думаю мощность БП тут не причем, этот винт больше года отработал на этом компе, без проблем | Та ты не думай, а подкинь заведомо рабочий БП. |
boa Участник Сообщения: 336
А плату-то зачем пропаивать, если уж грешить на питание, то ламели в молексе подгибать надо. |
невсегда,был прикол когда с винтом гиг на 40.тоже иногда пропадал или вис.молекс подгинал и разъём пропаял а он гад всё равно выделывался.взял и немного приподнял контакты питания и всё сразу стало ясно.микротрещина пайки по 5 в. |
Завтра попробую кинуть этот винт на другой системник и погонять пару дней его там. Возможно и не в винте дело. IIK и JohnK, возможно вы и правы, может и БП, может и мамка, комп старый как гавно мамонта. Мама ASRock K7M2, проц AMD 1300МГц, 512Мб ОЗУ из которого интегрированная видеокарта 32Мб отгрызает. Вообщем такой он старый гавеный комп, а выбрасывать жалко, верой и правдой мне служил и для определенных целей вполне еще годится. Правда в прошлом году глюкнул конкретно, но после замены кондеров на мамке ожил. БП родной еще, не вскрывал ни разу. |
так вот бп и попробуй другой подкинуть,только рабочий проверенный. |
| brest писал: | | Завтра попробую кинуть этот винт на другой системник и погонять пару дней его там. Возможно и не в винте дело. IIK и JohnK, возможно вы и правы, может и БП, может и мамка, комп старый как гавно мамонта. Мама ASRock K7M2, проц AMD 1300МГц, 512Мб ОЗУ из которого интегрированная видеокарта 32Мб отгрызает. Вообщем такой он старый гавеный комп, а выбрасывать жалко, верой и правдой мне служил и для определенных целей вполне еще годится. Правда в прошлом году глюкнул конкретно, но после замены кондеров на мамке ожил. БП родной еще, не вскрывал ни разу. |
надо было писать что мать уже ремонтил... раз кондёры там вспухшие были, то и БП уже может быть дерьмовый...
Это стандартный глюк с винтом, если БП не тянет периодически...
Добавлено 15-01-2010 01:33
P/S И вообще то любой ремонт начинают с проверки БП |
