Опознать миниконтроллер в планшете Icon Bit NetTab Space III
RSK
17-03-2015 16:28
Плата: LJ-M E300052
097JC21CA-1008
1-6000-111005
Процессор Rockchip RK3066, ШИМ зарядки BQ24133, контроллер питания WM8326G.
Прошу помощи в определении контроллеров в корпусе WQFN-16L 3x3 (smd маркировка VUBI TI 27 A8C1). Стоит 2 шт. Один похоже формирует питание 5В, другой - 3В. В первом пробит вход-выход. По предварительному осмотру объединены (на плате) 1,2,3 выводы - выход; 10,11,12 - вход (Vbat). Остальные - 6, 8, 15, 16 - земля; 7 - вроде как незадейстован, 5 - на резисторный делитель и через катушку на выход (5В). 13, 14 - контроль, управление?
Или подтолкните к типичным схемам. Фото прилагаю.
  3.JPG  96,8 КБ  Скачано: 461 раз(а)
17-03-2015 16:52
RSK писал:
в корпусе WQFN-16L 3x3 (smd маркировка VUBI T1 27 A8C1)
RSK, TLV62130 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62130.pdf
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.7.Ip91H0&id=4037651 ...
17-03-2015 16:58
RSK писал:
роцессор Rockchip RK3066, ШИМ зарядки BQ241333, контроллер питания WM8326G
RSK, схема не диФцит
P/S: состав исправь .
RSK
17-03-2015 17:14
rammer, segor, большое спасибо. Плохой я поисковик улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать миниконтроллер в планшете Icon Bit NetTab Space III
  • Помогите опознать деталь на китайском планшете HDN-AR
  • Опознать микросхему зарядки в планшете Oysters
  • помогите опознать маркировку smd элемента в планшете
  • помогите опознать деталь, cb315 в планшете oysters
  • опознать ЭРЭ
