Амперметр на ICL7107, увеличить чувствительность.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-03-2012 18:50
У меня есть несколько лабораторых БП с контролем напряжения и тока до 0-60в 0-29,9А на трёх разрядах.
Амперметр собран на ICL7107, после запятой один разряд.
Мне надо два разряда после запятой, до запятой хватит и одного (больше 10 А не потребляю от них).
Схема включения АЦП примерно соответствует типовой, за исключением наличия стабилизации по опорному напряжению. Питание устройства однополярное, +5В.
Как без изменений в силовой части ( замены шунта) поднять чувствительность прибора ?
На данный момент 1,2А соответствует 24мВ ( только что померял) гы-гы Простым изменением сопротивления по опорке доступно лишь двухкратное увеличение показаний.
Вот даташит http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
ЗЫ. БП импульсный и силовая часть завязанна на общую стабилизацию тока и напряжения, и на режим К.З., не хочу там менять что либо. Конечно могу пременить дополнительный внешний шунт, но удобнее поменять что то в амперметре.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2012 19:08
ADOWWW, питание какое есть ? Если есть двуполярка 2 х 5 то можно и на LM358. Если только +5 то лучший вариант AD8551.
Ниже схема с инета для 8551, цена у нее почти 3 уе правда, есть они не везде.
Ниже прикрепляю как я делал, если не хватает КУ то можно соеденить 2 оу последовательно.
Схема моего варианта на 358.
И могу предложить третий вариант LM358 и для отрицательного напряжения поставить ICL7660
Думаю найдеш свой вариант одобряю
  242376.gif  25,41 КБ  Скачано: 337 раз(а)
  Вольтметр амперметр для рабочего БП ATmega8 + 74HC164D.GIF  32,83 КБ  Скачано: 375 раз(а)
  ATtiny13 LCD Nokia1110i voltampermetr.GIF  26,58 КБ  Скачано: 295 раз(а)
EvgeniS
06-03-2012 19:25
ADOWWW, так поставить каскад на ОУ с любым нужным усилением 2; 5; 10 раз. понадобится ОУ и 4 резистора.
Вот такой я использовал в блоке с двумя шунтами. Подстройка не требовалась.
vaso5
Замечательный сотрудник
06-03-2012 19:27
схем вроде в инете навалом, хоть например http://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-ampermetr-i-voltmetr-na-icl71 ...
все китаёзные блоки питания имеют два знака после запятой, где то видел схему
EvgeniS
06-03-2012 19:28
pavel-pervomaysk писал:
варианта на 358.
ADOWWW писал:
однополярное, +5В.
надо ОУ от рыла до рыла и на 5В. 358 в данном случае не катит.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2012 19:31
EvgeniS, невнимательно прочитал ... ПВ2 ПВ5 обычно питались двуполяркой 2 х 4.5 вольт, вот и спросил.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-03-2012 19:37
Да да ребята, спасибо, я о усилителе подумал, двухполярное питание можно организовать, но на этих же АЦП у меня есть парочка БП где два знака после запятой. Там наверняка другой шунт стоит, но хотелось помучать АЦП на предмет увиличения чувствительности.
По даташиту там на шкалу 199,9 - входного 200мВ.
EvgeniS
06-03-2012 19:47
ADOWWW писал:
да не надо. нормальные ОУ отлично от 0В работают.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2012 19:54
EvgeniS, нормальные RAIL to RAIL есть не везде, иногда проще второе питание сделать, тем более там тока 10мА с головой, а м358 324 можно найти где угодно.
EvgeniS
06-03-2012 20:14
ну уж если я в своем задрищенске их покупал без труда, то уж там где живет ADOWWW их как грязи
MegaV
06-03-2012 20:18
на 36 ноге ICL7107 задается напряжение "чувствительности" . Снизить его в 10 раз. Получится амерметр до 2.99А
Добавлено 06-03-2012 15:23
хотя вроде ты уже пробывал
ADOWWW писал:
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-03-2012 21:25
Ща собрал на lm321 ОУ с коэфф. усил. 11( 1МОм и 100кОм) в принципе схема то работает, запитал от +-5в, он ни о какой линейности или измерении речь вообще не идёт. гы-гы подаю на вход100мВ на выходе 2В с хвостиком.хотя должно быть 1100мВ
Завтра покумекую, может на опорку вообще отрицательное напряжение подать ?
Добавлено Tuesday, 06 March 2012, 19:27
pavel-pervomaysk, Паша, а что такое Гандон_ин и Гандон_оут на твоей схеме ? гы-гы
Rаmil
Гость 213.87.*.*
06-03-2012 22:06
ADOWWW писал:
А у тебя который из них, второй который сейчас в TI выпускают а первый видимо тот который выпускал NS до объединения с TI.
На первой картинке ОУ с дифференциальным выходом.
Картинки местами поменялись... пост переправил
Брам
Гость 83.149.*.*
06-03-2012 22:09
ADOWWW писал:
Зачем строить усилитель, когда намного проще
MegaV писал:
MegaV
06-03-2012 22:42
если быть точнее, то опорное задается не на 36 ноге. а между 35 и 36.
Брам
Гость 83.149.*.*
06-03-2012 22:51
и еще посмотреть, стоИт ли делитель от шунта до входа 30 и 31 ноге?
Владимир Анатольевич
07-03-2012 00:37
ADOWWW, где-то так
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21460c.pdf
starko
Гость 95.153.*.*
07-03-2012 05:44
ADOWWW писал:
Хотолось бы уточнить подключение питания. Что-то не так. 7106-й минимум надо 6в или чуть больше. 7107 требуется двуполярное.
ADOWWW писал:
Опять же, надо схему. В мультиметрах опорное меняется в десятки раз и все ОК.
Добавлено 07-03-2012 05:53
ADOWWW писал:
Т.е. ток 1.2А, шунт 0.02ом -> 24мВ, индикатор показывает 012. 200мВ - показания 100, 2В - 1000, стало быть опорное 2В. Уменьшить его в 10 раз, в чем проблема?
EvgeniS
07-03-2012 07:16
делал на 7106 измеритель температуры паяльника. 5-10гр уже стабильно мерились, а это 0.4мВ с термопары (на 10 гр -0,4мВ) следовательно 7106 могет и без усилителя померить такие напряжения. там была подстройка ноля.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-03-2012 08:09
ADOWWW писал:
Общий вход и общий выход подшучивать, дразнить
culibin
07-03-2012 09:23
Откуда такое нежелание менять шунт ?
ADOWWW писал:
создадим себе трудности и будем героически их преодолевать. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-03-2012 10:30
Rаmil, 321 в пятиногом корпусе.
Брам, MegaV, с опоркой уже игрался, осталось попробывать минусовое напряжение туда подать.
starko, на плате стоит простейший генератор на двух транзисторах и инвертор на диоде и конденсаторе, для питания -5В
EvgeniS, во во, они много где стоят и чувствительности должно хватать. Я схемку сегодня набросаю и выложу. Посмотрим как моя собранна.
culibin, там с шунта идёт сингал и на схему защиты и стабилизации, не хочу там лазить. Проще уж дополнительный шунт ввести и радоваться гы-гы
07-03-2012 11:13
http://www.intersil.com/data/fn/fn3093.pdf
ADOWWW писал:
подаю на вход 100мВ на выходе 2В с хвостиком.хотя должно быть 1100мВ
Это только при питающем +5В, без питания от -5В?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-03-2012 11:45
Владимир Анатольевич, Ты о чём ? шок
MegaV
07-03-2012 11:48
ADOWWW, скорее всего не получилось из за схемы включения с компенсацией ухода нуля. Там вход каким то макаром с опорным связан. В даташите есть этот вариант включения.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-03-2012 13:28
Сделал. Вобщем зря я панику развёл. В процессе рисования схемы обнаружилось конкретное отличие опорной части от стандартной схемы включения.
ХЗ зачем они там наваратили, но я всю трехомундию отпаял и включил как на даташите. Всё пашет. Прогнал по нагрузкам от 10мА до 5А, всё чётко показывает, контролировал по внешнему амперметру.
Так что огромная благодарность коллегам за ссылки и советы ! мир, труд, май
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Амперметр на ICL7107, увеличить чувствительность.
