ADS Участник Сообщения: 1859
Достались на халяву неисправные шкалы от стабилизаторов. После ремонта, возникло непреодолимое желавние их использовать по "непрямому" назначению. Разобрался как зажечь запятые и AC-DC. Не могу зажечь А, mA, Hz, С и mV. Может кто разобрался, или владеет схемкой на шкалу - заранее спасибо.
Нужно
- качественный мануал на 7106, тот что в сети мне попался отстойный - явно не полный и плохо читается
- может кто уже разобрался с моей проблемой - советуйте.
Вольтметр_1.jpg 42,96 КБ Скачано: 870 раз(а)
Вольтметр_2.jpg 93,19 КБ Скачано: 744 раз(а)
ICL7106-ICL7107.part1.rar 446,94 КБ Скачано: 778 раз(а)
ICL7106-ICL7107.part2.rar 71,31 КБ Скачано: 517 раз(а)
user_82 Участник Сообщения: 179
marktk Участник Сообщения: 386
ADS, способ определения такой:
Нарисовать на бумаге LCD и подавая сигнал с генератора смотреть, что отображается и отмечать на бумаге. Прозванивать начиная с первого и каждый с каждым... 7106 даёт кажется полярность только... Всё остальное отображается через переключатель и логику.
Обычно сегменты/символы разбиты на группы... каждая группа имеет свой общий провод и отдельные пины для спец символов (Hz,V …) |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
Андрей, страница 6 датащита им. меня
Добавлено 18-09-2012 20:59
| ADS писал: | | Не могу зажечь А, mA, Hz, С и mV. |
Они, попадаются, д.б. в инверсии к точкам. То есть, точки ты определил, вставай на них щупом мультиметра "на 200 mV"(чтобы диоды ICL тебе не пакостили) и вызванивай по "зажиганию" сегментов.
Обрати внимание на фигуру 6 - незажжённые точки имеют потенциал back plane, соответственно, скомбинировать можно.
Вот тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/03-info-141673.html пятый пост, схема ММЦ-3
user_82, спасибо за мануал. То что надо.
Я так понимаю, в руках (из присутствующих) эту хренотень никто не держал. Это уже готовый вольтметр переменногго тока для бытовых стабилаторов напряжения. Диапазон ограничен 85-500 вольт. Соответственно используется только три знака (без запятых), значки переменного тока (AC) и измеряемой величины ( буква V) Но индикатор и сама плата более универсальны - на дисплей может выводится дополнительная информация в виде значков постоянного тока, величин и направления тока и напряжения, частоты и температуры.
Это можно было бы использовать в различных поделках. А можно и не использовать - работа заела, нужно расслабится. Собственно потому и вопрос.
Максим, на плате уже имеются и обозначены соответствующие перемычки для зажигания нужных символов, но при замыкании к примеру перемычки mV, индикатор выводит "666" и работа 7106 блокируется. Аналогично и с другими символами, кроме "родного" символа V. Символ V могу зажечь или погасить, т.е. однозначно такая возможность имеется.
Ладно, разберусь.
| marktk писал: | | Обычно сегменты/символы разбиты на группы... каждая группа имеет свой общий провод и отдельные пины для спец символов (Hz,V …) | Возможно так и есть. Время не поджимает - авось разберусь.  |
| ADS писал: | Ладно, разберусь. |
Если не жалко, то можно "отклеить" один индикатор(надо полагать он на резинках токопроводящих) и поглядеть - может быть там плёнка поляризатора не приклеена к стеклу и, сняв её, поглядеть back plane групп сегментов глазками.
| ADS писал: | | на плате уже имеются и обозначены соответствующие перемычки для зажигания нужных символов, но при замыкании к примеру перемычки mV, индикатор выводит "666" и работа 7106 блокируется | Вполне может быть, что нужно отпаять перемычку, зажигающую "V", прежде чем садить перемычку "mV" На плате не видно логики, возможно "сказочку упростили" и зажигают сегменты аналогично фигуре 5b датащита.
Добавлено 19-09-2012 09:29
Кстати, смотри что разглядел - имхо, надо перемычки перерезать, а потом уже новые ляпить
| Хрюн Моржов писал: | | Кстати, смотри что разглядел - имхо, надо перемычки перерезать, а потом уже новые ляпить | А как ты думаешь, кто эти перемычки сделал? Изначально это выглядело иначе.
Вольтметр_3.jpg 93,17 КБ Скачано: 315 раз(а)
Чет я не пойму P3, P2, DV, AV одним концом "переключателя" на 34 ноге сидят, которая NC обозначена. Возможно, это вывод "подложки" микросхемы и на ней при однополярном питании будет полпитания?
kripton радио активный Сообщения: 1557
Так он тебе советует перезать дорожки. Сорри, верхнюю и нижнюю не разглядел. |
Что-то не то с цоколёвкой plcc-44  |
| Хрюн Моржов писал: | | Что-то не то с цоколёвкой plcc-44 | Возьми мануал от user_82, там правильный для MQFP.  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
