MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
БП от какого-то телека. Родная рванулаТрупы вычистил.
Впаиваю новую,без полевика.
На входах HV - около вольта и заводиться и не думает.
Пипец - кирпич? Коротыша по ногам при этом нет. |
VVF Участник Сообщения: 1609
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 813
Были однозначно. Прозвони ножки, у меня вообще "пустая" была  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Эти не знаю, но пр ивезенные из Турции TDA7265... Из 25 штук заработало 4 Остальные -либо кз по питанию, либо пластмасса с ножками Проверять начали после того, как 3 штуки взорвались сразу после включения питания домашних кинотеатров  |
MICHAIL, фотку купленной дай? |
Serge3 Участник Сообщения: 1020
Еще может быть буква в конце другая и тогда распиновка другая. Смотри даташит |
пока не могу. буду рыть - выложу. |
- однозначно только с разборки ставить! |
В понедельник буду решать вопрос. Скорее всего выходов два. Либо другой ШИМ, либо по принципу Авгиевых конюшен , под корень и внешний БП )))) |
atmicandr Гость 5.141.*.*
MICHAIL, найди крупный магаз, который является дистрибьютером Infineon в твоём регионе и будет тебе счастье Я например продукцию Fairchild покупаю только в Промэлектронике в Ёбурге |
Да ради этой хрени...Промэлектроника у нас пока тоже есть.Если телек отдадут весь, буду упираться реанимировать.Он уже вроде клиентов не интересует....а у меня есть,кому его подарить. |
Значит,посмотреть,что напечатано - не получится. Вместо родного корпуса ДИП8 куплена планарка и посажена на суперклей пузом вверх.
Есть-ли опыт приживления кого-то другого вместо этой хрени? |
uam Участник Сообщения: 1629
Вместо именно этой - нет. Но SG6848 (SOT23-6) меня ни разу не подвела. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7044
| MICHAIL писал: | | Есть-ли опыт приживления кого-то другого вместо этой хрени? | 5L0380 на место полевика и нет проблем ...
Добавлено 01-07-2015 00:55
| uam писал: | | Вместо именно этой - нет. Но SG6848 (SOT23-6) меня ни разу не подвела. | любая "шестилапая блоха" на проводах так же спокойно заработает вместо штатного ШИМа ... |
Если ты купил планарку,то она обычно с буквой Л. Я ставил, там 3 ноги надо перебросить. Все работает. |
Хм,вроде только 2.Но все равно не работает
А ICE2BS02 - на нее есть что-нибудь? |
ПОставил 5M0380 в пластике,странно, на ноге 3 выше 10 вольт не поднимается,старта нет. Резистор в + сеть = 91 ком. |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
| MICHAIL писал: | | ПОставил 5M0380 в пластике,странно, на ноге 3 выше 10 вольт не поднимается,старта нет. Резистор в + сеть = 91 ком. |
Может некочивает себе питания, а цепь контроля её держит в этих пределах ? намотай пару витков |
Так НЕТУ старта, зачем чего-то мотать? Молчит она вообще.Если-б хоть что-то было, На схемах указано 120 ком.... |
| MICHAIL писал: | | На схемах указано 120 ком.... |
Да хоть двести ставь
На выходе БП НОЛЬ ? Или чёт дёргается
Если дёргается , для старта ей и десяти хватит |
НЕТУ, в третий раз. Я говорю про резистор подтяжки ноги самозапитки в В+. Поставил другой экземпляр.То же самое. И не дернется ничего на выходе,пока она не стартанет. Даташит я читать умею.Типичное напряжение старта - 15 вольт. Пока БП молчит,оно может получиться только из В+
Добавлено 01.07.2015 13:29
Вечером продолжу... |
| MICHAIL писал: | | Я говорю про резистор подтяжки ноги самозапитки в В+. |
Да понял я , но играть с этим сопротивлением ни чё не даст, оно только для старта, этот шим прост как ни знаю чё, |
Тогда тут барабашка. При 62 ком на 3 ноге 12 вольт. Цепь самозапитки отключена вообще. |
| MICHAIL писал: | | При 62 ком на 3 ноге 12 вольт |
При нормальных условиях он стартует и при ДЕСЯТИ вольтах, ему этого хватает чтобы накачать на самозапитке 15 вольт, дальше в свободном плавание,
Ему может не дать запустися перегруз, коротыш в холодной части
Либо не дотягивает цепь самозапитки, транс не под него
Да блять диод в самозапитке с мизерной утечкой
Барабашек много, и падлы такие, хитрые как сухая бочка в фильтре питания
Вот запустишь, поставь это сопротивление 200 ком , и тоже будет работать |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| MICHAIL писал: | | БП от какого-то телека |
MICHAIL, ты хотя бы имя этого БП назвал или фото в анфас и профиль показал , всё проще было бы подсказать ...
Может у него куча защит имеется , типа AC detect или еще чего ...
А то что то ты в трёх соснах заблудился
YP1504PG первичка ...
Ставлю на подгорелый транс ...
Что-то у меня те же подозрения. Ладно,после.Сдеру ,индуктивность померяю. Чуть позжее,пока текучка. |
MICHAIL, Миша, качни Генероттором ... и всех делов. |
170 микрогенри. Берем любое другое чудо.....
Добавлено 02.07.2015 02:37
800 микрогенри. БП от ксерокса.
Добавлено 02.07.2015 02:46
440 микрогенри БП вспомогайка от онлайнового бесперебойника |
Хуня какая--то...Транс полежал, и у него L первички стала 400+ микрогенри....Во как!
А вот по вторичкам. Там 5 и 12 вольт, L -- 4 и 8 микрогенри. Помнится мне,там непрямая зависимость от витков, школу забыл нах ))))) |
